    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Prise RTS non reconnue par la télécommande io/rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2733663" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Prise RTS non reconnue par la télécommande io/rts</description>
    <pubDate>Wed, 21 Jul 2021 22:27:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2021 22:27:34 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Emmanuel</title>
  <dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super, merci beaucoup, c&amp;#39;est effectivement très fastidieux (reprog des télécommandes et de Tahoma) mais ça a marché!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2733663-prise-rts-reconnue-telecommande-io-rts/answers/6935711</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2733663-prise-rts-reconnue-telecommande-io-rts/answers/6935711" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2733663-prise-rts-reconnue-telecommande-io-rts/answers/6935711</guid>
  <fb20:id>6935711</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13581134</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2733663</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à l&amp;#39;installation de volets io dans mon extension, les autres volets étant en arts, j&amp;#39;ai acheté une télécommande 5 canaux mixte rts/io pour remplacer ma télécommande 5 canaux rts.&lt;br /&gt;Pour programmer les volets, aucun problème. En revanche, 1 de mes 3 prises rts utilisés pour l&amp;#39;éclairage est impossible à appairer avec la nouvelle télécommande. Pourtant, elle est bien détectable par ma télécommande spécifique éclairage, par la 5 canaux rts, et la tahoma la pilote également correctement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de déplacer la prise ailleurs, de débrancher la lampe... toujours impossible à appairer : elle clignote en bleu et l&amp;#39;appui sur la touche prog de la nouvelle télécommande n&amp;#39;a aucun effet.&lt;br /&gt;A votre avis le problème vient de la prise ou de la télécommande?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emmanuel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que la Situo Bi-protocole est pourtant bien compatible avec la prise télécommandée RTS. &lt;br /&gt;Si cela ne fonctionne pas, il serait intéressant de remettre à zéro la prise, cela va en revanche provoquer la suppression de tous les points de commandes qui lui sont associés (ex: télécommande, Tahoma ...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la remettre à zéro il faudra maintenir le bouton de la prise pendant 10sec puis recommencer l&amp;#39;appairage des différents point de commande. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que cela à réglé le problème ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Jul 2021 09:52:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2733663-prise-rts-reconnue-telecommande-io-rts/answers/6933977</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2733663-prise-rts-reconnue-telecommande-io-rts/answers/6933977" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2733663-prise-rts-reconnue-telecommande-io-rts/answers/6933977</guid>
  <fb20:id>6933977</fb20:id>
