    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Vitesse silencieuse avec Smoove Origin RS100 io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2732390" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Vitesse silencieuse avec Smoove Origin RS100 io</description>
    <pubDate>Sun, 18 Jul 2021 20:08:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2021 20:08:20 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Nicolas S.</title>
  <dc:creator>Nicolas S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci pour l&amp;#39;info. C&amp;#39;est mon installateur qui a choisi le matériel, du coup il ne devait pas être au courant. Dommage :(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2732390-vitesse-silencieuse-smoove-origin-rs100-io/answers/6927724</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2732390-vitesse-silencieuse-smoove-origin-rs100-io/answers/6927724" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2732390-vitesse-silencieuse-smoove-origin-rs100-io/answers/6927724</guid>
  <fb20:id>6927724</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17210388</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2732390</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait installer des moteurs OXIMO IO 10/17 que j&amp;#39;utilise avec des télécommandes Smoove Origin RS100 io et une Tahoma Switch.&lt;br /&gt;Tout fonctionne parfaitement bien, aucun problème d&amp;#39;installation.&lt;br /&gt;Cependant sur les télécommandes, il est prévu qu&amp;#39;en restant appuyé, le mouvement du volet soit plus silencieux : or si j&amp;#39;appuie de manière brève ou longue, cela ne change rien, le bruit est similaire. Est-ce qu&amp;#39;il faut faire autre chose ? ou bien est-ce que ce système n&amp;#39;est pas compatible avec mes moteurs ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos lumières !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Effectivement, seuls les moteurs RS100 disposent de la fonction plume.&lt;br /&gt;Vous auriez pu vous équiper d&amp;#39;émetteurs Smoove Origine IO standards.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Jul 2021 04:49:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2732390-vitesse-silencieuse-smoove-origin-rs100-io/answers/6926428</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2732390-vitesse-silencieuse-smoove-origin-rs100-io/answers/6926428" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2732390-vitesse-silencieuse-smoove-origin-rs100-io/answers/6926428</guid>
  <fb20:id>6926428</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
