    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: télécommande portail coulissant KitS400</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2736622" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: télécommande portail coulissant KitS400</description>
    <pubDate>Wed, 04 Aug 2021 13:34:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2021 13:34:34 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de emmanuel</title>
  <dc:creator>emmanuel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;très bien; merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2736622-telecommande-portail-coulissant-kits400/answers/6965651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2736622-telecommande-portail-coulissant-kits400/answers/6965651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2736622-telecommande-portail-coulissant-kits400/answers/6965651</guid>
  <fb20:id>6965651</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17637570</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2736622</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;arrive pas a trouver de télécommande compatible avec mon moteur de portail. J&amp;#39;en ai essayé plusieurs (ns 2rts , keypop 2 rts, 4 canaux rtr), mais impossible de les appairer avec mon boitier. Selon les conseils du vendeur Leroy merlin qui avait contacter votre commerciale et votre assistances en ligne sur le choix des modèles.&lt;br /&gt;Avez vous des modèles encore compatibles? est ce possible en cas contraire de changer que le boitier et les télécommandes?&lt;br /&gt;Avez vous des serrures a clef permettant de commander ce boitier?&lt;br /&gt;Vous trouverez ci joint la documentation sur mon modèle de portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, vous avez une version S400 qui ne correspond pas à votre notice pour la partie télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais la documentation Internet Somfy est bien fournie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre appareil fonctionne en protocole RTS NON NS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le contact à clé peut être raccordé sur votre boîtier.&lt;br /&gt;La façon de raccorder doit être décrite dans la notice selon l&amp;#39;effet recherché, ouverture totale ou piéton à un seul battant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le contacteur ayant 2 positions permet les deux commandes, totale + piéton sur les bornes 1/2 et 1/3.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Aug 2021 22:26:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2736622-telecommande-portail-coulissant-kits400/answers/6958811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2736622-telecommande-portail-coulissant-kits400/answers/6958811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2736622-telecommande-portail-coulissant-kits400/answers/6958811</guid>
  <fb20:id>6958811</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy C.&lt;br /&gt;Vous etes merveilleux. Ca marche avec l&amp;#39;astuce du technicien. Je n&amp;#39;avais pas vu cet article sur votre site.&lt;br /&gt;Merci beaucoup j avais d&amp;#39;autres télécommandes keytis qui ne marchaient pas maintenant elles fonctionnent toutes!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le boitier filaire vous pensez que ca peut aussi etre ajouté sur ce boitier?&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/commande-a-cle-filaire.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/commande-a-cle-filaire.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Aug 2021 16:03:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2736622-telecommande-portail-coulissant-kits400/answers/6958605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2736622-telecommande-portail-coulissant-kits400/answers/6958605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2736622-telecommande-portail-coulissant-kits400/answers/6958605</guid>
  <fb20:id>6958605</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La carte n&amp;#39;est pas verrouillée, il suffit d&amp;#39;enlever les deux vis et de retirer la plaque intermédiaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et faire des photos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce boîtier semble envahi par des fourmis ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Jul 2021 20:03:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2736622-telecommande-portail-coulissant-kits400/answers/6946230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2736622-telecommande-portail-coulissant-kits400/answers/6946230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2736622-telecommande-portail-coulissant-kits400/answers/6946230</guid>
  <fb20:id>6946230</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ha oui ca je ne connaissais pas. Je vais essayer.&lt;br /&gt;Ci joint ce que j&amp;#39;ai pu photographier. Pas moyen d accéder a la carte. En ouvrant le boitier celle ci est protégée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Jul 2021 18:36:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2736622-telecommande-portail-coulissant-kits400/answers/6946151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2736622-telecommande-portail-coulissant-kits400/answers/6946151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2736622-telecommande-portail-coulissant-kits400/answers/6946151</guid>
  <enclosure length="136710" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4e1b610bd0d73fb0/img_20210726_wa0005_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6946151</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a des boîtiers lièvre tortue en RTS  non NS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait faire l&amp;#39;essai avec la nouvelle télécommande noire RTS en la passant en mode non NS à l&amp;#39;aide du contact interne ADR ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=299884&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=29...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Jul 2021 14:18:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2736622-telecommande-portail-coulissant-kits400/answers/6945582</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2736622-telecommande-portail-coulissant-kits400/answers/6945582" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2736622-telecommande-portail-coulissant-kits400/answers/6945582</guid>
  <fb20:id>6945582</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et est ce que je peux mettre un serrure filaire a ce boitier? &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/commande-a-cle-filaire.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/commande-a-cle-filaire.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Jul 2021 14:04:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2736622-telecommande-portail-coulissant-kits400/answers/6945526</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2736622-telecommande-portail-coulissant-kits400/answers/6945526" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2736622-telecommande-portail-coulissant-kits400/answers/6945526</guid>
  <fb20:id>6945526</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà essayé la mitto de leroymerlin mais elle ne fonctionne pas. Le voyant 4 du boitier ne reagit pas.&lt;br /&gt; Je veux bien réessayer avec celle de votre site somfy a 10 balles plus cher. Est ce que je pourrai vous la retourner si cela ne marche pas?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Jul 2021 14:02:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2736622-telecommande-portail-coulissant-kits400/answers/6945515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2736622-telecommande-portail-coulissant-kits400/answers/6945515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2736622-telecommande-portail-coulissant-kits400/answers/6945515</guid>
  <fb20:id>6945515</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emmanuel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc je vous confirme que votre boitier électronique fonctionne sur la fréquence RTR. La télécommande compatible est donc bien la Mitto 4 canaux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Jul 2021 13:55:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2736622-telecommande-portail-coulissant-kits400/answers/6945494</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2736622-telecommande-portail-coulissant-kits400/answers/6945494" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2736622-telecommande-portail-coulissant-kits400/answers/6945494</guid>
  <fb20:id>6945494</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Desole je vous avait mal compris.&lt;br /&gt;Ci joint la photo du boitier.&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;intérieur jessaye ce soir de vous l&amp;#39;envoyer &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Jul 2021 12:35:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2736622-telecommande-portail-coulissant-kits400/answers/6945227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2736622-telecommande-portail-coulissant-kits400/answers/6945227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2736622-telecommande-portail-coulissant-kits400/answers/6945227</guid>
  <enclosure length="289121" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/aed0b81c3111bcd6/downloadfile_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6945227</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et Re ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Ouvrez le boîtier électronique, et faites des photos de la carte avec des vues sur les inscriptions des étiquettes.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Jul 2021 11:18:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2736622-telecommande-portail-coulissant-kits400/answers/6944893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2736622-telecommande-portail-coulissant-kits400/answers/6944893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2736622-telecommande-portail-coulissant-kits400/answers/6944893</guid>
  <fb20:id>6944893</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emmanuel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous nous faire une photo de votre boitier électronique svp ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Jul 2021 09:53:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2736622-telecommande-portail-coulissant-kits400/answers/6944454</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2736622-telecommande-portail-coulissant-kits400/answers/6944454" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2736622-telecommande-portail-coulissant-kits400/answers/6944454</guid>
  <fb20:id>6944454</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca ne semble pas passer&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Jul 2021 15:42:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2736622-telecommande-portail-coulissant-kits400/answers/6941944</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2736622-telecommande-portail-coulissant-kits400/answers/6941944" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2736622-telecommande-portail-coulissant-kits400/answers/6941944</guid>
  <enclosure length="3730547" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/21e94a138ee67046/20210724_100433_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3244232" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a1e69ef909cefa46/20210724_100509_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6941944</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ci joint d&amp;#39;autres photos&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Jul 2021 15:36:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2736622-telecommande-portail-coulissant-kits400/answers/6941935</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2736622-telecommande-portail-coulissant-kits400/answers/6941935" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2736622-telecommande-portail-coulissant-kits400/answers/6941935</guid>
  <fb20:id>6941935</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Veuillez trouver ci joint la telecommande. L&amp;#39;étiquette arrirere est effacée. Le voyant 4 du boitier du moteur clignote avec celle ci qui s appaire bien, pas les autres deja testées. :(&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Jul 2021 15:31:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2736622-telecommande-portail-coulissant-kits400/answers/6941927</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2736622-telecommande-portail-coulissant-kits400/answers/6941927" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2736622-telecommande-portail-coulissant-kits400/answers/6941927</guid>
  <enclosure length="3209651" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4a4af65851eabb53/20210724_100344_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3209651" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c73f1361cc909438/20210724_100344_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6941927</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos de l&amp;#39;ancienne télécommande avec vue de son étiquette, que l&amp;#39;on voit sa couleur et les inscriptions .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous appuyez sur la nouvelle télécommande, est-ce-que le voyant 4 clignote ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ouvrez le boîtier électronique, et faites des photos de la carte avec des vues sur les inscriptions des étiquettes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jul 2021 13:48:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2736622-telecommande-portail-coulissant-kits400/answers/6939758</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2736622-telecommande-portail-coulissant-kits400/answers/6939758" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2736622-telecommande-portail-coulissant-kits400/answers/6939758</guid>
  <fb20:id>6939758</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous me dire si cette commande (&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/commande-a-cle-filaire.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/commande-a-cle-filaire.html&lt;/a&gt;) peut aussi s&amp;#39;installer sur le kit S400 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jul 2021 13:30:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2736622-telecommande-portail-coulissant-kits400/answers/6939723</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2736622-telecommande-portail-coulissant-kits400/answers/6939723" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2736622-telecommande-portail-coulissant-kits400/answers/6939723</guid>
  <fb20:id>6939723</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse. Cependant comme dit il me semble avoir déjà essayé ce modèle là au moins cette référence: &lt;a href=&quot;https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-domotique/motorisation-portail-et-volet-interphone-et-sonnette/motorisation-portail/telecommande-4-touches-mitto-pour-motorisation-de-portail-somfy-67016936.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-domotique...&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;Cette dernière ne marche pas. J&amp;#39;ai bien tout réinitialisé même l&amp;#39;ancienne télécommande. L&amp;#39;ancienne s&amp;#39;appaire bien mais pas celle ci. Est ce un modèle différents?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jul 2021 13:25:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2736622-telecommande-portail-coulissant-kits400/answers/6939706</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2736622-telecommande-portail-coulissant-kits400/answers/6939706" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2736622-telecommande-portail-coulissant-kits400/answers/6939706</guid>
  <fb20:id>6939706</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par rapport à votre boîtier, il vous faut une télécommande RTR ou l&amp;#39;adaptable :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/emetteur-4-canaux-rtr.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/emetteur-4-canaux-rtr.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jul 2021 11:17:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2736622-telecommande-portail-coulissant-kits400/answers/6939341</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2736622-telecommande-portail-coulissant-kits400/answers/6939341" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2736622-telecommande-portail-coulissant-kits400/answers/6939341</guid>
  <fb20:id>6939341</fb20:id>
