    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: réinstallation caméra Visidom OC100</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2735122" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: réinstallation caméra Visidom OC100</description>
    <pubDate>Fri, 23 Jul 2021 07:50:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2021 07:50:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra effectuer un RESET de vos caméras en suivant la procédure ci-dessous pour chacune d&amp;#39;elle :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débranchez votre caméra une dizaine de secondes et rebranchez-la&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Attendez 40s, puis faites un appui maintenu de 7s sur le bouton RESET (sur le câble pour l&amp;#39;OC100 et au dos pour l&amp;#39;ICM100 et l&amp;#39;IC100)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Attendez de nouveau 40s et via les réglages WiFi de votre smartphone essayez de vous connecter au réseau WiFi de la caméra, son nom est HD-XXXX. La clé de sécurité WiFi étant 12345678.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Allez sur l&amp;#39;application Visidom et cliquez sur ajouter une caméra.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez ensuite sur le bouton Rechercher, le SSID de la caméra devrait apparaître.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le et entrez un nom pour cette caméra et la clé de sécurité 123456.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Une fois que votre caméra est ajoutée à l&amp;#39;application VISIDOM, cliquez sur l&amp;#39;image et modifiez la clé de sécurité (elle doit être différente de 123456).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ensuite retournez sur le menu principale de l&amp;#39;application, cliquez sur paramètre (la roue dentée en haut), puis sur la clé à molette qui apparaît sur l&amp;#39;image de la caméra.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Une page d&amp;#39;information de la caméra s&amp;#39;ouvre, cliquez sur &amp;quot;Avancé&amp;quot;, puis entrez le mode passe administrateur 123456.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez sur le bouton de configuration du réseaux WiFi (&amp;quot;Réseaux WiFi&amp;quot; sous iOS ou &amp;quot;Sélection réseau WiFi&amp;quot; sous Androïd)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionné le réseaux WiFi de votre box ADSL et entrez la clé de sécurité de votre réseau WiFI (je vous conseille de montrer la clé et de bien relire avant de valider pour vérifier qu&amp;#39;aucune erreur de frappes n&amp;#39;a été commise)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Après validation, la caméra redémarre et se connecte seule au réseau WiFi de votre box ADSL.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Est-ce que ça fonctionne ? Si non, merci de m&amp;#39;indiquer quelle étape ne réagit pas comme indiquée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2735122-reinstallation-camera-visidom-oc100/answers/6938581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2735122-reinstallation-camera-visidom-oc100/answers/6938581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2735122-reinstallation-camera-visidom-oc100/answers/6938581</guid>
  <fb20:id>6938581</fb20:id>
  <fb20:question-id>2735122</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;&amp;#39;ai changé de smartphone et je &amp;#39;arrive plus à connecter mes 2 caméras OC100.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé également de changer le code sécurité sans résultat pensant à un déblocage plus rapide.&lt;br /&gt;je suis toujours sans connexion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide pour arriver à me dépanner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
