    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Excusez moi le défaut n’était pas E8 mais EA donc sécurité court circuit</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2740375" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Excusez moi le défaut n’était pas E8 mais EA donc sécurité court circuit</description>
    <pubDate>Wed, 28 Jul 2021 19:06:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2021 19:06:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre carte est une AX24... (votre autre post).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez avoir un moteur en court-circuit, c&amp;#39;est possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais, cela peut être un défaut du câblage qu&amp;#39;il faut contrôler.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez tester avec un Ohmmètre la résistance de chaque moteur qui devrait être à peu près identique, (très faible valeur).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez tester chaque moteur avec une batterie de perceuse, brièvement au début si un moteur ne tourne pas, un peu plus longtemps si les moteurs tournent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les deux moteurs tournent sur batterie et pas de défaut de câblage, cela peut aussi venir d&amp;#39;un défaut de la carte électronique qu&amp;#39;il faudra faire réparer ou remplacer par une adaptable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2740375-excusez-defaut-e8-ea-securite-court-circuit/answers/6951435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2740375-excusez-defaut-e8-ea-securite-court-circuit/answers/6951435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2740375-excusez-defaut-e8-ea-securite-court-circuit/answers/6951435</guid>
  <fb20:id>6951435</fb20:id>
  <fb20:question-id>2740375</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Excusez moi , Le défaut affiché est EA et non E8 comme dit précédemment donc sécurité court circuit moteur , que puis je faire ?&lt;br /&gt;Merci de votre réponse&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Jean-Bernard&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
