    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne module IP Protexiom ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2740259" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne module IP Protexiom ?</description>
    <pubDate>Mon, 02 Aug 2021 13:44:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2021 13:44:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bruno,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Centrale/transmetteur soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2740259-panne-module-ip-protexiom/answers/6960597</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2740259-panne-module-ip-protexiom/answers/6960597" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2740259-panne-module-ip-protexiom/answers/6960597</guid>
  <fb20:id>6960597</fb20:id>
  <fb20:question-id>2740259</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, la platine IP de mon Protexiom n&amp;#39;a plus l&amp;#39;air de fonctionner : La LED rouge reste éteinte en permanence.... Le câble ETHERNET ne remet plus aucune informations au hub dont les leds restent aussi éteintes. Est-ce possible en échange standard SVP?&lt;br /&gt;Par avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Bruno</title>
  <dc:creator>Bruno</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à vous.&lt;br /&gt;J&amp;#39;attends un contact SOMFY&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Jul 2021 10:52:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2740259-panne-module-ip-protexiom/answers/6955021</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2740259-panne-module-ip-protexiom/answers/6955021" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2740259-panne-module-ip-protexiom/answers/6955021</guid>
  <fb20:id>6955021</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16970688</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bruno&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre centrale étant sous garantie, patientez ici, un Yellow vous contactera sous quelques jours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Jul 2021 08:21:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2740259-panne-module-ip-protexiom/answers/6954388</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2740259-panne-module-ip-protexiom/answers/6954388" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2740259-panne-module-ip-protexiom/answers/6954388</guid>
  <fb20:id>6954388</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bruno --&amp;gt; Jean-Luc B. merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;Tout semble en effet confirmer que ce module IP est HS.&lt;br /&gt;Je souhaite le changer. Je l&amp;#39;ai acheté le 03 juillet 2019.&lt;br /&gt;Quelle est la démarche à suivre SVP.&lt;br /&gt;Par avance merci&lt;br /&gt;Bruno MOINARD&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Jul 2021 05:22:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2740259-panne-module-ip-protexiom/answers/6954023</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2740259-panne-module-ip-protexiom/answers/6954023" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2740259-panne-module-ip-protexiom/answers/6954023</guid>
  <fb20:id>6954023</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le module IP est donc défaillant et ne se remplace pas. Ca n&amp;#39;altère pas le fonctionnement propre de l&amp;#39;alarme mais plus aucune connexion et prévenance possibles. Malheureusement il faudra remplacer la centrale. Quel âge a t&amp;#39;elle ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Jul 2021 06:18:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2740259-panne-module-ip-protexiom/answers/6951717</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2740259-panne-module-ip-protexiom/answers/6951717" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2740259-panne-module-ip-protexiom/answers/6951717</guid>
  <fb20:id>6951717</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bruno --&amp;gt; Jean-Luc B. Tout est parfaitement raccordé, les mises en alarme, émissions des alertes via transmetteur OK, la manip à été effectuée avec 2 autres câbles neufs.&lt;br /&gt;Aucun résultat, LED éteinte, pas de signal sur le HUB.&lt;br /&gt;Au secours SVP.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Jul 2021 05:39:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2740259-panne-module-ip-protexiom/answers/6951692</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2740259-panne-module-ip-protexiom/answers/6951692" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2740259-panne-module-ip-protexiom/answers/6951692</guid>
  <fb20:id>6951692</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, la partie IP de l&amp;#39;alarme ne se remplace pas.&lt;br /&gt;Etes vous certain que le problème vienne de l&amp;#39;alarme et non du matériel sur laquelle elle est connectée, voire du câble ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Jul 2021 05:20:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2740259-panne-module-ip-protexiom/answers/6951669</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2740259-panne-module-ip-protexiom/answers/6951669" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2740259-panne-module-ip-protexiom/answers/6951669</guid>
  <fb20:id>6951669</fb20:id>
