    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: connecter un récepteurs universel RTS SOMFY à un exavia 500 SOMFY</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2732430" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: connecter un récepteurs universel RTS SOMFY à un exavia 500 SOMFY</description>
    <pubDate>Thu, 17 Mar 2022 17:16:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 17 Mar 2022 17:16:49 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de benjamin</title>
  <dc:creator>benjamin</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir V-rod merci de votre retour.J&amp;#39;ai reçu le récepteur rts je l&amp;#39;ai brancher mais rien ne fonctionne .Ni avec ma box rexel (je n&amp;#39;arrive pas a repérer le signal rts ) ni même  avec les télécommandes keypop 2. (J&amp;#39;ai remis les télécommandes a zéro )&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifier la tension d&amp;#39;arriver au récepteur je suis a 27V.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai shunter le 3/4 le contact ce fait bien . Je n&amp;#39;arrive pas a associer les télécommandes .Je ne vois vraiment pas d&amp;#39;ou vient le problème si jamais vous avez une solution ... bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2732430-connecter-recepteurs-universel-rts-somfy-exavia-500-somfy/answers/7540973</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2732430-connecter-recepteurs-universel-rts-somfy-exavia-500-somfy/answers/7540973" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2732430-connecter-recepteurs-universel-rts-somfy-exavia-500-somfy/answers/7540973</guid>
  <fb20:id>7540973</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17375038</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2732430</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai besoin d&amp;#39;avoir plus de 16 télécommandes sur mon portail motorisé EXAVIA 500 SOMFY&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est il possible d&amp;#39;ajouter un récepteurs universel RTS de type somfy 2400597 connecté à l&amp;#39;électronique de l&amp;#39;exavia 500.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après les notices Il se pourrait que sur exavia 500 les bornes [START 5 et 6] correspondrait à un contact sec, puis-je y connecter un récepteur universel RTS et bénéficier ainsi d&amp;#39;une deuxième série de télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me confirmer cette possibilité&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;RX 1/2 vers boitier 7/9 (24v)&lt;br /&gt;RX 3/4 vers boitier 5/6 (contact sec)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Mar 2022 19:18:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2732430-connecter-recepteurs-universel-rts-somfy-exavia-500-somfy/answers/7533423</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2732430-connecter-recepteurs-universel-rts-somfy-exavia-500-somfy/answers/7533423" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2732430-connecter-recepteurs-universel-rts-somfy-exavia-500-somfy/answers/7533423</guid>
  <fb20:id>7533423</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir V-Rod le branchement si je ne dis pas de bêtise serais récepteur /boîtier exa via &lt;br /&gt;                 1/7&lt;br /&gt;                 2/9 &lt;br /&gt;                 3/5&lt;br /&gt;                 4/6 &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Mar 2022 19:00:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2732430-connecter-recepteurs-universel-rts-somfy-exavia-500-somfy/answers/7533391</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2732430-connecter-recepteurs-universel-rts-somfy-exavia-500-somfy/answers/7533391" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2732430-connecter-recepteurs-universel-rts-somfy-exavia-500-somfy/answers/7533391</guid>
  <enclosure length="1108182" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/66ae0d6244d9bdeb/9959_fb8_b_3_a13_4_a14_aad6_3_facca3_c9_ab4_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="898348" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4e3e7c731486e5ce/32617_abe_2_a1_f_4_db9_b06_a_e90_bde963_d7_a_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7533391</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, effectivement l&amp;#39;Energeasy Connect prend en charge ce récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1/2 récepteur vont sur 24v boitier.&lt;br /&gt;3/4 récepteur vont sur start boitier (si boitier Bus/Start) sinon sur BUS si boitier BUS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez une réponse très précise, posez ici une photo du boitier avec vue sur les borniers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Mar 2022 09:16:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2732430-connecter-recepteurs-universel-rts-somfy-exavia-500-somfy/answers/7531650</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2732430-connecter-recepteurs-universel-rts-somfy-exavia-500-somfy/answers/7531650" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2732430-connecter-recepteurs-universel-rts-somfy-exavia-500-somfy/answers/7531650</guid>
  <fb20:id>7531650</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir , je veux connecter ma box rexel à mon portail et malheureusement le protocole de celle-ci ne prend pas les anciens protocoles rts . J’ai essayé avec la commande relais mais cela ne fonctionne pas non plus . Apparemment avec le boîtier cela devrais marcher .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Mar 2022 19:43:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2732430-connecter-recepteurs-universel-rts-somfy-exavia-500-somfy/answers/7531032</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2732430-connecter-recepteurs-universel-rts-somfy-exavia-500-somfy/answers/7531032" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2732430-connecter-recepteurs-universel-rts-somfy-exavia-500-somfy/answers/7531032</guid>
  <fb20:id>7531032</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous voulez affecter un récepteur RTS à une motorisation RTS, c&amp;#39;est bien cela ?????&lt;br /&gt;Expliquez-nous l&amp;#39;intérêt de la démarche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Mar 2022 12:48:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2732430-connecter-recepteurs-universel-rts-somfy-exavia-500-somfy/answers/7530617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2732430-connecter-recepteurs-universel-rts-somfy-exavia-500-somfy/answers/7530617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2732430-connecter-recepteurs-universel-rts-somfy-exavia-500-somfy/answers/7530617</guid>
  <fb20:id>7530617</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous serais t’il possible d’avoir un schéma pour le câblage car j’ai un doute sur le branchement des bornes 24 v . Merci d’avance bon dimanche&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Mar 2022 11:15:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2732430-connecter-recepteurs-universel-rts-somfy-exavia-500-somfy/answers/7530495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2732430-connecter-recepteurs-universel-rts-somfy-exavia-500-somfy/answers/7530495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2732430-connecter-recepteurs-universel-rts-somfy-exavia-500-somfy/answers/7530495</guid>
  <fb20:id>7530495</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hormis toutes ces considérations de résidentiel et collectif, ce que vous exposez de faire est tout à fait réalisable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Jul 2021 17:18:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2732430-connecter-recepteurs-universel-rts-somfy-exavia-500-somfy/answers/6927610</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2732430-connecter-recepteurs-universel-rts-somfy-exavia-500-somfy/answers/6927610" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2732430-connecter-recepteurs-universel-rts-somfy-exavia-500-somfy/answers/6927610</guid>
  <fb20:id>6927610</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Plus de 16 TC ????? Vous êtes combien chez vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère que vous n&amp;#39;utilisez pas cet Exavia dédié uniquement à un usage résidentiel pour un usage collectif ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous ne pourrons vous conseiller sur votre demande qui semble hors domaine de sécu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sauf à montrer des photo de votre installation qui nous démontrerait son usage réglementaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous rappelle également que le Exavia est conçu pour un maxi de 20 cycles/jour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Jul 2021 07:58:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2732430-connecter-recepteurs-universel-rts-somfy-exavia-500-somfy/answers/6926661</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2732430-connecter-recepteurs-universel-rts-somfy-exavia-500-somfy/answers/6926661" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2732430-connecter-recepteurs-universel-rts-somfy-exavia-500-somfy/answers/6926661</guid>
  <fb20:id>6926661</fb20:id>
