    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur IO qui repasse en mode apprentissage?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2741531" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur IO qui repasse en mode apprentissage?</description>
    <pubDate>Mon, 02 Aug 2021 13:15:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2021 13:15:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Xavier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Multicom n&amp;#39;est pas une dénomination Somfy, mais bien une référence propre à Futurol. Afin d&amp;#39;identifier le modèle de l&amp;#39;équipement Somfy qui équipe votre volet roulant, avez-vous la possibilité me transmettre une photographie recto/verso de la télécommande qui le pilote ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2741531-moteur-io-repasse-mode-apprentissage/answers/6960502</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2741531-moteur-io-repasse-mode-apprentissage/answers/6960502" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2741531-moteur-io-repasse-mode-apprentissage/answers/6960502</guid>
  <fb20:id>6960502</fb20:id>
  <fb20:question-id>2741531</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,à Tous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis propriétaire depuis Janvier 2020 d une maison dans laquelle l&amp;#39;ancien propriétaire a installé des volets roulants Futurol combi &amp;#39;Rol 51 ST apparement équipé de moteurs MULTICOM et de telecommandes IO!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j ai deja rencontré un probleme il y a quelque mois qui a été solutionné par le changement d une telecommande&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nouveau probleme ces jours ci! un de mes volets est en fonctionnement  &amp;quot; apprentissage&amp;quot; je m en rends compte car je dois rester en appui continu pour le monter et qu il fonctionne a l envers( bouton montee pour descente et inversement)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je decide donc de debrancher les 3 autres volets qui sont sur ce fusible. je realise une procedure 2/8/2 et re parametre le volet... ce dernier fonctionne a nouveau normalement 24 ou 48h ... puis meme probleme... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;rebelote.. je redebranche tous les volets ce coup ci la 2 /8 /2  ne fonctionne plus&lt;br /&gt;je tente alors une coupure de 10  secondes et la manip suivante&lt;br /&gt;Montee/ descente en simultané / va et vient du volet&lt;br /&gt;appui bref sur prog/ pas de reaction du volet&lt;/p&gt;&lt;p&gt;du coup appuilong sur My/ appui bref sur montee/ descente&lt;br /&gt;appui maintenu sur MY&lt;br /&gt;puis enfin prog... et la miracle!! le volet refonctionne normalement ,il semble sorti du mode reglage/ apprentissage!&lt;br /&gt;je constate juste qu il ne s arrete plus sur es butées programmées initialement...&lt;br /&gt;Bref tout va bien (ou quasi) sauf qu au bout de 24 ou 48 h maxi... tout saute!! et le volet repasse en mode apprentissage&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je sollicite donc votre aide pour voir si quelqu un aurait une procedure miraculeuse avant d en arriver a changer mon moteur!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,à ceux qui prendront le temps de lire tout ca jusqu&amp;#39; au bout!!&lt;br /&gt;cordialement&lt;br /&gt;Xav&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Xavier F.</title>
  <dc:creator>Xavier F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-rod &lt;br /&gt;le depliant que j ai precise MOTEUR MULTICOM POWERED BY SOMFY &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Jul 2021 08:15:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2741531-moteur-io-repasse-mode-apprentissage/answers/6954370</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2741531-moteur-io-repasse-mode-apprentissage/answers/6954370" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2741531-moteur-io-repasse-mode-apprentissage/answers/6954370</guid>
  <enclosure length="406520" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/62766daeee9330dd/somfy_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6954370</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16153591</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos moteurs sont-ils des Somfy ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Jul 2021 08:04:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2741531-moteur-io-repasse-mode-apprentissage/answers/6954337</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2741531-moteur-io-repasse-mode-apprentissage/answers/6954337" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2741531-moteur-io-repasse-mode-apprentissage/answers/6954337</guid>
  <fb20:id>6954337</fb20:id>
