    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: A quoi sert la vis torx en bout de moteur ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2732562" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: A quoi sert la vis torx en bout de moteur ?</description>
    <pubDate>Mon, 26 Jul 2021 13:28:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2021 13:28:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Difficile de vous dire sachant que je ne peut visualiser la vis en question, mais toutefois je peux vous indiquer que toutes le vis ont un rôle à jouer et sont nécessaire au bon fonctionnement de votre produit. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2732562-sert-vis-torx-bout-moteur/answers/6945390</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2732562-sert-vis-torx-bout-moteur/answers/6945390" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2732562-sert-vis-torx-bout-moteur/answers/6945390</guid>
  <fb20:id>6945390</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6e5cc785636ee76d/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2732562</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il y a une vis torx en bout de mon moteur Ariane 6/17 lt50, au centre sous le connecteur électrique. A quoi sert-elle SVP et quelle est sa dimension ? En effet, je l&amp;#39;ai perdue. Soit elle est importante et je la remplacerai, soit elle n&amp;#39;est pas importante et je remonte en l&amp;#39;état. Vu le trou, cela doit être du M3 ou M4.&lt;br /&gt;Je vous remercie par avance.&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Laurent B.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent B.</title>
  <dc:creator>Laurent B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëlle &lt;br /&gt;Je ne peux pas faire de photo de la vis car justement, je l&amp;#39;ai perdue. Elle se situait dans l&amp;#39;axe du moteur, au milieu du capot en plastique où rentre le fil d&amp;#39;alimentation. En fait, je me suis dit que cela ne coûtait rien d&amp;#39;essayer de le faire fonctionner sans et tout va bien. Le moteur tourne et le volet monte et descend.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté une maison en 2016 entièrement équipée de volets roulants somfy. Or un des volets est tombé en panne. J&amp;#39;ai ouvert le coffre et il avait dû être monté sans le circlip qui le bride car je l&amp;#39;ai trouvé dans le fond du coffre. Le moteur s&amp;#39;était décroché et le fil électrique arraché à la base du moteur après s&amp;#39;être enroulé autour du rideau. J&amp;#39;ai soudé un nouveau câble sur les petits bouts de fils qui restaient, un remontage avec le circlip, un réglage de fins de course, et tout va bien. Je n&amp;#39;y connaissais rien en installation de volet roulant électrique et en fait, c&amp;#39;est super simple. Mais je ne sais toujours pas à quoi sert cette foutue vis .&lt;br /&gt;Merci Gaëlle et si vous avez l&amp;#39;information, je suis toujours preneur au cas où.&lt;br /&gt;Bonne soirée &lt;br /&gt;Laurent B&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Jul 2021 22:04:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2732562-sert-vis-torx-bout-moteur/answers/6935704</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2732562-sert-vis-torx-bout-moteur/answers/6935704" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2732562-sert-vis-torx-bout-moteur/answers/6935704</guid>
  <fb20:id>6935704</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8451637</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de nous faire une photo de cette vis et de là où elle se situe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Jul 2021 14:39:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2732562-sert-vis-torx-bout-moteur/answers/6932480</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2732562-sert-vis-torx-bout-moteur/answers/6932480" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2732562-sert-vis-torx-bout-moteur/answers/6932480</guid>
  <fb20:id>6932480</fb20:id>
