    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: J’ai déprogrammé tous mes volets</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2739654" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: J’ai déprogrammé tous mes volets</description>
    <pubDate>Wed, 05 Oct 2022 14:33:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2022 14:33:49 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Beatrice H.</title>
  <dc:creator>Beatrice H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup &lt;br /&gt;Nous avons tout disjoncté et avons réussi &lt;br /&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2739654-deprogramme-volets/answers/7885790</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2739654-deprogramme-volets/answers/7885790" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2739654-deprogramme-volets/answers/7885790</guid>
  <fb20:id>7885790</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18963844</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2739654</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En essayant de faire des manips en coupant le courant j’ai déprogrammé tous mes volets. Plus aucun ne fonctionne avec sa télécommande, que faire ? Ce sont les modèles smove io. Merci &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Béatrice, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit vous disjonctez tous les volets et vous laissez un seul moteur alimenté, soit vous alimentez ce même moteur seul sur une prise de courant classique pour faire la double coupure (Remise à zéro).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Oct 2022 13:00:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2739654-deprogramme-volets/answers/7885526</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2739654-deprogramme-volets/answers/7885526" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2739654-deprogramme-volets/answers/7885526</guid>
  <fb20:id>7885526</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Je ne comprends pas&lt;br /&gt;Faut-il disjoncter tous les volets puis utiliser une prise volante sur le volet où il faut refaire la programmation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Oct 2022 11:45:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2739654-deprogramme-volets/answers/7880661</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2739654-deprogramme-volets/answers/7880661" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2739654-deprogramme-volets/answers/7880661</guid>
  <fb20:id>7880661</fb20:id>
  <title>Réponse de Mickael P.</title>
  <dc:creator>Mickael P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai eu le même souci en faisant la manipulation sur mon disjoncteur sur le principe du 2-8-2. Il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;autre choix malheureusement de tous les reprogrammer un à un. J&amp;#39;en avais 8 à faire...&lt;br /&gt;Pour celà il y a deux solutions :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;    après coupé le courant, tous les débrancher individuellement, fastidieux si vos volets sont notamment en partie haute car il faut ouvrir le coffret, puis en rebrancher un, le repreogrammer en remettant le courant, le débrancher de nouveau, recommencer la manip pour chaque volet.&lt;br /&gt;    après avoir coupé le courant retrouver l&amp;#39;endroit où tous les fils sont connectés (dans tableau électrique, dans coffret de dérivation...), débrancher tous les fils des volets, repérer les fils avec un ohmmètre (conduction de faible intensité), puis les brancher un à un, les reprogrammer...&lt;br /&gt;    J&amp;#39;ai fait la manip, si vous avez besoin d&amp;#39;aide n&amp;#39;hésitez pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Feb 2022 07:13:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2739654-deprogramme-volets/answers/7478372</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2739654-deprogramme-volets/answers/7478372" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2739654-deprogramme-volets/answers/7478372</guid>
  <fb20:id>7478372</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9250783</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai eu le même souci en faisant la manipulation sur mon disjoncteur sur le principe du 2-8-2. Il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;autre choix malheureusement de tous les reprogrammer un à un. J&amp;#39;en avais 8 à faire...&lt;br /&gt;Pour celà il y a deux solutions :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;après coupé le courant, tous les débrancher individuellement, fastidieux si vos volets sont notamment en partie haute car il faut ouvrir le coffret, puis en rebrancher un, le repreogrammer en remettant le courant, le débrancher de nouveau, recommencer la manip pour chaque volet.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;après avoir coupé le courant retrouver l&amp;#39;endroit où tous les fils sont connectés (dans tableau électrique, dans coffret de dérivation...), débrancher tous les fils des volets, repérer les fils avec un ohmmètre (conduction de faible intensité), puis les brancher un à un, les reprogrammer...&lt;/li&gt;J&amp;#39;ai fait la manip, si vous avez besoin d&amp;#39;aide n&amp;#39;hésitez pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Feb 2022 07:12:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2739654-deprogramme-volets/answers/7478370</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2739654-deprogramme-volets/answers/7478370" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2739654-deprogramme-volets/answers/7478370</guid>
  <fb20:id>7478370</fb20:id>
  <title>Réponse de François-Xavier</title>
  <dc:creator>François-Xavier</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous pouvez les reprogrammés un par un, c&amp;#39;est-à-dire, quand vous programmez un moteur de volet roulant, les autres ne doivent pas être électriquement alimenté. Vous devez ré-initialiser chaque moteur pour pouvoir les reprogrammer avec la technique du 2-8-2 (coupez l&amp;#39;alimentation électrique du moteur 2 secondes, remettez la 8 secondes puis recoupez la 2 secondes. Une fois rebranché, votre volet roulant fait un va-et-vient). Vous pouvez trouver un tutoriel de programmation de volet IO sur la page &lt;a href=&quot;https://www.amc-production.fr/volet-roulant/reglage-somfy-radio-io&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.amc-production.fr/volet-roulant/reglage-somfy...&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Jul 2021 07:30:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2739654-deprogramme-volets/answers/6951922</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2739654-deprogramme-volets/answers/6951922" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2739654-deprogramme-volets/answers/6951922</guid>
  <fb20:id>6951922</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16476205</fb20:author-profile>
