    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment commander mon portail SIB MI24 avec mon visiophone V200 RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2737320" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment commander mon portail SIB MI24 avec mon visiophone V200 RTS ?</description>
    <pubDate>Thu, 05 Aug 2021 14:58:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 05 Aug 2021 14:58:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Seb,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le visiophone ne sera visiblement pas compatible avec votre motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2737320-commander-portail-sib-mi24-visiophone-v200-rts/answers/6968508</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2737320-commander-portail-sib-mi24-visiophone-v200-rts/answers/6968508" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2737320-commander-portail-sib-mi24-visiophone-v200-rts/answers/6968508</guid>
  <fb20:id>6968508</fb20:id>
  <fb20:question-id>2737320</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède un visiophone V200 RTS et un portail SIB MI 24 commandé par des Keygo RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté d&amp;#39;appairer mon V200 au portail en maintenant le bouton PROG du récepteur pendant 2 secondes (led au fixe) et en appuyant sur le bouton STOP du V200. Rien ne se passe, le voyant du récepteur reste au fixe. J&amp;#39;ai également tenté avec les boutons ouverture et fermeture sans succès.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En parcourant le forum, je suis tombé sur une autre procédure que j&amp;#39;ai suivie :&lt;br /&gt;Appuyer sur le bouton prog du récepteur (led au fixe)&lt;br /&gt;Appuyer sur le bouton prog du V200 (la led se met à clignoter pendant 2 secondes puis s&amp;#39;éteint.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai maintenant un appairage correct (quand j&amp;#39;appuie sur les boutons sur V200, la led du récepteur clignote, indiquant une réception de commande), mais rien ne se passe, le moteur ne se déclenche pas. J&amp;#39;ai tenté les 3 boutons à plusieurs reprises sans succès.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Seb</title>
  <dc:creator>Seb</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Moins d&amp;#39;un mètre pendant tous les tests que j&amp;#39;ai fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Aug 2021 11:31:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2737320-commander-portail-sib-mi24-visiophone-v200-rts/answers/6967798</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2737320-commander-portail-sib-mi24-visiophone-v200-rts/answers/6967798" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2737320-commander-portail-sib-mi24-visiophone-v200-rts/answers/6967798</guid>
  <fb20:id>6967798</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17640484</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Seb,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle distance sépare le moniteur du Visiophone de votre motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Aug 2021 11:29:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2737320-commander-portail-sib-mi24-visiophone-v200-rts/answers/6967792</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2737320-commander-portail-sib-mi24-visiophone-v200-rts/answers/6967792" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2737320-commander-portail-sib-mi24-visiophone-v200-rts/answers/6967792</guid>
  <fb20:id>6967792</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme précisé dans mon post original, cette procédure a déjà été faite. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il en résulte un appairage correct (quand j&amp;#39;appuie sur les boutons sur V200, la led du récepteur clignote, indiquant une réception de commande), mais rien ne se passe, le moteur ne se déclenche pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Aug 2021 11:57:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2737320-commander-portail-sib-mi24-visiophone-v200-rts/answers/6965361</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2737320-commander-portail-sib-mi24-visiophone-v200-rts/answers/6965361" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2737320-commander-portail-sib-mi24-visiophone-v200-rts/answers/6965361</guid>
  <fb20:id>6965361</fb20:id>
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ce récepteur ne ressemble à rien que je connaisse chez Somfy, Je vais vous demander de suivre la procédure ci-dessous : &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;- Faites un appui maintenu de 2s sur le bouton PROG du récepteur de la motorisation, la LED s&#39;allume fixe&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;- Sélectionnez le canal du Visiophone qui pilotera la motorisation&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;- Faites un appui bref (xtagstartz0.5s) sur le bouton PROG qui se trouve au dos du moniteur&lt;/p&gt;&lt;figure&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/e84/ff/80cd17226a90a68d941a79a88c3757d67dcv2-Prog_Visio.jpg?00b951&quot; data-image=&quot;u7mzndxfdhsn&quot; style=&quot;max-width: 100%;&quot; data-id=&quot;610a619d3298c924c6515b5b&quot;&gt;&lt;/figure&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Aug 2021 09:45:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2737320-commander-portail-sib-mi24-visiophone-v200-rts/answers/6964896</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2737320-commander-portail-sib-mi24-visiophone-v200-rts/answers/6964896" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2737320-commander-portail-sib-mi24-visiophone-v200-rts/answers/6964896</guid>
  <fb20:id>6964896</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la photo du récepteur isolé. Le bouton de programmation est le bouton rouge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Aug 2021 14:42:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2737320-commander-portail-sib-mi24-visiophone-v200-rts/answers/6960764</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2737320-commander-portail-sib-mi24-visiophone-v200-rts/answers/6960764" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2737320-commander-portail-sib-mi24-visiophone-v200-rts/answers/6960764</guid>
  <enclosure length="233566" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/73752b6d95701af9/receiver_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6960764</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Seb,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre premier message vous parlez de Récepteur, où ce trouve cet équipement sur votre photographie ainsi que le bouton PROG de ce dernier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Aug 2021 14:24:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2737320-commander-portail-sib-mi24-visiophone-v200-rts/answers/6960715</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2737320-commander-portail-sib-mi24-visiophone-v200-rts/answers/6960715" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2737320-commander-portail-sib-mi24-visiophone-v200-rts/answers/6960715</guid>
  <fb20:id>6960715</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le détail sur ce moteur peut être consulté ici : &lt;a href=&quot;https://www.sib-europe.com/actualites/presentation-decouvrez-le-portail-battant-mi-24&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.sib-europe.com/actualites/presentation-decouv...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai de mon coté pris une photo de la carte de contrôle que voici.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai éventuellement un mode d&amp;#39;emploi papier en plus et c&amp;#39;est tout. Je découvre ce système après avoir emménagé récemment dans cette maison.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que c&amp;#39;est du Somfy ? Je ne sais pas. Mais je sais qu&amp;#39;il est aujourd&amp;#39;hui piloté par des Keygo RTS Somfy et un clavier à code radio RTS Somfy, j&amp;#39;en ai donc tiré la conclusion qu&amp;#39;il devait également être pilotable par le V200 RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Jul 2021 16:34:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2737320-commander-portail-sib-mi24-visiophone-v200-rts/answers/6955967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2737320-commander-portail-sib-mi24-visiophone-v200-rts/answers/6955967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2737320-commander-portail-sib-mi24-visiophone-v200-rts/answers/6955967</guid>
  <enclosure length="3190090" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5069b03f4e6e305a/20210730_181313_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6955967</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Seb,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un moteur SIB MI 24 ça ne me parle pas du tout. Est ce du SOMFY ? Si oui pouvez vous nous mettre des photos? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jul 2021 13:37:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2737320-commander-portail-sib-mi24-visiophone-v200-rts/answers/6950555</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2737320-commander-portail-sib-mi24-visiophone-v200-rts/answers/6950555" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2737320-commander-portail-sib-mi24-visiophone-v200-rts/answers/6950555</guid>
  <fb20:id>6950555</fb20:id>
