    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Utilisation de la télécommande Tahoma Sérenity?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2742024" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Utilisation de la télécommande Tahoma Sérenity?</description>
    <pubDate>Wed, 20 Dec 2023 16:08:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 20 Dec 2023 16:08:18 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean Claude B.</title>
  <dc:creator>Jean Claude B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le fichier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2742024-utilisation-telecommande-tahoma-serenity/answers/8494507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2742024-utilisation-telecommande-tahoma-serenity/answers/8494507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2742024-utilisation-telecommande-tahoma-serenity/answers/8494507</guid>
  <fb20:id>8494507</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10216479</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2742024</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis quelques années j&amp;#39;utilise avec satisfaction le Système Protexial IO, avec entre autre la télécommande Keytis. &lt;br /&gt;Pas de problème, tout fonctionne.&lt;br /&gt;Il y a quelques mois j&amp;#39;ai pris la Tahoma plus récente, blanche, et la aussi tout fonctionne parfaitement.&lt;br /&gt;Il m&amp;#39; a été remis avec cette Tahoma une autre télécommande &amp;quot;Tahoma Sérenity&amp;quot;.&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai incluse dans les appareils IO du programme installé sur PC, et je constate ceci:&lt;br /&gt;Quand j&amp;#39;appuie par exemple sur la touche qui est censée mettre toute l&amp;#39;installation sous alarme, la Tahoma clignote vert pendant environ 30 secondes puis reste en permanence verte. Mais pas d&amp;#39;alarme mise en route!!&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;appuie sur la touche qui annule la mise en route, la Tahoma redevient blanche, point final....&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;ai-je oublié de faire pour que cette télécommande fonctionne ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK merci j&amp;#39;essaye.&lt;br /&gt;Pas possible d&amp;#39;inserer ma telecommande &lt;br /&gt;Il ne faut pas ouvrir la memoire ...?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A quoi correspond ce sigle joint dans le fichier ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Dec 2023 15:50:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2742024-utilisation-telecommande-tahoma-serenity/answers/8494484</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2742024-utilisation-telecommande-tahoma-serenity/answers/8494484" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2742024-utilisation-telecommande-tahoma-serenity/answers/8494484</guid>
  <fb20:id>8494484</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Claude&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous êtes dans le &amp;quot;Liste des éléments&amp;quot;, cliquez en haut à gauche sur &amp;quot;Ajouter&amp;quot;. Appuyez ensuite brièvement sur le bouton &amp;quot;OFF&amp;quot; de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Dec 2023 15:44:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2742024-utilisation-telecommande-tahoma-serenity/answers/8494479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2742024-utilisation-telecommande-tahoma-serenity/answers/8494479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2742024-utilisation-telecommande-tahoma-serenity/answers/8494479</guid>
  <fb20:id>8494479</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Console PC...?&lt;br /&gt;Je me connecte juste avec l&amp;#39;alarme via le PC.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ensuite accès à l&amp;#39;ajout d éléments, c&amp;#39;est cela ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;comme je disai je ne connais pas le process d&amp;#39;ajout via ce process..&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Dec 2023 15:39:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2742024-utilisation-telecommande-tahoma-serenity/answers/8494473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2742024-utilisation-telecommande-tahoma-serenity/answers/8494473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2742024-utilisation-telecommande-tahoma-serenity/answers/8494473</guid>
  <fb20:id>8494473</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Claude&lt;/p&gt;&lt;p&gt;oui si vous avez une console pc de l&amp;#39;alarme, c&amp;#39;est possible à faire à partir de la liste des éléments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Dec 2023 15:12:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2742024-utilisation-telecommande-tahoma-serenity/answers/8494444</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2742024-utilisation-telecommande-tahoma-serenity/answers/8494444" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2742024-utilisation-telecommande-tahoma-serenity/answers/8494444</guid>
  <fb20:id>8494444</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci je n&amp;#39;avais pas vu le pdf.&lt;br /&gt;On ne peut le faire via le logiciel sans démonter le cache de la Protexiom ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Dec 2023 14:43:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2742024-utilisation-telecommande-tahoma-serenity/answers/8494381</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2742024-utilisation-telecommande-tahoma-serenity/answers/8494381" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2742024-utilisation-telecommande-tahoma-serenity/answers/8494381</guid>
  <fb20:id>8494381</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Claude&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La télécommande Serenity n&amp;#39;est pas compatible avec une alarme Protexiom.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez la documentation pour mémoriser une télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Dec 2023 14:12:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2742024-utilisation-telecommande-tahoma-serenity/answers/8494312</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2742024-utilisation-telecommande-tahoma-serenity/answers/8494312" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2742024-utilisation-telecommande-tahoma-serenity/answers/8494312</guid>
  <enclosure length="230235" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4e3619cb201b9f7c/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8494312</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai moi aussi associé ma télécommande Serenity avec ma Tahoma. Donc si je comprends bien je ne peux mettre en route ou éteindre mon alarme Protexiom ?&lt;br /&gt;Dans ce cas je possède aussi une télécommande Réf. : SOM 2400617&lt;br /&gt;TELECOMMANDE MARCHE ARRÊT + ZONES&lt;br /&gt;pourriez vous me donner le process d&amp;#39;association via le site Somfy. Il y a des boutons ajouter et ouvrir les memoires mais je n&amp;#39;ai pas la marche à suivre ...&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Dec 2023 12:05:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2742024-utilisation-telecommande-tahoma-serenity/answers/8494036</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2742024-utilisation-telecommande-tahoma-serenity/answers/8494036" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2742024-utilisation-telecommande-tahoma-serenity/answers/8494036</guid>
  <fb20:id>8494036</fb20:id>
  <title>Réponse de Eric B.</title>
  <dc:creator>Eric B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super, merci JL !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jan 2023 23:20:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2742024-utilisation-telecommande-tahoma-serenity/answers/8027238</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2742024-utilisation-telecommande-tahoma-serenity/answers/8027238" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2742024-utilisation-telecommande-tahoma-serenity/answers/8027238</guid>
  <fb20:id>8027238</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16398842</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/8fc9e8a36c59a5ba/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée  !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jan 2023 22:16:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2742024-utilisation-telecommande-tahoma-serenity/answers/8027213</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2742024-utilisation-telecommande-tahoma-serenity/answers/8027213" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2742024-utilisation-telecommande-tahoma-serenity/answers/8027213</guid>
  <fb20:id>8027213</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je rejoins ce fil car j&amp;#39;aurais bien aimé savoir si l&amp;#39;on peut associer plusieurs télécommande Serenity à une seule Tahoma V2 (en fait disposer d&amp;#39;au moins de deux télécommandes). Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jan 2023 21:51:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2742024-utilisation-telecommande-tahoma-serenity/answers/8027205</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2742024-utilisation-telecommande-tahoma-serenity/answers/8027205" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2742024-utilisation-telecommande-tahoma-serenity/answers/8027205</guid>
  <fb20:id>8027205</fb20:id>
  <title>Réponse de Michel L.</title>
  <dc:creator>Michel L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci &amp;quot;Jean-Luc B pour cette précision importante.&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;avais su dès le départ cette précision, bien entendu je n&amp;#39;aurais pas posé la question!&lt;br /&gt;Mais hélas, comme trop souvent, Somfy ne brille pas dans ses descriptifs et notices, il y a beaucoup d&amp;#39;imprécisions , pour ne pas dire d&amp;#39;omissions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Aug 2021 06:11:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2742024-utilisation-telecommande-tahoma-serenity/answers/6958918</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2742024-utilisation-telecommande-tahoma-serenity/answers/6958918" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2742024-utilisation-telecommande-tahoma-serenity/answers/6958918</guid>
  <fb20:id>6958918</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6898695</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, ce sont 2 alarmes différentes.&lt;br /&gt;La télécommande Serenity ne sert que pour TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Aug 2021 11:11:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2742024-utilisation-telecommande-tahoma-serenity/answers/6958304</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2742024-utilisation-telecommande-tahoma-serenity/answers/6958304" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2742024-utilisation-telecommande-tahoma-serenity/answers/6958304</guid>
  <fb20:id>6958304</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Tous les éléments de surveillance (alarmes ouvertures, détecteurs de mouvements, détecteurs incendie, etc, etc) apparaissent bien dans la Tahoma, et la centrale prend en compte tout cela pour déclancher l&amp;#39;alarme avec aussi un envoi de message vers mon smartphone.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que c&amp;#39;est dissocié de l&amp;#39;alarme propre à la Tahoma, est-ce bien celà?&lt;br /&gt;Donc il y aurait deux sortes d&amp;#39;alarmes: l&amp;#39;une par la centrale, l&amp;#39;autre par la Tahoma seule?&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est le cas, c&amp;#39;est bigrement compliqué.......&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Aug 2021 10:03:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2742024-utilisation-telecommande-tahoma-serenity/answers/6958200</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2742024-utilisation-telecommande-tahoma-serenity/answers/6958200" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2742024-utilisation-telecommande-tahoma-serenity/answers/6958200</guid>
  <fb20:id>6958200</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour que la TaHoma puisse servir d&amp;#39;alarme, il faut lui associer au moins un détecteur et évidemment une sirène.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Aug 2021 09:19:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2742024-utilisation-telecommande-tahoma-serenity/answers/6958085</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2742024-utilisation-telecommande-tahoma-serenity/answers/6958085" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2742024-utilisation-telecommande-tahoma-serenity/answers/6958085</guid>
  <fb20:id>6958085</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien expliqué ce qui ne va pas: la télécommande Tahoma sérenity ne fait RIEN, je veux dire elle ne met pas en route l&amp;#39;alarme!&lt;br /&gt;Elle fait passer le boitier Tahoma du blanc au vert, et du vert au blanc......&lt;br /&gt;Pas plus qu&amp;#39;elle ne ferme l&amp;#39;ensemble des volets comme c&amp;#39;est indiqué dans des descriptifs sur le site Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Jul 2021 19:01:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2742024-utilisation-telecommande-tahoma-serenity/answers/6956191</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2742024-utilisation-telecommande-tahoma-serenity/answers/6956191" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2742024-utilisation-telecommande-tahoma-serenity/answers/6956191</guid>
  <fb20:id>6956191</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas car ce que vous décrivez est le fonctionnement normal ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Jul 2021 18:49:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2742024-utilisation-telecommande-tahoma-serenity/answers/6956180</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2742024-utilisation-telecommande-tahoma-serenity/answers/6956180" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2742024-utilisation-telecommande-tahoma-serenity/answers/6956180</guid>
  <fb20:id>6956180</fb20:id>
