    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande portail via v100</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2737543" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande portail via v100</description>
    <pubDate>Tue, 27 Jul 2021 15:38:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2021 15:38:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites le test suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débranchez les deux fils au dos de la platine de rue et faites un contact d&amp;#39;à peine une seconde entre les deux.&lt;/li&gt;Le portail s&amp;#39;ouvre-t-il ?  Si oui c&amp;#39;est un problème de visiophone ? Si non un problème de l&amp;#39;électronique de portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2737543-commande-portail-via-v100/answers/6948480</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2737543-commande-portail-via-v100/answers/6948480" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2737543-commande-portail-via-v100/answers/6948480</guid>
  <fb20:id>6948480</fb20:id>
  <fb20:question-id>2737543</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dispose d&amp;#39;un moteur de portail coulissant Filo 400 depuis 3 ans et lorsque j&amp;#39;appuie sur le visiophone SOMFY V100 (côté intérieur de la maison) pour l&amp;#39;ouvrir il ne s&amp;#39;ouvre plus. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;où peut venir ce problème ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachant que lorsque j&amp;#39;appuie sur la télécommande de mon porte clef le portail s&amp;#39;ouvre normalement. Merci à vous pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de thomas N.</title>
  <dc:creator>thomas N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La commande est en filaire entre visiophone et platine de rue et entre platine de rue et moteur NICE (entrée sbs) également et tout fonctionnait correctement jusqu&amp;#39;à avant hier....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les télécommandes fonctionnent très bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela viendrait-il des borniers de la platine de rue qui n&amp;#39;enverrait plus le signal au moteur (contact sec)? les borniers sont clipsables....et non vissables...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien accès à l&amp;#39;image et micro sur mon visiophone (intérieur maison) mais la commande portail ne fonctionne pas (le voyant bleu pourtant s&amp;#39;allume lorsque j’appuie et émet un bip normal).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon moteur de portail semble bien fonctionnait en appuyant sur le bouton sbs du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;TN&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Jul 2021 14:24:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2737543-commande-portail-via-v100/answers/6948162</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2737543-commande-portail-via-v100/answers/6948162" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2737543-commande-portail-via-v100/answers/6948162</guid>
  <fb20:id>6948162</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11539683</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabrice, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le visiophone permet d&amp;#39;ouvrir ou fermer des produits RTS (volet, porte de garage..) uniquement. &lt;br /&gt;Il serait plus judicieux que vous regardiez la box de domotique Tahoma Switch. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Jul 2021 14:16:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2737543-commande-portail-via-v100/answers/6948141</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2737543-commande-portail-via-v100/answers/6948141" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2737543-commande-portail-via-v100/answers/6948141</guid>
  <fb20:id>6948141</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous piloter le portail via le visiophone de manière filaire ou radio ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Jul 2021 14:15:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2737543-commande-portail-via-v100/answers/6948137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2737543-commande-portail-via-v100/answers/6948137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2737543-commande-portail-via-v100/answers/6948137</guid>
  <fb20:id>6948137</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne question, aucune idée car je me sers uniquement pour ma liaison paltine de rue/commande portail. En revanche j&amp;#39;ai toujours mon problème, avez-vous une idée? merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Jul 2021 06:44:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2737543-commande-portail-via-v100/answers/6946518</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2737543-commande-portail-via-v100/answers/6946518" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2737543-commande-portail-via-v100/answers/6946518</guid>
  <fb20:id>6946518</fb20:id>
  <title>Réponse de Fabrice</title>
  <dc:creator>Fabrice</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, dans le cadre d&amp;#39;un projet de domotique, je me pose des questions concernant des produit SOMFY. j&amp;#39;ai déjà des volet roulants somfy. je vais installer un portail et je souhaite le commander via un interphone/visiophone.&lt;br /&gt;je pense installer le visiophone V100. &lt;br /&gt;Est-il possible de programmer les horaires de fermeture de volet ? quel est l&amp;#39;évolutivité du produit? peut-on y installer une alarme? une station météo?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Jul 2021 07:40:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2737543-commande-portail-via-v100/answers/6942468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2737543-commande-portail-via-v100/answers/6942468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2737543-commande-portail-via-v100/answers/6942468</guid>
  <fb20:id>6942468</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17642657</fb20:author-profile>
