    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème reset exavia 500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2737456" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème reset exavia 500</description>
    <pubDate>Mon, 26 Jul 2021 11:20:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2021 11:20:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est étrange, mais puisque c&amp;#39;est reparti, plus de problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2737456-probleme-reset-exavia-500/answers/6944905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2737456-probleme-reset-exavia-500/answers/6944905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2737456-probleme-reset-exavia-500/answers/6944905</guid>
  <fb20:id>6944905</fb20:id>
  <fb20:question-id>2737456</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon portail s&amp;#39;est arrêté en milieu de fermeture. Depuis, rien ne réponds. J&amp;#39;ai donc entamer un diagnostic par une remise à zéro du boitier. Problème, je n&amp;#39;arrive pas à obtenir les voyants nécessaires pour ce reset. Je précise que ma télécommande est bien placée sur la &amp;quot;cible&amp;quot; du boitier et en contact. J&amp;#39; ai essayé dans tous les sens et en laissant appuyer le bouton de la commande pendant de longues secondes. Rien y fait. J&amp;#39;ai uniquement le voyant RTS qui clignote puis plus rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide qui me serait bien utile.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Vincent</title>
  <dc:creator>Vincent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. J&amp;#39; ai résolu mon problème: J&amp;#39; ai ramené les bras en position fermé à l&amp;#39;aide d&amp;#39;une batterie. Une fois dans cette position le boitier affichait le clignotement d&amp;#39;erreur et j&amp;#39;ai pu procéder à une réinitialisation. Mon portail fonctionne normalement à présent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Jul 2021 09:37:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2737456-probleme-reset-exavia-500/answers/6944379</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2737456-probleme-reset-exavia-500/answers/6944379" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2737456-probleme-reset-exavia-500/answers/6944379</guid>
  <fb20:id>6944379</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17641474</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Une analyse et réparation du boîtier pourrait être nécessaire.&lt;br /&gt;La réparation est fiable et économique, moins de cent euros et aucun accessoire à remplacer. &lt;br /&gt;Si vous voulez des infos, cliquez sur mon nom et faites un message à l&amp;#39;adresse de contact mentionnée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, il faudra remplacer le boîtier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais avant, montrez des photos de la façon dont vous posez la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Jul 2021 19:57:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2737456-probleme-reset-exavia-500/answers/6943448</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2737456-probleme-reset-exavia-500/answers/6943448" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2737456-probleme-reset-exavia-500/answers/6943448</guid>
  <fb20:id>6943448</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse mais ça ne fonctionne pas. Il y a donc une défaillance du boitier. Ce sera le deuxième remplacement du boitier après un remplacement des moteurs en 4 ans.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Jul 2021 08:42:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2737456-probleme-reset-exavia-500/answers/6942613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2737456-probleme-reset-exavia-500/answers/6942613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2737456-probleme-reset-exavia-500/answers/6942613</guid>
  <fb20:id>6942613</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez en plaçant le bout haut de la télécommande contre le boîtier vers le centre des voyants sans les masquer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Jul 2021 19:35:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2737456-probleme-reset-exavia-500/answers/6942154</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2737456-probleme-reset-exavia-500/answers/6942154" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2737456-probleme-reset-exavia-500/answers/6942154</guid>
  <fb20:id>6942154</fb20:id>
