    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Relais qui claque sur thermostat filaire</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2737988" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Relais qui claque sur thermostat filaire</description>
    <pubDate>Tue, 27 Jul 2021 10:38:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2021 10:38:36 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Frederic A.</title>
  <dc:creator>Frederic A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci &lt;br /&gt;Je vais faire le test et vous tiens au courant &lt;br /&gt;Encore merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2737988-relais-claque-thermostat-filaire/answers/6947388</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2737988-relais-claque-thermostat-filaire/answers/6947388" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2737988-relais-claque-thermostat-filaire/answers/6947388</guid>
  <fb20:id>6947388</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9855095</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2737988</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le thermostat filaire V1 enclenche le chauffage alors que celui ci est en mode veille prolongé (nous sommes en été).&lt;br /&gt;Je fais également une consommation anormale de pile sur ce modèle &lt;br /&gt;D’où vient le problème &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sébastien G.</title>
  <dc:creator>Sébastien G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frederic, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour et il ne s&amp;#39;agit pas d&amp;#39;un thermostat filaire V1 mais d&amp;#39;un thermostat programmable filaire et donc pas de pin sur ce thermostat du fait qu&amp;#39;il ne soit pas connecté.&lt;br /&gt;Dans tous les cas il n&amp;#39;est donc pas normal que le thermostat étant en veille déclenche le chauffage. Pouvez-vous dans le menu &amp;quot;expert&amp;quot; désactiver le PID puis dans le menu &amp;quot;install&amp;quot; désactiver pompe et voir comment il réagit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Jul 2021 10:17:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2737988-relais-claque-thermostat-filaire/answers/6947327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2737988-relais-claque-thermostat-filaire/answers/6947327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2737988-relais-claque-thermostat-filaire/answers/6947327</guid>
  <fb20:id>6947327</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14360408</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/a70eff96a838dad9/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci de votre retour&lt;br /&gt;pourriez vous m&amp;#39;indiquer svp où se trouve le code PIN&lt;br /&gt;En Pj le thermostat que j&amp;#39;ai en ma possession&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Jul 2021 09:20:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2737988-relais-claque-thermostat-filaire/answers/6947040</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2737988-relais-claque-thermostat-filaire/answers/6947040" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2737988-relais-claque-thermostat-filaire/answers/6947040</guid>
  <enclosure length="75609" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a8c974c8e045cb23/81i_oc_hie_snl._ac_sl1500__original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6947040</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frederic, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous nous communiquer le pin de votre thermostat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Jul 2021 07:25:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2737988-relais-claque-thermostat-filaire/answers/6946640</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2737988-relais-claque-thermostat-filaire/answers/6946640" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2737988-relais-claque-thermostat-filaire/answers/6946640</guid>
  <fb20:id>6946640</fb20:id>
