    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème freevia400 sur tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2735346" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème freevia400 sur tahoma</description>
    <pubDate>Mon, 18 Sep 2023 14:41:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 18 Sep 2023 14:41:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour associer une télécommande relais à une motorisation de portail Freevia 400, vous plaquez la télécommande contre la cible au niveau de la carte électronique, puis vous faites une impulsion sur le bouton 1 ou 2 de la télécommande relais. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, vous vous rendez sur votre application Tahoma, vous lancez une recherche d&amp;#39;équipement en choisissant &amp;quot;Portail&amp;quot;, puis vous rentrez le code de la télécommande relais suivant le bouton que vous avez associé. Les codes de cette télécommande se trouvent au dos de celle-ci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2735346-probleme-freevia400-tahoma/answers/8369140</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2735346-probleme-freevia400-tahoma/answers/8369140" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2735346-probleme-freevia400-tahoma/answers/8369140</guid>
  <fb20:id>8369140</fb20:id>
  <fb20:question-id>2735346</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à connecter mon moteur freevia 400 à ma tahoma.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé la procédure une dizaine de fois sans succès.&lt;br /&gt;1- je réveille le moteur avec la touche (|)&lt;br /&gt;2- je pose la télécommande relais &amp;quot;serenity&amp;quot; sur la cible&lt;br /&gt;3- j&amp;#39;appuie 5 secondes sur l&amp;#39;un des boutons du haut (j&amp;#39;ai essayé les 2 boutons et sur des durées même + longues ou + courtes)&lt;br /&gt;Mais je suis bloquée à ce stade car le voyant radio du moteur ne s&amp;#39;allume pas.&lt;br /&gt;Il semble ne pas reconnaître la télécommande.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de décaler la télécommande de la cible un peu en haut ou en bas mais rien n&amp;#39;y fait.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de ichel V.</title>
  <dc:creator>ichel V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;comment connecter une telecommande relais Somfy a la Tahoma via un portial freevia 400.&lt;br /&gt;Mecri d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Sep 2023 12:55:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2735346-probleme-freevia400-tahoma/answers/8364757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2735346-probleme-freevia400-tahoma/answers/8364757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2735346-probleme-freevia400-tahoma/answers/8364757</guid>
  <fb20:id>8364757</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19482576</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;Pouvez vous me communiquer le code pin de votre Tahoma.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Jul 2021 07:13:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2735346-probleme-freevia400-tahoma/answers/6951849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2735346-probleme-freevia400-tahoma/answers/6951849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2735346-probleme-freevia400-tahoma/answers/6951849</guid>
  <fb20:id>6951849</fb20:id>
  <title>Réponse de Vanessa R.</title>
  <dc:creator>Vanessa R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est bien sur ceux du bas que j&amp;#39;appuyais comme le dit la procédure, mais j&amp;#39;ai essayé les 4, rien ne fonctionne.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé la pile de la télécommande, au cas où.... rien de mieux....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Jul 2021 12:02:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2735346-probleme-freevia400-tahoma/answers/6941576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2735346-probleme-freevia400-tahoma/answers/6941576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2735346-probleme-freevia400-tahoma/answers/6941576</guid>
  <fb20:id>6941576</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9979319</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca ne risque pas de fonctionner !&lt;br /&gt;C&amp;#39;est sur l&amp;#39;un des deux boutons du BAS qu&amp;#39;il faut appuyer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Jul 2021 08:14:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2735346-probleme-freevia400-tahoma/answers/6936184</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2735346-probleme-freevia400-tahoma/answers/6936184" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2735346-probleme-freevia400-tahoma/answers/6936184</guid>
  <fb20:id>6936184</fb20:id>
