    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Jumeler moteur slidymoove 300 à la box tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2737386" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Jumeler moteur slidymoove 300 à la box tahoma</description>
    <pubDate>Fri, 01 Dec 2023 07:51:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 01 Dec 2023 07:51:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Régis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une étiquette sur le boitier électronique de votre portail noté: connects with Somfy Tahoma?&lt;br /&gt;Si ce n&amp;#39;est pas le cas il vous faudra une télécommande relais pour l&amp;#39;appairer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2737386-jumeler-moteur-slidymoove-300-box-tahoma/answers/8465824</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2737386-jumeler-moteur-slidymoove-300-box-tahoma/answers/8465824" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2737386-jumeler-moteur-slidymoove-300-box-tahoma/answers/8465824</guid>
  <fb20:id>8465824</fb20:id>
  <fb20:question-id>2737386</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je suis bloqué au niveau du jumelage de la box tahoma au moteur portail slidy.&lt;br /&gt;Pourtant je suis à la lettre la procédure.&lt;br /&gt;1. Ajout d&amp;#39;un équipement.&lt;br /&gt;2 Je choisi l&amp;#39;icone Portail coulissant&lt;br /&gt;3.J&amp;#39;accepte les conditions.&lt;br /&gt;4.Je selectionne le bon modèle moteur&lt;br /&gt;5. Je positionne la télécommande du boitier somfy sur la cible et là le voyant de la carte electrique ne réagit pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourtant les clès du portail fonctionnent et je peux piloter mes volets avec la télécommande du boitier somfy en étant à côté du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre support.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Régis</title>
  <dc:creator>Régis</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens vers vous car je rencontre un &amp;quot;petit&amp;quot; problème de fonctionnement avec ma box TaHoma.&lt;br /&gt;En effet je suis complètement équipé de systèmes Somfy mais impossible de jumeler la centrale de mon portail (battant) avec la box.&lt;br /&gt;Tout ce passe bien jusqu&amp;#39;à ce que je doive entrer un code qui devrait figurer sur les télécommandes actionnant l&amp;#39;ouverture/fermeture du portail.&lt;br /&gt;Hors, je n&amp;#39;ai aucun code similaire à celui demandé sur aucune de mes trois télécommandes d&amp;#39;origine.&lt;br /&gt;Auriez-vous une solution à m&amp;#39;apporter svp?!&lt;br /&gt;Car cette fonctionnalité me serait très utile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Belle journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Régis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Nov 2023 08:46:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2737386-jumeler-moteur-slidymoove-300-box-tahoma/answers/8464213</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2737386-jumeler-moteur-slidymoove-300-box-tahoma/answers/8464213" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2737386-jumeler-moteur-slidymoove-300-box-tahoma/answers/8464213</guid>
  <fb20:id>8464213</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19375095</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Fabien</title>
  <dc:creator>Fabien</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai suivi vos instruction (la télécommande bien collée) et j&amp;#39;ai réussi à allumer la led verte (radio je crois)&lt;br /&gt;Après avoir rentré le second code de la clé (le premier ne marchait pas) cela fonctionne.&lt;br /&gt;Merci beaucoup&lt;br /&gt;Fabien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Nov 2021 20:42:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2737386-jumeler-moteur-slidymoove-300-box-tahoma/answers/7227152</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2737386-jumeler-moteur-slidymoove-300-box-tahoma/answers/7227152" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2737386-jumeler-moteur-slidymoove-300-box-tahoma/answers/7227152</guid>
  <fb20:id>7227152</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18050920</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même en restant appuyé environ 3 secondes sur la touche Maison pleine et en plaquant bien celle-ci sur le boîtier électronique (il ne faut pas être éloigné) ? Avez vous bien supprimé l&amp;#39;ancien moteur de Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Nov 2021 10:51:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2737386-jumeler-moteur-slidymoove-300-box-tahoma/answers/7223724</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2737386-jumeler-moteur-slidymoove-300-box-tahoma/answers/7223724" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2737386-jumeler-moteur-slidymoove-300-box-tahoma/answers/7223724</guid>
  <fb20:id>7223724</fb20:id>
  <title>Réponse de dav D.</title>
  <dc:creator>dav D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour problème régler grâce a un opérateur somfy via téléphone super explicite et efficace.Il ma fait rentrer le 1er code ,ca ne fonctionnait pas.Puis rentré le 2eme code de la télécommande...qui a fonctionnait....et après le test la manipulation a fonctionner...en gros il faut rentrer les deux codes lors de la programmation relais!Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Nov 2021 09:59:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2737386-jumeler-moteur-slidymoove-300-box-tahoma/answers/7223254</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2737386-jumeler-moteur-slidymoove-300-box-tahoma/answers/7223254" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2737386-jumeler-moteur-slidymoove-300-box-tahoma/answers/7223254</guid>
  <fb20:id>7223254</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18059759</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëlle,&lt;br /&gt;Oui l&amp;#39;électronique est réveillé. Pour être en être sûr, j&amp;#39;ai reprogrammé une télécommande. Dans ce cas l&amp;#39;appairage ce passe bien.&lt;br /&gt;Par contre aucune réaction, lorsque que j&amp;#39;utilise la télécommande fournie avec la box Tahoma.&lt;br /&gt;Par contre j&amp;#39;ai déjà réussi à le faire quand j&amp;#39;ai installé mon portail (+ ou - un an)&lt;br /&gt;Bonne réception&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fabien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Nov 2021 09:45:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2737386-jumeler-moteur-slidymoove-300-box-tahoma/answers/7223120</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2737386-jumeler-moteur-slidymoove-300-box-tahoma/answers/7223120" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2737386-jumeler-moteur-slidymoove-300-box-tahoma/answers/7223120</guid>
  <fb20:id>7223120</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous bien réveillez le boîtier électronique avant l&amp;#39;appairage de la télécommande? Vous parlez de la télécommande relai ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Nov 2021 08:31:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2737386-jumeler-moteur-slidymoove-300-box-tahoma/answers/7222509</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2737386-jumeler-moteur-slidymoove-300-box-tahoma/answers/7222509" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2737386-jumeler-moteur-slidymoove-300-box-tahoma/answers/7222509</guid>
  <fb20:id>7222509</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème.&lt;br /&gt;Quand je présente la télécommande et que j&amp;#39;appuie sur le bouton pour l&amp;#39;appairage (après avoir suivi les instructions) rien ne se passe au niveau du moteur.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réinitialisé le moteur comme indiqué plus haut.&lt;br /&gt;Sachant que j&amp;#39;ai réussi à faire fonctionner le portail (j&amp;#39;ai donc réussi l&amp;#39;association dans le passé). Il a fonctionné pendant pas mal de temps jusqu&amp;#39;à ce que l&amp;#39;ouverture via l&amp;#39;appli ne focntionne plus. C&amp;#39;est à ce moment que j&amp;#39;ai supprimé le moteur et ré essayé sans y arriver.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fabien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Nov 2021 20:09:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2737386-jumeler-moteur-slidymoove-300-box-tahoma/answers/7214564</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2737386-jumeler-moteur-slidymoove-300-box-tahoma/answers/7214564" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2737386-jumeler-moteur-slidymoove-300-box-tahoma/answers/7214564</guid>
  <fb20:id>7214564</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dav, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me communiquer le date code inscrit sur votre boitier électronique ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Nov 2021 10:47:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2737386-jumeler-moteur-slidymoove-300-box-tahoma/answers/7210918</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2737386-jumeler-moteur-slidymoove-300-box-tahoma/answers/7210918" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2737386-jumeler-moteur-slidymoove-300-box-tahoma/answers/7210918</guid>
  <fb20:id>7210918</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;impossible d&amp;#39;ajouter la commande relais commander par somfy pour associer ma box tahoma de 2019 avec mon moteur slidymoove 300....je reussi a faire l&amp;#39;assosiation sur le site de l&amp;#39;application mais le moteur nen reagit pas...?Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Nov 2021 15:21:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2737386-jumeler-moteur-slidymoove-300-box-tahoma/answers/7201162</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2737386-jumeler-moteur-slidymoove-300-box-tahoma/answers/7201162" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2737386-jumeler-moteur-slidymoove-300-box-tahoma/answers/7201162</guid>
  <fb20:id>7201162</fb20:id>
  <title>Réponse de Thomas C.</title>
  <dc:creator>Thomas C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre aide et vos liens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rien n&amp;#39;y fait, quand je pose la télécommande serenity (relais), le voyant radio ne s&amp;#39;allume pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et malheureusement dans les lien que vous m&amp;#39;avez envoyé il me semble avoir trouver comme seul solution de changer la télécommande... Embêtant pour une tahoma à 250€.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pas essayer le reset moteur c&amp;#39;est vrai... ça sera ma prochaine manipulation sans doute.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci en tout cas.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Aug 2021 14:15:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2737386-jumeler-moteur-slidymoove-300-box-tahoma/answers/6960691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2737386-jumeler-moteur-slidymoove-300-box-tahoma/answers/6960691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2737386-jumeler-moteur-slidymoove-300-box-tahoma/answers/6960691</guid>
  <fb20:id>6960691</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17654632</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/2c8e0d8eac1076d0/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Thomas, mais avez-vous associé la télécommande Sérénity à la motorisation comme une autre télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sans cela, pas de fonctionnement possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez ces 3 discussions :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Appairer box Tahoma avec portail EXAVIA STAR et télécommande Serenity&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2654568-appairer-box-tahoma-portail-exavia-star-telecommande-serenity&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2654568-appairer-box-tahoma-portail-exavia-star-telecommande-serenity&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Associer télécommande sérénity, portail SGS 501 et tahoma&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2560338-associer-telecommande-serenity-portail-sgs-501-tahoma&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2560338-associer-telecommande-serenity-portail-sgs-501-tahoma&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Association telecommande serenity et freevia 290&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1545631-association-telecommande-serenity-freevia-290&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1545631-association-telecommande-serenity-freevia-290&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jul 2021 19:30:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2737386-jumeler-moteur-slidymoove-300-box-tahoma/answers/6951459</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2737386-jumeler-moteur-slidymoove-300-box-tahoma/answers/6951459" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2737386-jumeler-moteur-slidymoove-300-box-tahoma/answers/6951459</guid>
  <fb20:id>6951459</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je réagi au fil de discussion car j&amp;#39;ai le même soucis. &lt;br /&gt;Je suis toutes les procédures indiqué. &lt;br /&gt;Je bloque à celle où le voyant vert radio ne s&amp;#39;allume pas. J&amp;#39;utilise bien ma télécommande sérénity livré avec la box tahoma. La télécommande est bien associée à la box tahoma. &lt;br /&gt;Le voyant de la télécommande s&amp;#39;allume bien en rouge quand j&amp;#39;appuie sur n&amp;#39;importe quel bouton. &lt;br /&gt;Le voyant radio de s&amp;#39;allume pas en vert peut importe le temps que je reste appuyer sur une des touche. &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jul 2021 19:07:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2737386-jumeler-moteur-slidymoove-300-box-tahoma/answers/6951437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2737386-jumeler-moteur-slidymoove-300-box-tahoma/answers/6951437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2737386-jumeler-moteur-slidymoove-300-box-tahoma/answers/6951437</guid>
  <fb20:id>6951437</fb20:id>
  <title>Réponse de Larbi B.</title>
  <dc:creator>Larbi B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C’est une télécommande serenity et le modèle tahoma c’est celui en pièce jointe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Jul 2021 21:39:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2737386-jumeler-moteur-slidymoove-300-box-tahoma/answers/6942237</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2737386-jumeler-moteur-slidymoove-300-box-tahoma/answers/6942237" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2737386-jumeler-moteur-slidymoove-300-box-tahoma/answers/6942237</guid>
  <enclosure length="445480" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4c115339d20a7b6d/e7_f7_b963_9872_4_aca_a02_b_00370_ef71_d2_c_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>6942237</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17640976</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La télécommande que vous utiliser pour la manoeuvre est-elle une télécommande &amp;quot;Relais&amp;quot; ou Sérénity ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel modèle de Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Jul 2021 19:39:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2737386-jumeler-moteur-slidymoove-300-box-tahoma/answers/6942157</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2737386-jumeler-moteur-slidymoove-300-box-tahoma/answers/6942157" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2737386-jumeler-moteur-slidymoove-300-box-tahoma/answers/6942157</guid>
  <fb20:id>6942157</fb20:id>
