    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: BSO bloqué en position haute même après RAZ ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2739128" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: BSO bloqué en position haute même après RAZ ?</description>
    <pubDate>Fri, 06 Aug 2021 11:19:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 06 Aug 2021 11:19:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Emmanuel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord, mais continuez la procédure comme indiqué en maintenant le bouton PROG au dos de votre télécommande pendant 7s, le BSO doit effectuer deux nouveau va-et-vient pendant l&amp;#39;appui, est-ce bien le cas ? Si oui, il faudra continuer la procédure de la vidéo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2739128-bso-bloque-position-haute-raz/answers/6970378</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2739128-bso-bloque-position-haute-raz/answers/6970378" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2739128-bso-bloque-position-haute-raz/answers/6970378</guid>
  <fb20:id>6970378</fb20:id>
  <fb20:question-id>2739128</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon BSO est bloqué en position haute depuis plusieurs jours. J&amp;#39;ai parcouru le forum et j&amp;#39;ai trouvé quelques pistes, mais rien de fonctionne. J&amp;#39;ai essayé une remise à zéro, mais le BSO ne fonctionne tjs pas. J&amp;#39;ai essayé une autre télécommande, mais sans succès. Je pense que cela vient des fin de course mais je n&amp;#39;y ai pas accès car bloqué en haut. Comment puis je descendre le BSO pour accéder aux fin de course ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Emmanuel C.</title>
  <dc:creator>Emmanuel C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Le BSO ne descend pas pendant 5s (et ne monte pas non plus, mais déjà en haut). A la place, il fait un bref mouvement de va et vient. J&amp;#39;espère que mon message est assez clair. Pas tjs facile d&amp;#39;expliquer.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Aug 2021 10:15:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2739128-bso-bloque-position-haute-raz/answers/6970197</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2739128-bso-bloque-position-haute-raz/answers/6970197" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2739128-bso-bloque-position-haute-raz/answers/6970197</guid>
  <fb20:id>6970197</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17649083</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emmanuel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle étape de la procédure vidéo ne réagit pas comme indiquée ? Est-ce que tous le reste est OK ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Aug 2021 08:51:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2739128-bso-bloque-position-haute-raz/answers/6969859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2739128-bso-bloque-position-haute-raz/answers/6969859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2739128-bso-bloque-position-haute-raz/answers/6969859</guid>
  <fb20:id>6969859</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide, mais ce n&amp;#39;est pas mieux. Cela n&amp;#39;a rien changé. Après les brefs mouvements de va et vient, la commande descente ne fonctionne toujours pas. Celle de montée fonctionne toujours... Mais mon BSO est toujours bloqué en position haute. Avez vous une autre solution svp ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Aug 2021 17:14:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2739128-bso-bloque-position-haute-raz/answers/6968864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2739128-bso-bloque-position-haute-raz/answers/6968864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2739128-bso-bloque-position-haute-raz/answers/6968864</guid>
  <fb20:id>6968864</fb20:id>
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La motorisation Altus est un moteur pour volet roulant et non pour BSO, sa programmation sa programmation se fait en suivant la procédure indiqué au lien ci-dessous : &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Aug 2021 07:42:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2739128-bso-bloque-position-haute-raz/answers/6964388</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2739128-bso-bloque-position-haute-raz/answers/6964388" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2739128-bso-bloque-position-haute-raz/answers/6964388</guid>
  <fb20:id>6964388</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour votre aide. C&amp;#39;est un Altus 50 RTS 20/12&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Aug 2021 09:28:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2739128-bso-bloque-position-haute-raz/answers/6959556</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2739128-bso-bloque-position-haute-raz/answers/6959556" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2739128-bso-bloque-position-haute-raz/answers/6959556</guid>
  <fb20:id>6959556</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emmanuel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me donner le modèle de votre motorisation afin de vous donner la marche à suivre?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Jul 2021 12:48:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2739128-bso-bloque-position-haute-raz/answers/6952976</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2739128-bso-bloque-position-haute-raz/answers/6952976" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2739128-bso-bloque-position-haute-raz/answers/6952976</guid>
  <fb20:id>6952976</fb20:id>
