    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Renseignements moteur portail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2740610" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Renseignements moteur portail</description>
    <pubDate>Wed, 28 Jul 2021 23:54:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2021 23:54:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas possible, il faut une largeur de poteau d&amp;#39;au moins 25 à 30 cm.&lt;br /&gt;Il faudra augmenter la largeur de fixation par une plaque rigide vers l&amp;#39;extérieur du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra également un peu plus de place pour le vérin en déplacement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez cette notice et les vidéos :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5073814dnotice_exavia.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5073814dnotice_...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://exavia.somfy.info/fr.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://exavia.somfy.info/fr.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2740610-renseignements-moteur-portail/answers/6951621</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2740610-renseignements-moteur-portail/answers/6951621" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2740610-renseignements-moteur-portail/answers/6951621</guid>
  <fb20:id>6951621</fb20:id>
  <fb20:question-id>2740610</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt; J aurais voulus  avoir un renseignement .je souhaiterai motorisé mon portail battant alu &lt;br /&gt;Il est fixe sur des poteaux alu de 15 cm donc c était pour savoir si les pattes de fixation peuvent y aller avec le moteur Somfy &lt;br /&gt; Exavia xl .&lt;br /&gt;Et autre question dans le passage j ai 2 maisons de chaque côté  avec 22 cm d espace derrière  le portail quand il est ouvert : est il possible avec le moteur Somfy exavia xl &lt;br /&gt;Merci  pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
