    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Récupération adresse IP suite changement de box</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2742883" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Récupération adresse IP suite changement de box</description>
    <pubDate>Tue, 07 Dec 2021 20:48:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 07 Dec 2021 20:48:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Damien l&amp;#39;adresse IP que vous obtenez c&amp;#39;est 192.168.0.3 ou 192.168.1.3.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est l&amp;#39;une des deux, votre module IP est mort.&lt;br /&gt;La suite vous  la connaissez si vous avez parcouru le forum.&lt;br /&gt;Sous garantie on attends la prise en charge par un Yello&lt;br /&gt;Hors garantie on achète un autre système protexiom. Le pack START est à 611€ mais y en a plus en stock.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2742883-recuperation-adresse-ip-suite-changement-box/answers/7287351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2742883-recuperation-adresse-ip-suite-changement-box/answers/7287351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2742883-recuperation-adresse-ip-suite-changement-box/answers/7287351</guid>
  <fb20:id>7287351</fb20:id>
  <fb20:question-id>2742883</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite au changement de box, &amp;amp; malgré le suivi des procédures, quand je lance &amp;quot;créer mon compte&amp;quot; à partir de &amp;quot;&lt;a href=&quot;https://www.alarmesomfy.net/alarme.php&amp;quot&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.alarmesomfy.net/alarme.php&amp;quot&lt;/a&gt;; sur mon alarme adresse IP 2480-01, code 525248 sur le code barre latéral gauche, je ne récupère aucune adresse IP. J&amp;#39;ai pourtant bien branché mon la box sur un RJ45 relié à la box &amp;amp; mon PC est via WIFI sur le même réseau. Auriez-vous une idée de la façon de retrouver l&amp;#39;adresse Ip pour la connexion? j&amp;#39;ai réinitialisé avec la procédure qui consiste à appuyer 10 sec sur le bouton IP sans succès également. un grand merci pour votre aide, Maxime V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de damien F.</title>
  <dc:creator>damien F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;L&amp;#39;origine de mon problème est l&amp;#39;incapacité de me connecter en local ou à distance à ma centrale.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai bien suivi le tuto et identifier mon adresse IP via la cde DOS mais lorsque je tape cette adresse dans mon navigateur pour vérifier ou finaliser la création de mon compte rien ne se passe.&lt;br /&gt;pouvez vous m&amp;#39;aider ? le N° de ma centrale est 2480-01 _ 525035&lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Dec 2021 19:30:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2742883-recuperation-adresse-ip-suite-changement-box/answers/7287213</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2742883-recuperation-adresse-ip-suite-changement-box/answers/7287213" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2742883-recuperation-adresse-ip-suite-changement-box/answers/7287213</guid>
  <fb20:id>7287213</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14332805</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de MAXIME V.</title>
  <dc:creator>MAXIME V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky. Je teste cela asap. Sur les différents tuto que j&amp;#39;avais vu, j&amp;#39;avais compris que ça devait remonter directement via le &amp;quot;créer mon compte&amp;quot; sur &amp;quot;Alarmesomfy.net&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Aug 2021 12:15:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2742883-recuperation-adresse-ip-suite-changement-box/answers/6960242</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2742883-recuperation-adresse-ip-suite-changement-box/answers/6960242" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2742883-recuperation-adresse-ip-suite-changement-box/answers/6960242</guid>
  <fb20:id>6960242</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7397422</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/810bd58b1b298809/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Maxime, l&amp;#39;adresse IP ne remonte pas toute seule. Il faut aller la chercher&lt;br /&gt;Suivez ce tuto&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/k5djSqWfFO8&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Aug 2021 07:30:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2742883-recuperation-adresse-ip-suite-changement-box/answers/6959104</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2742883-recuperation-adresse-ip-suite-changement-box/answers/6959104" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2742883-recuperation-adresse-ip-suite-changement-box/answers/6959104</guid>
  <fb20:id>6959104</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Autre point: je n’ai pas de clavier LCD mais juste un clavier classique. Donc l’adresse IP doit remonter directement sur mon PC non?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Aug 2021 02:03:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2742883-recuperation-adresse-ip-suite-changement-box/answers/6958833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2742883-recuperation-adresse-ip-suite-changement-box/answers/6958833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2742883-recuperation-adresse-ip-suite-changement-box/answers/6958833</guid>
  <fb20:id>6958833</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky. J’ai suivi cette procédure également et  je ne récupère aucune adresse IP. J&amp;#39;ai pourtant bien branché ma centrale sur un RJ45 relié à la box &amp;amp; mon PC est via WIFI sur le même réseau. Et même en appuyant longtemps sur le bouton Ip de la centrale, ça ne réinitialise pas la centrale. Auriez-vous une idée de la façon de retrouver l&amp;#39;adresse Ip pour la connexion? &lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Aug 2021 02:01:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2742883-recuperation-adresse-ip-suite-changement-box/answers/6958831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2742883-recuperation-adresse-ip-suite-changement-box/answers/6958831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2742883-recuperation-adresse-ip-suite-changement-box/answers/6958831</guid>
  <fb20:id>6958831</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Maxime&lt;br /&gt;Suivez la procédure du post ci joint&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Aug 2021 20:51:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2742883-recuperation-adresse-ip-suite-changement-box/answers/6958772</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2742883-recuperation-adresse-ip-suite-changement-box/answers/6958772" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2742883-recuperation-adresse-ip-suite-changement-box/answers/6958772</guid>
  <fb20:id>6958772</fb20:id>
