    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment régler la fermeture piéton de mon portail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2739967" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment régler la fermeture piéton de mon portail</description>
    <pubDate>Fri, 30 Jul 2021 06:17:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2021 06:17:06 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de GILLES R.</title>
  <dc:creator>GILLES R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et encore merci pour vos retours , je vais regarder comment bidouiller le cote droit du portail, a votre avis, si je déplace la patte ventail de quelques centimètres vers l’extérieur, quels sont les risques ? Merci a vous quoi qu’il en soit&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2739967-regler-fermeture-pieton-portail/answers/6954081</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2739967-regler-fermeture-pieton-portail/answers/6954081" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2739967-regler-fermeture-pieton-portail/answers/6954081</guid>
  <fb20:id>6954081</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17652426</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2739967</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j’ai un problème de fermeture de mon portail en effet  lors de l’ouverture et la fermeture des deux ventaux ( position 1 ) tout se passe bien , mais quand je sélectionne la position piéton (2) pour l’ouverture aucun problème mais lors de la fermeture celui ci ne va pas jusqu’au bout  ( décalage de 5 cm environ ) comment régler la fermeture correctement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, d’avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La position des vérins n&amp;#39;est pas idéale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le vérin doit être au pire parallèle au battant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;idéal, c&amp;#39;est mon avis, est que la distance coté pilier doit être au moins égale (parallèle)  ou supérieure au coté patte sur le battant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A moins d&amp;#39;une illusion d&amp;#39;optique, votre distance coté pilier est inférieure au coté battant, ce qui provoque ce manque de pression pour fermer le vantail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même si le nouveau disque indique cette position d&amp;#39;équerre, je la trouve absurde.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous indiquer quelle sont vos cotes A et B ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez la photo du disque avec la relation de ces cotes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;immédiat si cela est possible par le jeu des perçages oblongs des pattes sur les vantaux, vous pouvez déplacez les pattes vers les piliers.&lt;br /&gt;Elles auraient pu avoir glisser par manque de serrage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Jul 2021 15:33:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2739967-regler-fermeture-pieton-portail/answers/6953544</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2739967-regler-fermeture-pieton-portail/answers/6953544" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2739967-regler-fermeture-pieton-portail/answers/6953544</guid>
  <fb20:id>6953544</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour désolé ce n’est pas moi qui a effectué l’installation , mais après vérification et d’après la documentation que m’a laissé  le vendeur de la maison les équerres sont dans le bon sens , en fait ce qui me semble bizarre ce sont les réglages des bras,  je suis en bout de course pour la position fermeture et j’ai beaucoup de l&amp;#39;attitude en ce qui concerne l’ouverture ( si cela peux vous aider) Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Jul 2021 14:49:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2739967-regler-fermeture-pieton-portail/answers/6953397</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2739967-regler-fermeture-pieton-portail/answers/6953397" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2739967-regler-fermeture-pieton-portail/answers/6953397</guid>
  <fb20:id>6953397</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après les photos, pour moi, les équerres sont à l&amp;#39;envers, position E au lieu de e .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous montrer des photos du disque réglé avec vos cotes A et B ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la cote A ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Jul 2021 10:28:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2739967-regler-fermeture-pieton-portail/answers/6952553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2739967-regler-fermeture-pieton-portail/answers/6952553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2739967-regler-fermeture-pieton-portail/answers/6952553</guid>
  <fb20:id>6952553</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci a tous pour vos retours ci joint deux photos ( pb+ écart ouverture ), à présent même en position 1 ouverture totale décalage systématique a la fermeture ( impossibilité de régler la butée étant déjà au maximum , je compte sur vos analyses et aides Merci d’avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Jul 2021 08:13:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2739967-regler-fermeture-pieton-portail/answers/6952059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2739967-regler-fermeture-pieton-portail/answers/6952059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2739967-regler-fermeture-pieton-portail/answers/6952059</guid>
  <enclosure length="126979" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/117524fa76962967/portails_1_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="115464" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/348f693ceacd355c/portails_2_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6952059</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ajoutez des photos du moteur avec les bras vus de haut en position fermée et/ou mal fermée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jul 2021 18:18:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2739967-regler-fermeture-pieton-portail/answers/6951374</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2739967-regler-fermeture-pieton-portail/answers/6951374" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2739967-regler-fermeture-pieton-portail/answers/6951374</guid>
  <fb20:id>6951374</fb20:id>
  <title>Réponse de D.</title>
  <dc:creator>D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilles &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous préciser le type de motorisation installée et éventuellement une photo?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jul 2021 12:01:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2739967-regler-fermeture-pieton-portail/answers/6950218</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2739967-regler-fermeture-pieton-portail/answers/6950218" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2739967-regler-fermeture-pieton-portail/answers/6950218</guid>
  <fb20:id>6950218</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12341932</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/3ec364b5fa32ab46/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
