    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Micro-module pour volet roulant et Tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2742691" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Micro-module pour volet roulant et Tahoma ?</description>
    <pubDate>Sun, 08 Aug 2021 08:28:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 08 Aug 2021 08:28:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne suis pas expert hkp. &lt;br /&gt;Je laisse le soin à quelqu&amp;#39;un d&amp;#39;autre de vous répondre, concernant ce qu&amp;#39;il est possible de faire avec cette alarme directement à partir de TaHoma. Je sais qu&amp;#39;il est possible de programmer des choses mais je ne sais pas quoi exactement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En ce qui concerne les micromodules, c&amp;#39;est le même fonctionnement sauf que les Izymo fonctionnent sur le protocole IO et offrent un retour d&amp;#39;information. Ils se placent derrière les boutons de commande existants. Ces boutons restent bien sur opérationnels.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2742691-micro-module-volet-roulant-tahoma/answers/6974182</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2742691-micro-module-volet-roulant-tahoma/answers/6974182" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2742691-micro-module-volet-roulant-tahoma/answers/6974182</guid>
  <fb20:id>6974182</fb20:id>
  <fb20:question-id>2742691</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est noté dans une rubrique d&amp;#39;aide :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/faq/avec-home-alarm-advanced-qu-est-ce-qu-un-scenario-de-securite&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/faq/avec-home-alarm-advan...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que la fonctionnalité Scénarios avec Home Alarm Advanced n&amp;#39;est compatible qu&amp;#39;avec :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La motorisation pour volet roulant Oximo Solar io&lt;/li&gt;&lt;li&gt;La motorisation pour volet roulant RS100&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Le micro module Izymo pour volet roulant&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Pourtant le micro module pour volet roulant est bien noté compatible avec la Tahoma. Du coup je pensais que ce serait compatible avec les scénarios d&amp;#39;alarme en cas de tentative d&amp;#39;intrusion non ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous me confirmer SVP ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos aides,&lt;br /&gt;Bien cdt,&lt;br /&gt;Arthur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de arthur M.</title>
  <dc:creator>arthur M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/115003963229&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/115003963229&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici le lien trouvé ?&lt;br /&gt;Du coup si mes volets et mon alarme sont sur tahoma c’est possible de créer des règles non ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprend que ce n’est pas l’alarme qui pilote le volet mais la tahoma qui elle communique avec l’alarme non ?&lt;br /&gt;Du coup peut importe le module volet roulant, ça marche non ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Os : quelle difference entre micro module volet roulant et micro module izimo ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore,&lt;br /&gt;Arthur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Aug 2021 09:17:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2742691-micro-module-volet-roulant-tahoma/answers/6972600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2742691-micro-module-volet-roulant-tahoma/answers/6972600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2742691-micro-module-volet-roulant-tahoma/answers/6972600</guid>
  <fb20:id>6972600</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17598128</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je me promène sur les forums et je lis ceci concernant un détecteur :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez soit mémoriser ce détecteur directement dans votre TaHoma et créer une fonction SMART pour que les lumières s&amp;#39;allument lors d&amp;#39;une détection par le détecteur, cette fonctionnalité sera complètement indépendante du système d&amp;#39;alarme ou alors, vous rendre dans le menu &amp;quot;Configuration&amp;quot; -&amp;gt; &amp;quot;Autre Somfy&amp;quot; -&amp;gt; &amp;quot;Sélectionnez la Home Keeper et cliquer sur &amp;quot;Paramétrer&amp;quot; et là dans l&amp;#39;onglet &amp;quot;Intrusion&amp;quot;, vous pouvez jouer un scénario dès que le système d&amp;#39;alarme détecte un mouvement alors qu&amp;#39;il est actif.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc via la tahoma, je peux si detection d’intrusion allumer mes lumières Philips Hue. Mais je ne peux pas baisser un volet (lui aussi sur tahoma) ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’avoue être sceptique, je ne comprend pas ce qui bloque ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une idée ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Arthur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Aug 2021 09:09:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2742691-micro-module-volet-roulant-tahoma/answers/6972581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2742691-micro-module-volet-roulant-tahoma/answers/6972581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2742691-micro-module-volet-roulant-tahoma/answers/6972581</guid>
  <fb20:id>6972581</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Encore une question, si je ne prend pas les micro modules pour volet roulant. Je prend à la place les micro modules Izymo pour volet roulant. Est ce que je pourrais créer des scénarios avec mon alarme ? Utiliser les interrupteurs déjà présent au mur reliés au volets. Et utiliser mon app (tahoma ou alarme) pour ouvrir ou fermer mes volets à distance ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Arthur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Aug 2021 08:54:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2742691-micro-module-volet-roulant-tahoma/answers/6972539</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2742691-micro-module-volet-roulant-tahoma/answers/6972539" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2742691-micro-module-volet-roulant-tahoma/answers/6972539</guid>
  <fb20:id>6972539</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;en effet vous ne pouvez pas utiliser les alertes des alarmes pour en faire des scénarios TaHoma. (sous réserve concernant la HKP). L&amp;#39;intérêt d&amp;#39;associer l&amp;#39;alarme à TaHoma ne sert qu&amp;#39;à avoir une seule interface de pilotage entre TaHoma et l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour que vos volets Somfy ou Vélux se ferment en cas d&amp;#39;alerte, il faut les associer à l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Aug 2021 07:25:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2742691-micro-module-volet-roulant-tahoma/answers/6972239</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2742691-micro-module-volet-roulant-tahoma/answers/6972239" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2742691-micro-module-volet-roulant-tahoma/answers/6972239</guid>
  <fb20:id>6972239</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. &lt;br /&gt;Du coup est ce que je peux appairer les micro modules à la tahoma ?&lt;br /&gt;Puis appairer la home keeper à la tahoma. &lt;br /&gt;Et faire des scénarios via la tahoma du genre : si l’alarme se met en route : allumer une lumière Philips hue et fermer le volet du bas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous semblez dire que non. Mais dans ce cas quel est l’intérêt de mettre la home keeper sur la tahoma ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pensais que la Tahoma était conçu pour centraliser les équipements et scénariser ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans mon cas, comment puis-je créer ce type de scénario svp ? Alarme sonne =&amp;gt; fermeture des volets. (En fait comme dans les publicités Somfy…)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide, et désolé j’ai galère un peu…&lt;br /&gt;Arthur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Aug 2021 10:52:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2742691-micro-module-volet-roulant-tahoma/answers/6970304</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2742691-micro-module-volet-roulant-tahoma/answers/6970304" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2742691-micro-module-volet-roulant-tahoma/answers/6970304</guid>
  <fb20:id>6970304</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé ! C&amp;#39;est l&amp;#39;abréviation de Home Keeper.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Aug 2021 21:41:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2742691-micro-module-volet-roulant-tahoma/answers/6958801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2742691-micro-module-volet-roulant-tahoma/answers/6958801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2742691-micro-module-volet-roulant-tahoma/answers/6958801</guid>
  <fb20:id>6958801</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean Luc,&lt;br /&gt;Excusez moi je suis nouveau. &lt;br /&gt;C’est quoi HPK ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Arthur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Aug 2021 20:48:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2742691-micro-module-volet-roulant-tahoma/answers/6958768</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2742691-micro-module-volet-roulant-tahoma/answers/6958768" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2742691-micro-module-volet-roulant-tahoma/answers/6958768</guid>
  <fb20:id>6958768</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, vous ne pouvez pas utiliser les alertes HKP pour faire des scénarios TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Aug 2021 18:25:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2742691-micro-module-volet-roulant-tahoma/answers/6958699</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2742691-micro-module-volet-roulant-tahoma/answers/6958699" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2742691-micro-module-volet-roulant-tahoma/answers/6958699</guid>
  <fb20:id>6958699</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour faire des scénarios lié aux alertes de la home keeper. Du coup c’est possible via la tahoma. C’est bien ça ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Aug 2021 14:26:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2742691-micro-module-volet-roulant-tahoma/answers/6958560</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2742691-micro-module-volet-roulant-tahoma/answers/6958560" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2742691-micro-module-volet-roulant-tahoma/answers/6958560</guid>
  <fb20:id>6958560</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, comme ça c&amp;#39;est possible mais quel rapport avec la Home Alarm Advanced ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Aug 2021 13:00:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2742691-micro-module-volet-roulant-tahoma/answers/6958455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2742691-micro-module-volet-roulant-tahoma/answers/6958455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2742691-micro-module-volet-roulant-tahoma/answers/6958455</guid>
  <fb20:id>6958455</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. Malheureusement je ne suis pas sûr de comprendre. &lt;br /&gt;Chez moi j’ai des volets électriques de marque Simu. Je souhaite les rendre pilotable de l’extérieur. Donc j’imagine mettre les micro module, à relier sur Tahoma et que je puisse les contrôler via mon téléphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois cela fait, j’aimerai en profiter pour mettre en place des scénarios via Tahoma : si tentative d’intrusion =&amp;gt; fermeture des volets. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce possible ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Arthur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Aug 2021 12:37:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2742691-micro-module-volet-roulant-tahoma/answers/6958423</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2742691-micro-module-volet-roulant-tahoma/answers/6958423" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2742691-micro-module-volet-roulant-tahoma/answers/6958423</guid>
  <fb20:id>6958423</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans cette faq, il est aussi noté ceci: &amp;quot;...seules des installations n’ayant pas de fonction domotique (TaHoma v2, Nina) peuvent appairer leurs volets roulants via l’application Somfy Protect. Seules des télécommandes qui pilotent en local des moteurs de volets roulants peuvent être appairées au Link Advanced...&amp;quot;. &lt;br /&gt;Ceci veut dire que vous ne pouvez pas associer les éléments en même temps sur TaHoma et sur le link.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Aug 2021 09:33:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2742691-micro-module-volet-roulant-tahoma/answers/6958138</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2742691-micro-module-volet-roulant-tahoma/answers/6958138" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2742691-micro-module-volet-roulant-tahoma/answers/6958138</guid>
  <fb20:id>6958138</fb20:id>
