    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bonjour, comment puis-je corriger E6 ( AXROLL ) ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2737098" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bonjour, comment puis-je corriger E6 ( AXROLL ) ?</description>
    <pubDate>Mon, 26 Jul 2021 08:08:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2021 08:08:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez débrancher les fils en place et mettre le fil pour tester.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coupez le courant avant de toucher le câblage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2737098-puis-corriger-e6-axroll/answers/6944043</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2737098-puis-corriger-e6-axroll/answers/6944043" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2737098-puis-corriger-e6-axroll/answers/6944043</guid>
  <fb20:id>6944043</fb20:id>
  <fb20:question-id>2737098</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, lorsque il est noté E6, j&amp;#39;essai de revenir sur C1 mais impossible ! Si je coupe le courant et de suite le recontacte C1 réapparaît , l&amp;#39;ouverture ou la fermeture selon le besoin fonctionne une seule fois puis E6 réapparaît .&lt;br /&gt;Merci de m&amp;#39;expliquer comment corriger ce défaut .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de bernard G.</title>
  <dc:creator>bernard G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy, je vous remercie d&amp;#39;avoir disposé de votre temps et de m&amp;#39;avoir bien expliqué les possibilités de corriger ( E6 ), juste un complément d&amp;#39;info si je fais un essai en branchant un fil de la borne 14 avec la borne 17 dois-je retirer les fils branché à ces bornes le temps de l&amp;#39;essai ou j&amp;#39;associe le fil ?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;NOËLLE&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Jul 2021 22:21:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2737098-puis-corriger-e6-axroll/answers/6943520</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2737098-puis-corriger-e6-axroll/answers/6943520" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2737098-puis-corriger-e6-axroll/answers/6943520</guid>
  <fb20:id>6943520</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7791086</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans cette situation , &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://goo.gl/t8zRCO&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://goo.gl/t8zRCO&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/ou-acheter/demande-de-devis/assistance-a-domicile&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/ou-acheter/demande-de-devis/assistan...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Jul 2021 19:58:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2737098-puis-corriger-e6-axroll/answers/6943449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2737098-puis-corriger-e6-axroll/answers/6943449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2737098-puis-corriger-e6-axroll/answers/6943449</guid>
  <fb20:id>6943449</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy, franchement je ne vais pas essayé de peur de court-circuité , de plus la borne 14 est bien rempli par 2 fils . L&amp;#39;électricité ce n&amp;#39;est pas mon truc !&lt;br /&gt;Voir si autre moyen, autre essai ?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;NOËLLE&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Jul 2021 11:40:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2737098-puis-corriger-e6-axroll/answers/6942924</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2737098-puis-corriger-e6-axroll/answers/6942924" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2737098-puis-corriger-e6-axroll/answers/6942924</guid>
  <fb20:id>6942924</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mettez un bout de fil entre les bornes 14 et 17 et faites des essais.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Jul 2021 21:51:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2737098-puis-corriger-e6-axroll/answers/6942240</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2737098-puis-corriger-e6-axroll/answers/6942240" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2737098-puis-corriger-e6-axroll/answers/6942240</guid>
  <fb20:id>6942240</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, fil marron 14 et fil jaune 15 raccorder à la barre palpeuse&lt;br /&gt;fil marron 14 et bleu 17 passe par tube gris et vont au moteur&lt;br /&gt;tous est bien serrés&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Jul 2021 21:22:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2737098-puis-corriger-e6-axroll/answers/6942232</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2737098-puis-corriger-e6-axroll/answers/6942232" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2737098-puis-corriger-e6-axroll/answers/6942232</guid>
  <enclosure length="1309749" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5518543288b18b56/20210724_231027_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6942232</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;y a-t-il connecté au câble gris/jaune et raccordé sur les bornes 14-17 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Organe à contrôler.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Jul 2021 19:48:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2737098-puis-corriger-e6-axroll/answers/6942162</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2737098-puis-corriger-e6-axroll/answers/6942162" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2737098-puis-corriger-e6-axroll/answers/6942162</guid>
  <fb20:id>6942162</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;BONJOUR, voici la photo du câblage.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Jul 2021 11:38:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2737098-puis-corriger-e6-axroll/answers/6941505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2737098-puis-corriger-e6-axroll/answers/6941505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2737098-puis-corriger-e6-axroll/answers/6941505</guid>
  <enclosure length="1335939" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7032f652cc32bdd3/20210724_131629_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6941505</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je ne sis pas comment vous faire parvenir une photo du câblage.&lt;br /&gt;Je puis vous dire sur 1et 2 (AUX ) pas de câble, sur 3 et 4 câble terre sur 5 et 6 câble bleu et marron, câble  7 noir, câble bleu et marron pour 8 et 9 &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Jul 2021 11:29:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2737098-puis-corriger-e6-axroll/answers/6941483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2737098-puis-corriger-e6-axroll/answers/6941483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2737098-puis-corriger-e6-axroll/answers/6941483</guid>
  <fb20:id>6941483</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos du câblage sur le boitier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Jul 2021 11:13:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2737098-puis-corriger-e6-axroll/answers/6941434</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2737098-puis-corriger-e6-axroll/answers/6941434" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2737098-puis-corriger-e6-axroll/answers/6941434</guid>
  <fb20:id>6941434</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, entrée 3 je ne sais pas, rien de changer depuis l&amp;#39;installation il y a quelques années.&lt;br /&gt;subitement il y a eu E6, aujourd&amp;#39;hui j&amp;#39;ai effectué une ouverture puis une fermeture bien pas de problème , le cadran marquait C1 après avoir (arrêt courant) par le disjoncteur ,puis reconnecter le disjoncteur .&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Jul 2021 11:02:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2737098-puis-corriger-e6-axroll/answers/6941405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2737098-puis-corriger-e6-axroll/answers/6941405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2737098-puis-corriger-e6-axroll/answers/6941405</guid>
  <fb20:id>6941405</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;avez vous de branché sur cette entrée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Jul 2021 10:19:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2737098-puis-corriger-e6-axroll/answers/6941290</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2737098-puis-corriger-e6-axroll/answers/6941290" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2737098-puis-corriger-e6-axroll/answers/6941290</guid>
  <fb20:id>6941290</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, E6 échec de l&amp;#39;auto test sur l&amp;#39;entrée sécurité 3&lt;br /&gt;comment puis-je corriger ce défaut avant il me semble effacer l&amp;#39;historique &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Jul 2021 08:22:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2737098-puis-corriger-e6-axroll/answers/6940991</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2737098-puis-corriger-e6-axroll/answers/6940991" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2737098-puis-corriger-e6-axroll/answers/6940991</guid>
  <fb20:id>6940991</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que dit la notice à propos du défaut E6 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Jul 2021 08:01:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2737098-puis-corriger-e6-axroll/answers/6940946</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2737098-puis-corriger-e6-axroll/answers/6940946" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2737098-puis-corriger-e6-axroll/answers/6940946</guid>
  <fb20:id>6940946</fb20:id>
