    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème avec mon visiophone 500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2742384" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème avec mon visiophone 500</description>
    <pubDate>Sat, 31 Jul 2021 16:24:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2021 16:24:58 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de rené L.</title>
  <dc:creator>rené L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci je ferai le test plus tard je vous tiendrai au courant merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2742384-probleme-visiophone-500/answers/6957509</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2742384-probleme-visiophone-500/answers/6957509" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2742384-probleme-visiophone-500/answers/6957509</guid>
  <fb20:id>6957509</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7959257</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/e1cf80dc6fe05e8e/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2742384</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à un problème avec mon visiophone V500 il environ 3 mois&lt;br /&gt;La caméra de la platine de rue fais sautiller la platine et clignote par moment, ou l&amp;#39;image saute avec des lignes pour c&amp;#39;est un câble blindé&lt;br /&gt;merci pour la réponse&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;René ça ne veux rien dire un seul tenant. Il est peut être tout simplement endommagé à 20 cm a de la sortie de la gaine a cause de l&amp;#39;humidité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le test avec un fil court est sans appel. Ca marche le problème est dans la liaison, ça marche pas c&amp;#39;est SAV direct. &lt;br /&gt;Les Yellos vont vous demandez de faire le même test. Comme on est le Week-End c&amp;#39;est le moment de gagner du temps.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 Jul 2021 15:41:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2742384-probleme-visiophone-500/answers/6957477</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2742384-probleme-visiophone-500/answers/6957477" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2742384-probleme-visiophone-500/answers/6957477</guid>
  <fb20:id>6957477</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour et merci pour info mon câble est d&amp;#39;un seul tenant sans raccordement je vais vérifier merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 Jul 2021 14:28:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2742384-probleme-visiophone-500/answers/6957401</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2742384-probleme-visiophone-500/answers/6957401" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2742384-probleme-visiophone-500/answers/6957401</guid>
  <fb20:id>6957401</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour René&lt;br /&gt;Pour savoir si c&amp;#39;est un problème de liaison ou de matériel il faut démonter la platine de rue et la connecter avec des fils courts (1 ou 2m) avec la platine intérieure.&lt;br /&gt;Si ça fonctionne avec une liaison courte c&amp;#39;est que vous avez un problème sur votre ligne principale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 Jul 2021 13:15:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2742384-probleme-visiophone-500/answers/6957300</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2742384-probleme-visiophone-500/answers/6957300" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2742384-probleme-visiophone-500/answers/6957300</guid>
  <fb20:id>6957300</fb20:id>
