    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: ouverture partielle avec clavier à code rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2740318" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: ouverture partielle avec clavier à code rts</description>
    <pubDate>Tue, 03 Aug 2021 16:19:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2021 16:19:43 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de philippe F.</title>
  <dc:creator>philippe F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un grand merci à Thomas pour son explication complète qui fonctionne du premier coup.&lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;br /&gt;Cordialement.  :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2740318-ouverture-partielle-clavier-code-rts/answers/6963722</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2740318-ouverture-partielle-clavier-code-rts/answers/6963722" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2740318-ouverture-partielle-clavier-code-rts/answers/6963722</guid>
  <fb20:id>6963722</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9658533</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2740318</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je n&amp;#39;arrive pas à programmer la touche 2 du clavier à code rts pour l&amp;#39;ouverture piétonne.&lt;br /&gt;Mon moteur est freevia 400.&lt;br /&gt;La touche 1 fonctionne en ouverture totale.&lt;br /&gt;Pouvez vous me donner la procédure s&amp;#39;il vous plaît.&lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La programmation de l&amp;#39;ouverture piétonne sur le bouton 2 points du Clavier à code, se fait exactement de la même manière que pour l&amp;#39;ouverture totale :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Réveillez le boîtier électronique de la motorisation via un appui sur le bouton START de ce dernier, le vyant START s&amp;#39;allume en rouge fixe&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Posez le Clavier en contact avec le boîtier électronique. Le ressort au dos du Clavier, c&amp;#39;est l&amp;#39;antenne et c&amp;#39;est elle qui doit être en contact avec la cible présente sur le boîtier électronique de la motorisation&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Tapez votre code personnel sur le Clavier, suivi d&amp;#39;un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton  deux points &amp;quot;oo&amp;quot;, les voyants RADIO et Piéton s&amp;#39;allument 2s puis s&amp;#39;éteignent.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Aug 2021 13:57:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2740318-ouverture-partielle-clavier-code-rts/answers/6960641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2740318-ouverture-partielle-clavier-code-rts/answers/6960641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2740318-ouverture-partielle-clavier-code-rts/answers/6960641</guid>
  <fb20:id>6960641</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un moteur freevia 400 et l&amp;#39;ouverture totale du portail fonctionne avec la touche un point. &lt;br /&gt;Merci. Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Jul 2021 15:03:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2740318-ouverture-partielle-clavier-code-rts/answers/6955750</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2740318-ouverture-partielle-clavier-code-rts/answers/6955750" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2740318-ouverture-partielle-clavier-code-rts/answers/6955750</guid>
  <fb20:id>6955750</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous m&amp;#39;en dire plus ? Quel est le modèle de votre motorisation ? Avez vous réussi à enregistrer la touche un point pour l&amp;#39;ouverture totale ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Jul 2021 07:44:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2740318-ouverture-partielle-clavier-code-rts/answers/6954269</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2740318-ouverture-partielle-clavier-code-rts/answers/6954269" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2740318-ouverture-partielle-clavier-code-rts/answers/6954269</guid>
  <fb20:id>6954269</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Après plusieurs essais, toujours pas d&amp;#39;ouverture partielle avec le clavier à code rts.&lt;br /&gt;Il me semble que celà devrait être mieux expliqué.&lt;br /&gt;Mon ancien portail Mhouse avait des procédures claires et les manips fonctionnaient du premier coup.&lt;br /&gt;Je suis un peu déçu. Mais je continue d&amp;#39;espèrer.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un à dû réussir.&lt;br /&gt;Merci. Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Jul 2021 16:11:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2740318-ouverture-partielle-clavier-code-rts/answers/6953617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2740318-ouverture-partielle-clavier-code-rts/answers/6953617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2740318-ouverture-partielle-clavier-code-rts/answers/6953617</guid>
  <fb20:id>6953617</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Normalement oui, vous devez utiliser le bouton 2 points pour cette programmation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jul 2021 19:28:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2740318-ouverture-partielle-clavier-code-rts/answers/6951457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2740318-ouverture-partielle-clavier-code-rts/answers/6951457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2740318-ouverture-partielle-clavier-code-rts/answers/6951457</guid>
  <fb20:id>6951457</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Richy.&lt;br /&gt;Est ce la même procédure avec un boitier a code rts dont je joins la photo.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jul 2021 19:14:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2740318-ouverture-partielle-clavier-code-rts/answers/6951448</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2740318-ouverture-partielle-clavier-code-rts/answers/6951448" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2740318-ouverture-partielle-clavier-code-rts/answers/6951448</guid>
  <enclosure length="4397" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e9c1a3c696a819bb/rts_somfy_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6951448</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure est indiquée page 22 de cette notice :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5129045a000freevia_400-fr-web-.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5129045a000free...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez un boîtier différent, montrer sa photo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jul 2021 18:54:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2740318-ouverture-partielle-clavier-code-rts/answers/6951418</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2740318-ouverture-partielle-clavier-code-rts/answers/6951418" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2740318-ouverture-partielle-clavier-code-rts/answers/6951418</guid>
  <fb20:id>6951418</fb20:id>
