    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet RTS fonctionne par accoup</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2743487" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet RTS fonctionne par accoup</description>
    <pubDate>Wed, 04 Aug 2021 08:13:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2021 08:13:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les motorisations qui ne fonctionnent plus en automatique, s&amp;#39;agit-il aussi de moteur filaire raccordé à un récepteur Centralis Indoor RTS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour celui qui ne fonctionne plus, si vous possédez plusieurs Centralis Indoor RTS, le meilleur test serait de l&amp;#39;inverser avec un qui fonctionne et voir si le problème vient du moteur ou du récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2743487-volet-rts-fonctionne-accoup/answers/6964518</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2743487-volet-rts-fonctionne-accoup/answers/6964518" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2743487-volet-rts-fonctionne-accoup/answers/6964518</guid>
  <fb20:id>6964518</fb20:id>
  <fb20:question-id>2743487</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le problème qui apparait sur plusieurs volets ... Bien sur tous installés en même temps&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les volets en question, ne montent/descendent plus en automatique, mais juste une impulsion à chaque appui sur la télécommande&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre problème, sur un 4 ème volet, impossible de le faire fonctionner lors d&amp;#39;un appui sur le bouton montée/descente du centralis Indoor RTS&lt;br /&gt;Pensez vous que c&amp;#39;est ce boitier qui est HS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vos retours constructifs ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Arnaud&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
