    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte de garage immobile GDK3000</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2738168" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte de garage immobile GDK3000</description>
    <pubDate>Wed, 18 Aug 2021 13:40:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2021 13:40:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;vous ne pouvez pas régler la vitesse de en fin de fermeture ou en début d&amp;#39;ouverture. &lt;br /&gt;Celle-ci se règle automatiquement lors de l&amp;#39;auto apprentissage. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2738168-porte-garage-immobile-gdk3000/answers/6995527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2738168-porte-garage-immobile-gdk3000/answers/6995527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2738168-porte-garage-immobile-gdk3000/answers/6995527</guid>
  <fb20:id>6995527</fb20:id>
  <fb20:question-id>2738168</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma porte de garage ne s&amp;#39;ouvre plus. J&amp;#39;entend le relais s&amp;#39;enclencher mais rien d&amp;#39;autre ne se passe. Après diagnostic suivant votre procédure sur internet, le voyant de réglage ne clignote pas lorsque j&amp;#39;appuie plus de 5 secondes sur le bouton à mémoriser la télécommande.&lt;br /&gt;Est-ce la carte électronique ou le moteur qui est HS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de PASCAL G.</title>
  <dc:creator>PASCAL G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La motorisation fonctionne bien depuis que j&amp;#39;ai changé la carte électronique; par contre, je n&amp;#39;arrive pas à régler la vitesse de la porte de garage en début et fin de course (ralentissement). Comment doit-on procéder?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Aug 2021 17:12:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2738168-porte-garage-immobile-gdk3000/answers/6991742</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2738168-porte-garage-immobile-gdk3000/answers/6991742" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2738168-porte-garage-immobile-gdk3000/answers/6991742</guid>
  <fb20:id>6991742</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17645503</fb20:author-profile>
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En effet, ça permettra de savoir si le moteur est fonctionnel ou non.La carte électronique est toujours disponible &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-rts-ns-pour-gdk3000-4000-et-axorn-50-50ns-70-70ns.html&quot;&gt;ici&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Jul 2021 13:53:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2738168-porte-garage-immobile-gdk3000/answers/6955493</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2738168-porte-garage-immobile-gdk3000/answers/6955493" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2738168-porte-garage-immobile-gdk3000/answers/6955493</guid>
  <fb20:id>6955493</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;est-ce que le test va permettre de vérifier: l&amp;#39;état du moteur ou de la carte électronique?&lt;br /&gt;Si la carte est HS, où puis-je en acheter une neuve?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Jul 2021 11:03:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2738168-porte-garage-immobile-gdk3000/answers/6955049</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2738168-porte-garage-immobile-gdk3000/answers/6955049" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2738168-porte-garage-immobile-gdk3000/answers/6955049</guid>
  <fb20:id>6955049</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pencherais plus pour un problème de carte électronique. Pour le confirmer vous pouvez récupérer les fils vert et rouge du moteur sur la carte et tester celle-ci en direct avec une batterie de visseuse  en 12/18 ou 24V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jul 2021 13:20:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2738168-porte-garage-immobile-gdk3000/answers/6950491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2738168-porte-garage-immobile-gdk3000/answers/6950491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2738168-porte-garage-immobile-gdk3000/answers/6950491</guid>
  <fb20:id>6950491</fb20:id>
