    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: activation de l&#39;alarme bloquée sur l&#39;application</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2736611" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: activation de l&#39;alarme bloquée sur l&#39;application</description>
    <pubDate>Wed, 28 Jul 2021 19:06:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2021 19:06:33 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Olivier M.</title>
  <dc:creator>Olivier M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais redémarré la box. Mais sans succès. J&amp;#39;ai donc coupé et redémarré le portable et cela a fonctionné..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2736611-activation-alarme-bloquee-application/answers/6951434</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2736611-activation-alarme-bloquee-application/answers/6951434" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2736611-activation-alarme-bloquee-application/answers/6951434</guid>
  <fb20:id>6951434</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17529739</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2736611</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je ne peux plus activer ou désactiver l&amp;#39;alarme depuis mon smartphone. sur l&amp;#39;écran j&amp;#39;ai le dessin de la télécommande avec un &amp;quot;camenbert&amp;quot; bloqué qui n&amp;#39; pas eu le temps de faire le tour. Le badge fonctionne bien pour activer ou désactiver l&amp;#39;alarme. J&amp;#39;ai tout débranché (box et link) pour relancer l&amp;#39;ensemble, mais rien n&amp;#39;y fait, l&amp;#39;image est bloquée sur le téléphone. Le link est bien connecté et j&amp;#39;arrive a piloter les différents éléments si besoin.&lt;br /&gt;Que faut il faire pour que l&amp;#39;activation digitale fonctionne sur le smartphone. MERCI !!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky&lt;br /&gt;Merci pour votre message. Après vérification je n&amp;#39;utilise que 30% de la mémoire (70% dispo)  et je n&amp;#39;ai pas chargé d&amp;#39;application particulière non certifiée. Le problème rencontré ne semble pas venir a priori du smartphone.... A suivre si cela se reproduit....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Jul 2021 07:17:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2736611-activation-alarme-bloquee-application/answers/6943836</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2736611-activation-alarme-bloquee-application/answers/6943836" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2736611-activation-alarme-bloquee-application/answers/6943836</guid>
  <fb20:id>6943836</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand un simple reboot du smartphone débloque la situation, il faut regardez si le smartphone dispose encore d&amp;#39;espace mémoire pour travailler. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce cas se produit également avec les smartphones sur lesquels on a installer une application non certifiées via un APK (mauvaise gestion de la mémoire de l&amp;#39;application qui écrase les informations de la voisine)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Jul 2021 18:03:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2736611-activation-alarme-bloquee-application/answers/6942078</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2736611-activation-alarme-bloquee-application/answers/6942078" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2736611-activation-alarme-bloquee-application/answers/6942078</guid>
  <fb20:id>6942078</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Guillaume&lt;br /&gt;Merci pour cette information. En espérant effectivement que Somfy trouve la solution!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Jul 2021 17:45:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2736611-activation-alarme-bloquee-application/answers/6942064</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2736611-activation-alarme-bloquee-application/answers/6942064" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2736611-activation-alarme-bloquee-application/answers/6942064</guid>
  <fb20:id>6942064</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky&lt;br /&gt;Merci pour la réponse. Après le redémarrage du smartphone, l&amp;#39;appli refonctionne. Un grand merci !!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jul 2021 13:04:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2736611-activation-alarme-bloquee-application/answers/6939644</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2736611-activation-alarme-bloquee-application/answers/6939644" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2736611-activation-alarme-bloquee-application/answers/6939644</guid>
  <fb20:id>6939644</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier&lt;br /&gt;Ne touchez pas a votre Link.&lt;br /&gt;Faite simplement un arrêt relance de la box internet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur votre smartphone commencez par le redémarrer, et si ça bloque toujours, désactivez le WIFI pour que les commandes passent par la 4G.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jul 2021 12:20:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2736611-activation-alarme-bloquee-application/answers/6939520</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2736611-activation-alarme-bloquee-application/answers/6939520" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2736611-activation-alarme-bloquee-application/answers/6939520</guid>
  <fb20:id>6939520</fb20:id>
