    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Homme Keeper Pro</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2743230" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Homme Keeper Pro</description>
    <pubDate>Fri, 06 Aug 2021 07:40:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 06 Aug 2021 07:40:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lionel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, il n&amp;#39;est pas possible de jouer de scénarios sur les motorisations de portail/porte de garage en fonction de l&amp;#39;alarme via l&amp;#39;application Home Keeper, par contre il serait possible de le faire via la box domotique TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2743230-homme-keeper-pro/answers/6969598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2743230-homme-keeper-pro/answers/6969598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2743230-homme-keeper-pro/answers/6969598</guid>
  <fb20:id>6969598</fb20:id>
  <fb20:question-id>2743230</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai programmé la centrale d&amp;#39;alarme en la déplaçant sur le module du moteur pour que la touche avec un point puisse faire fonctionner le portail, cela fonctionne bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon problème maintenant est le suivant: &lt;br /&gt;Lorsque je mets en service mon système d&amp;#39;alarme via les touches &amp;quot;on&amp;quot; le portail se ferme et &amp;quot;off&amp;quot; le portail s&amp;#39;ouvre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;quel que soit la méthode de mise en fonction : Badge code ou télécommande le portail se met à fonctionner :).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je pense que le portail est entré dans les scénarios on et off mais aucun accès au portail dans la programmation, uniquement les volets ou les lumières ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il me semble lors de l&amp;#39;installation avoir vu &amp;quot;portail&amp;quot; dans les scénarios on et off, mais plus maintenant?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;auriez vous la solution ?&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Lionel C.</title>
  <dc:creator>Lionel C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de ce retour et entre temps j&amp;#39;avais trouvé:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;effectivement après une suppression de l&amp;#39;installation et réinstallation, j&amp;#39;ai remis le scenario volet en fonction; le portail fonctionnait toujours :) : pas d&amp;#39;effacement total de la mémoire de la centrale?&lt;br /&gt;bref j&amp;#39;ai réinitialisé le boitier du portail afin d&amp;#39;effacer toutes les télécommandes et je l&amp;#39;ai réintégré dans la centrale en faisant bien attention de la mémorisé dans portail, ensuite les volets IO et tout fonctionne nickel.&lt;br /&gt;je me demande juste comment j&amp;#39;ai pu programmer le portail sur les volets sachant qu&amp;#39;il faut le faire avec le clavier en tapant le code 44 spécifique au portail.&lt;br /&gt;Dernière question du coup: peut on jouer le scénario : mise sous alarme = ouverture du portail ? via la Tahoma du coup, car bien pratique quand le portail s&amp;#39;ouvre dans le bon sens :):).&lt;br /&gt;Merci encore de la réponse rapide &lt;br /&gt;Bien à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Aug 2021 16:37:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2743230-homme-keeper-pro/answers/6966219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2743230-homme-keeper-pro/answers/6966219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2743230-homme-keeper-pro/answers/6966219</guid>
  <fb20:id>6966219</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7013806</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lionel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez dû enregistrer la motorisation de portail comme un volet roulant en effet. Il faudra effectuer une remise à zéro de celle-ci pour ne remémoriser que vos télécommandes et le système d&amp;#39;alarme en motorisation de portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Aug 2021 07:44:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2743230-homme-keeper-pro/answers/6964394</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2743230-homme-keeper-pro/answers/6964394" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2743230-homme-keeper-pro/answers/6964394</guid>
  <fb20:id>6964394</fb20:id>
