    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Resset total impossible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2742922" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Resset total impossible</description>
    <pubDate>Mon, 02 Aug 2021 18:48:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2021 18:48:43 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de STEPH D.</title>
  <dc:creator>STEPH D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre patience. Les anciens propriétaires se sont souvenu du code ce qui simplifie le problème. Pas résolu informatiquement mais solution qui m’a va bien. Encore merci  bonne continuation Steph&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2742922-resset-total-impossible/answers/6961307</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2742922-resset-total-impossible/answers/6961307" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2742922-resset-total-impossible/answers/6961307</guid>
  <fb20:id>6961307</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17665977</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2742922</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous venons d&amp;#39;acheter une maison avec une alarme protexiom. Les anciens propriétaires ne se souviennent plus du code installateur. Nous avons essayé de remettre à zéro selon la procédure. Le soucis l&amp;#39;alarme ne se connecte plus à la box notre code utilisateur  fonctionne mais on ne gère rien et toujours pas de code installateur. Bref je suis bloqué. Par avance grand merci pour votre aide. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Steph&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Videz le cache de votre navigateur ou essayez avec un autre navigateur. Vous pouvez aussi essayer avec le navigateur d&amp;#39;une tablette ou d&amp;#39;un portable.&lt;br /&gt;Si le problème persiste, postez une copie d&amp;#39;écran du message d&amp;#39;erreur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Aug 2021 14:57:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2742922-resset-total-impossible/answers/6960814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2742922-resset-total-impossible/answers/6960814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2742922-resset-total-impossible/answers/6960814</guid>
  <fb20:id>6960814</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre patience&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je prends la télécommande de l&amp;#39;alarme j&amp;#39;appuie sur OFF on ouvre l&amp;#39;alarme on débranche le RJ 45 plus l&amp;#39;électricité et je retire une pile&lt;br /&gt;Appuie sur la touche IP en rebranchant l&amp;#39;électricité&lt;br /&gt;lorsque le voyant  rouge s&amp;#39;éteint et se rallume on relache IP&lt;br /&gt;on débranche l&amp;#39;electricité&lt;br /&gt;on remet la pile on rebranche le rj 45 puis l&amp;#39;electricité et je prend un bip dans les oreilles et je referme &lt;br /&gt;ensuite je revient sur chrome avec adresse ip  je réussi avec le code utilisateur et les codes authentification à me connecter par contre avec le code installateur 2222 et le code d&amp;#39;authentification code erreur 802  et je tourne en rond&lt;br /&gt;On a tenté également de régénéré les codes avec nouvelles tables&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Aug 2021 13:48:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2742922-resset-total-impossible/answers/6960608</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2742922-resset-total-impossible/answers/6960608" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2742922-resset-total-impossible/answers/6960608</guid>
  <fb20:id>6960608</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Impossible n&amp;#39;étant pas français, il faut expliquer dans le détail ce que vous faites et ou ça bloque, sinon, il n&amp;#39;est pas possible de vous aider, svp !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Aug 2021 13:18:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2742922-resset-total-impossible/answers/6960507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2742922-resset-total-impossible/answers/6960507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2742922-resset-total-impossible/answers/6960507</guid>
  <fb20:id>6960507</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Procédure refaite avec des piles neuves cela ne fonctionne pas impossible de resseter le compte pour avoir accès au  compte installateur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Aug 2021 13:15:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2742922-resset-total-impossible/answers/6960499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2742922-resset-total-impossible/answers/6960499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2742922-resset-total-impossible/answers/6960499</guid>
  <fb20:id>6960499</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vu que vous n&amp;#39;avez pas de module RTC (téléphonique), vous pouvez ignorer le point et continuer la procédure.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Aug 2021 12:52:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2742922-resset-total-impossible/answers/6960417</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2742922-resset-total-impossible/answers/6960417" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2742922-resset-total-impossible/answers/6960417</guid>
  <fb20:id>6960417</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons changé les piles pour des piles neuves de marques et refais la procédure. Juste un point sur celle fournie quand nous sommes relié par la fibre le point 8 sur la prise téléphonique n&amp;#39;existe donc pas ou alors m&amp;#39;expliquer ou il est.  Je suis toujours bloquée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Aug 2021 11:34:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2742922-resset-total-impossible/answers/6960062</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2742922-resset-total-impossible/answers/6960062" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2742922-resset-total-impossible/answers/6960062</guid>
  <fb20:id>6960062</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Steph&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La première chose à faire est de remplacer les piles par des piles de marque (évitez les carrefour, auchan ou autre super U...).&lt;br /&gt;Quand ce sera fait, exécutez la procédure de ce post:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Aug 2021 08:37:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2742922-resset-total-impossible/answers/6959360</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2742922-resset-total-impossible/answers/6959360" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2742922-resset-total-impossible/answers/6959360</guid>
  <fb20:id>6959360</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide le seul numéro 6 chiffres que j&amp;#39;ai trouvé est le 505816 &lt;br /&gt;Nous avons le modèle ? rien n&amp;#39;est inscris sur le manuel&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai fait une photo de l&amp;#39;intérieure de l&amp;#39;alarme&lt;br /&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Aug 2021 08:22:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2742922-resset-total-impossible/answers/6959293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2742922-resset-total-impossible/answers/6959293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2742922-resset-total-impossible/answers/6959293</guid>
  <enclosure length="1575911" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ed139b92d8193f75/alarme_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6959293</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Steph&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle de la centrale ?&lt;br /&gt;Si vous ne savez pas, ouvrez la et postez une photo.&lt;br /&gt;Avez-vous la documentation ?&lt;br /&gt;Le n° de la centrale commence par 5 ou 6 et comporte 6 chiffres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Aug 2021 08:04:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2742922-resset-total-impossible/answers/6959227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2742922-resset-total-impossible/answers/6959227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2742922-resset-total-impossible/answers/6959227</guid>
  <fb20:id>6959227</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les numéro que j&amp;#39;ai trouvé sur l&amp;#39;alarme sont&lt;br /&gt;Module IP 2405-01&lt;br /&gt;0050c29a8505&lt;br /&gt;FR  1305317&lt;br /&gt;bV 2.6 aV9.2 23/13&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne récupère plus rien du clavier j&amp;#39;ai réussi à la retrouver sur ma console free mais impossible de faire plus. Merci de votre aide Bonne journée Steph&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Aug 2021 06:11:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2742922-resset-total-impossible/answers/6958917</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2742922-resset-total-impossible/answers/6958917" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2742922-resset-total-impossible/answers/6958917</guid>
  <fb20:id>6958917</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Steph&lt;br /&gt;Postez ici le N° a 6 chiffre de la centrale pour qu&amp;#39;un Yello puisse vous aidez.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Aug 2021 20:50:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2742922-resset-total-impossible/answers/6958770</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2742922-resset-total-impossible/answers/6958770" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2742922-resset-total-impossible/answers/6958770</guid>
  <fb20:id>6958770</fb20:id>
