    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement moteur RTS par IO sans changement du fil d&#39;alimentation ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2743786" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement moteur RTS par IO sans changement du fil d&#39;alimentation ?</description>
    <pubDate>Mon, 02 Aug 2021 22:36:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2021 22:36:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est possible si votre moteur n&amp;#39;est pas un modèle IO &amp;quot;RS 100&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2743786-remplacement-moteur-rts-io-changement-fil-alimentation/answers/6961433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2743786-remplacement-moteur-rts-io-changement-fil-alimentation/answers/6961433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2743786-remplacement-moteur-rts-io-changement-fil-alimentation/answers/6961433</guid>
  <fb20:id>6961433</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2743786</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le cable d&amp;#39;alimentation du moteur se termine par une fiche vissée sur le moteur. Au lieu de retirer le cable d&amp;#39;alimentation livré avec le moteur, peut on defaire la fiche de l&amp;#39;ancien moteur RTS et la fixer sur le moteur IO ? Ces 2 cables sont ils identiques ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
