    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volets roulants qui descendent seuls ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2734954" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volets roulants qui descendent seuls ?</description>
    <pubDate>Wed, 21 Jul 2021 12:18:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2021 12:18:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bertrand&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Démontez le détecteur; enfermez le dans un placard sous une pile de linge et à l&amp;#39;occasion, mettez l&amp;#39;alarme. Voyez ensuite si les volets se sont fermés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2734954-volets-roulants-descendent-seuls/answers/6934453</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2734954-volets-roulants-descendent-seuls/answers/6934453" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2734954-volets-roulants-descendent-seuls/answers/6934453</guid>
  <fb20:id>6934453</fb20:id>
  <fb20:question-id>2734954</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour le forum Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède une alarme Protexial IO avec, entre autres, 1 détecteur extérieur et j&amp;#39;ai changé les piles de tous mes équipements tout récemment.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hier mardi et aujourd&amp;#39;hui, en rentrant chez moi, j&amp;#39;ai remarqué que les volets étaient descendus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que je mets bien évidemment l&amp;#39;alarme quand je quitte la maison ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le &amp;quot;truc&amp;quot; est que je ne comprends pas pourquoi les volets se baissent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je regarde l&amp;#39;historique des événements, je ne vois ni &amp;quot;intrusion&amp;quot;, ni &amp;quot;arrachement&amp;quot; ni quoi que ce soit sur mes équipements, tout est en vert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule explication que je vois, mais je n&amp;#39;en suis pas sûr, est que c&amp;#39;est le détecteur externe (il est codé AX2) qui détecterait un mouvement et qui fait baisser les volets. Mais, du coup, je m&amp;#39;étonne que cette détection ne soit pas enregistrée dans les événements car il me semble bien (mais peut-être ai-je tort) que c&amp;#39;était le cas avant ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, je précise aussi que le réglage des scenarii ne prévoit pas la baisse des volets en cas de mise sous alarme (l&amp;#39;option &amp;quot;descente des volets roulants&amp;quot; dans ce menu est à &amp;quot;Pas de commande&amp;quot;).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous SVP avoir la gentillesse de me confirmer cela ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour le temps que vous me consacrerez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien à vous,&lt;br /&gt;Bertrand Dubois&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
