    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment brancher un recepteur io sur exavia star ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2743572" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment brancher un recepteur io sur exavia star ?</description>
    <pubDate>Mon, 02 Aug 2021 21:23:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2021 21:23:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On pourrait le faire en bricolant une télécommande RTS...&lt;br /&gt;En branchant (soudure) 5 -6 du récepteur sur le bouton 2 points d&amp;#39;une télécommande RTS programmée piéton, puis la loger à l&amp;#39;abri.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2743572-brancher-recepteur-io-exavia-star/answers/6961389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2743572-brancher-recepteur-io-exavia-star/answers/6961389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2743572-brancher-recepteur-io-exavia-star/answers/6961389</guid>
  <fb20:id>6961389</fb20:id>
  <fb20:question-id>2743572</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je souhaite utiliser la télécommande keygo IO , de ma porte de garage rollixo io , pour ouvrir mon portail qui lui est géré par une motorisation Exavia star (dc RTS) . j&amp;#39;ai donc fait l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;un récepteur IO ref: 1841229 . Cependant, je ne parviens pas à définir sur quelles bornes le brancher .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pensais, le R1 3 et 4 du receveur , sur  les bornes 5 et 6 START du boitier exavia, et prendre l&amp;#39;alim 24v des borne 7 et 8 ou 9 FLASH. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;pensez vous que ce soit correct. sinon pouvez m&amp;#39; indiquer comment faire . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Egalement, comment obtenir l&amp;#39;ouverture piétonne et l&amp;#39;ouverture complète sur la nouvelle télécommande du coup, dois brancher le R2 ( 5 et 6 ) du récepteur quelque part sur l&amp;#39;exavia star ou cela se gère t&amp;#39;il automatiquement &lt;br /&gt;Merci par avance de votre aide&lt;br /&gt;jerome&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jerome K.</title>
  <dc:creator>jerome K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci richy C pour votre réponse,&lt;br /&gt;Je viens de le brancher et cela fonctionne nickel. &lt;br /&gt;Pour information, les télécommandes rts d&amp;#39;origine fonctionnent egalement en plus de celles IO.&lt;br /&gt;Domage que l&amp;#39;on ne puisse pas ouvrir en piéton.&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Aug 2021 16:39:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2743572-brancher-recepteur-io-exavia-star/answers/6961128</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2743572-brancher-recepteur-io-exavia-star/answers/6961128" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2743572-brancher-recepteur-io-exavia-star/answers/6961128</guid>
  <fb20:id>6961128</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17668571</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est noté sur le boîtier et dans la notice.&lt;br /&gt;L&amp;#39;alimentation 24 V disponible est sur les bornes 7 et 9.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On ne peut pas câbler d&amp;#39;ouverture piétonne sur ce modèle.&lt;br /&gt;La fonction n&amp;#39;existe pas en filaire, uniquement par télécommande RTS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Aug 2021 15:27:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2743572-brancher-recepteur-io-exavia-star/answers/6960962</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2743572-brancher-recepteur-io-exavia-star/answers/6960962" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2743572-brancher-recepteur-io-exavia-star/answers/6960962</guid>
  <fb20:id>6960962</fb20:id>
