    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi mon portail freevia600 equipe de solarset ne fonctionne pas?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2734018" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi mon portail freevia600 equipe de solarset ne fonctionne pas?</description>
    <pubDate>Sat, 31 Jul 2021 08:45:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2021 08:45:36 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de yannick F.</title>
  <dc:creator>yannick F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;merci à vous deux pour vos réponses .&lt;br /&gt;fort de vos reflexions je pense me rabattre vers l&amp;#39;achat de deux batteries neuves comme préconisé par somfy .&lt;br /&gt;bonne journée &lt;br /&gt;yannick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2734018-portail-freevia600-equipe-solarset-fonctionne/answers/6956681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2734018-portail-freevia600-equipe-solarset-fonctionne/answers/6956681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2734018-portail-freevia600-equipe-solarset-fonctionne/answers/6956681</guid>
  <fb20:id>6956681</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17627762</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2734018</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;le solar set delivre une tension de 23.5volts apres le controleur de charge jusqu&amp;#39;au boitier moteur freevia 600.&lt;br /&gt;des que je comande le portail avec la telecommande 2 boutons il n&amp;#39;y a plus d&amp;#39;alimentation sur la platine et le voyant vert du solar set est eteint .&lt;br /&gt;au bout d&amp;#39;un certain temps variable le voyant se rallume . meme manip meme panne .&lt;br /&gt;pouvez m&amp;#39;aider a me depanner .&lt;br /&gt;nb j&amp;#39;ai alimenté le systeme en 220vots tout va bien.&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance pour votre collaboration.&lt;br /&gt;yannick&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ok avec Gaëlle !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez tester simplement vos batteries avec une lampe de phare 12 V de voiture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous faites toucher à l&amp;#39;aide de fil les contacts phare ou code sur le + et moins de chaque batterie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous constaterez certainement après quelques instants, une baisse de luminosité sur la batterie litigieuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrôlez aussi les bons raccordements de cette batterie, serrage , oxydation des cosses ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Jul 2021 10:45:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2734018-portail-freevia600-equipe-solarset-fonctionne/answers/6955002</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2734018-portail-freevia600-equipe-solarset-fonctionne/answers/6955002" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2734018-portail-freevia600-equipe-solarset-fonctionne/answers/6955002</guid>
  <fb20:id>6955002</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yannick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après les éléments que vous nous avez communiqué, il semblerait que l&amp;#39;une de vos batterie soit HS. En effet, celle-ci délivre 11.5V au repos et la seconde 13V ce qui n&amp;#39;est pas normal, il ne devrait pas avoir de différence de tension ou alors une différence très faible. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, lors du fonctionnement celle-ci chute anormalement. Ce qui entraîne la mise en sécurité du contrôleur et donc l’extinction de vos voyants. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait donc que le problème vienne de votre batterie. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Jul 2021 09:58:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2734018-portail-freevia600-equipe-solarset-fonctionne/answers/6954766</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2734018-portail-freevia600-equipe-solarset-fonctionne/answers/6954766" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2734018-portail-freevia600-equipe-solarset-fonctionne/answers/6954766</guid>
  <fb20:id>6954766</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,richy&lt;br /&gt;Contrôle du bon état des connexions, oxydation, mauvais serrage ok&lt;br /&gt;en statique au niveau des batteries la tension est&lt;br /&gt;1ère batterie           11.5 volts&lt;br /&gt;2ème batterie           13    volts&lt;br /&gt;pour l&amp;#39;ensemble         24    volts&lt;br /&gt;au moment de la commande &lt;br /&gt;1ère batterie  la tension oscille de 8.5volts à 9.5volts&lt;br /&gt;2ème batterie   la tension est fixe à 13 volts&lt;br /&gt;pour l&amp;#39;ensemble  la tension oscille  de 21.4volts a 22volts.&lt;br /&gt;au niveau du controleur de charge &lt;br /&gt;controleur de charge sortie 3 &lt;br /&gt;statique tension fixe 24 volts&lt;br /&gt;au moment de la commande la tension oscille &lt;br /&gt;de 21.4 à 23volts&lt;br /&gt;controleur de charge sortie 1&lt;br /&gt;statique tension fixe 24 volts&lt;br /&gt;au moment de la commande la tension oscille &lt;br /&gt;de 20volts à 22.3volts&lt;br /&gt;pourriez-vous me donner votre avis sur le sujet&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance pour votre reponse&lt;br /&gt;yannick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Jul 2021 11:23:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2734018-portail-freevia600-equipe-solarset-fonctionne/answers/6934284</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2734018-portail-freevia600-equipe-solarset-fonctionne/answers/6934284" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2734018-portail-freevia600-equipe-solarset-fonctionne/answers/6934284</guid>
  <fb20:id>6934284</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrôlez le bon état des connexions, oxydation, mauvais serrage ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrôlez les tensions entrée et sortie du régulateur de charge et sur chaque batterie &amp;quot;&amp;quot;au moment d&amp;#39;une commande&amp;quot;&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Jul 2021 20:31:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2734018-portail-freevia600-equipe-solarset-fonctionne/answers/6933058</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2734018-portail-freevia600-equipe-solarset-fonctionne/answers/6933058" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2734018-portail-freevia600-equipe-solarset-fonctionne/answers/6933058</guid>
  <fb20:id>6933058</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy &lt;br /&gt;Mise en place du portail en 2012&lt;br /&gt;Les batteries sont d&amp;#39;origines &lt;br /&gt;aucune defaillance jusqu&amp;#39;a ce jour&lt;br /&gt;1ere batterie 11.5volts&lt;br /&gt;2eme batterie 13 volts&lt;br /&gt;controleur de charge sortie 1 batteries 27.7volts&lt;br /&gt;controleur de charge sortie  3              24.6volts&lt;br /&gt;nouveau symptomes depuis changement 220volt en solaire  .&lt;br /&gt;sur appui de tlc le portail bouge un peu les leds du boitier de commande moteur s&amp;#39;eteignent mais j&amp;#39;accompagne le mouvement du portail en le poussant les leds clignotent a nouveau  a une frequence variable selon  la force plus ou moins grande de l&amp;#39;accompagnement.&lt;br /&gt;on dirait qu&amp;#39;il manque la puissance necessaire aux mouvements. &lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance pour votre reponse&lt;br /&gt;yannick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Jul 2021 19:53:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2734018-portail-freevia600-equipe-solarset-fonctionne/answers/6933004</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2734018-portail-freevia600-equipe-solarset-fonctionne/answers/6933004" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2734018-portail-freevia600-equipe-solarset-fonctionne/answers/6933004</guid>
  <fb20:id>6933004</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge du Solarset et des batteries ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrôlez le bon état des connexions, oxydation, mauvais serrage ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrôlez les tensions entrée et sortie du régulateur de charge et sur chaque batterie au moment d&amp;#39;une commande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Jul 2021 11:15:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2734018-portail-freevia600-equipe-solarset-fonctionne/answers/6931759</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2734018-portail-freevia600-equipe-solarset-fonctionne/answers/6931759" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2734018-portail-freevia600-equipe-solarset-fonctionne/answers/6931759</guid>
  <fb20:id>6931759</fb20:id>
