    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Souci montage moteur gdk 700 sur porte Hoffman ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2743934" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Souci montage moteur gdk 700 sur porte Hoffman ?</description>
    <pubDate>Wed, 17 Nov 2021 09:04:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 17 Nov 2021 09:04:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;fouillez dans les historiques du forum, j&amp;#39;ai déja du expliquer au moins 100 fois comment régler une sectionnelle !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous rappelle que la porte n&amp;#39;est pas un produit Somfy, que malgré cela j&amp;#39;ai consacré énormément de temps à ces explications.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;équilibrage il faut agir sur le ressort à boudin, je ne vous dirais pas comment procéder car les risques de blessures graves sont certaines !&lt;br /&gt;Les galets latéraux et supérieurs servent eux réglages du bon roulement sans point dur de la porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2743934-souci-montage-moteur-gdk-700-porte-hoffman/answers/7216301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2743934-souci-montage-moteur-gdk-700-porte-hoffman/answers/7216301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2743934-souci-montage-moteur-gdk-700-porte-hoffman/answers/7216301</guid>
  <fb20:id>7216301</fb20:id>
  <fb20:question-id>2743934</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de poser un gdk 700 mais lors de réglage la porte ne touchait pas le sol.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai jouer sur la tige de traction qui lit la porte au chariot zn la réduisant. &lt;br /&gt;Ensuite j&amp;#39;ai refais mon fin de course et la ca touche le sol mais j avais un point Dur lors du relevaient de la porte . Légère flexion du rail .&lt;br /&gt;Par contre au bout de 3 essais axe du galet est sorti de son logement et les vis pris dans la porte on commencer à lâcher. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En regardant de plus près la fixation sur porte sectionnel est pas adapté en standard. &lt;br /&gt;La flexion est le fait que la porte pour venir au contact du sol a une légère descente verticale quand on rzgarde les galets en haut de la porte zn position complètement fermer .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà les photos du montage .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait si je pousse la porte et j arrête lorsque lz galet de la porte reste en contact avec lz haut du rail il me manque 20 MM en bas avant contact avec le sol.&lt;br /&gt;Si je ferme la porte avec galet position en bas ça touche mais la c est pas une course de chariot standard.&lt;br /&gt;D ou le fait que ça a forcer. &lt;br /&gt;Par contre les 3 rails c est pas top , il faut les rigidifier .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et faut que je rajoute un point pour éviter que la partie fixer sur le mur pivote au niveau du plastique contre extrémité du rail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de sylvain</title>
  <dc:creator>sylvain</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse Vrod, je n ai pas de documentation pour régler la porte, qui ne doit plus être vendue. le réglage se fait par les ressorts au dessus de la porte ? Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Nov 2021 18:50:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2743934-souci-montage-moteur-gdk-700-porte-hoffman/answers/7214238</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2743934-souci-montage-moteur-gdk-700-porte-hoffman/answers/7214238" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2743934-souci-montage-moteur-gdk-700-porte-hoffman/answers/7214238</guid>
  <fb20:id>7214238</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18067729</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une porte parfaitement réglée et équilibrée est indispensable pour un fonctionnement optimal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur ne fera que de manoeuvrer la porte, il supportera les conséquences des mauvais réglages de la porte ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la courroie casse, la garantie sera caduque.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la courroie est détendue, rélez la tension.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;adaptateur porte sectionnelle est utile s&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de cornière en haut de porte, il ne supprimera pas les défauts que vous indiquez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Nov 2021 18:41:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2743934-souci-montage-moteur-gdk-700-porte-hoffman/answers/7214200</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2743934-souci-montage-moteur-gdk-700-porte-hoffman/answers/7214200" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2743934-souci-montage-moteur-gdk-700-porte-hoffman/answers/7214200</guid>
  <fb20:id>7214200</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j ai le même soucis sur une autre marque de porte sectionnelle. (Della vecchia « Luna ») &lt;br /&gt;J ai relevé les galets du haut pour éviter qu ils n entrent dans la gorge. Ca fonctionne mais malgré le réglage de la sensibilité au max, Ca force encore un peu et la courroie est distendue. L adaptateur de porte sectionnelle est il fait pour éviter ce problème ? Merci pour vos réponses .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Nov 2021 17:44:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2743934-souci-montage-moteur-gdk-700-porte-hoffman/answers/7213921</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2743934-souci-montage-moteur-gdk-700-porte-hoffman/answers/7213921" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2743934-souci-montage-moteur-gdk-700-porte-hoffman/answers/7213921</guid>
  <fb20:id>7213921</fb20:id>
  <title>Réponse de benoît C.</title>
  <dc:creator>benoît C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir , &lt;br /&gt;Après recherche sur le net sur ce portail Hermann, j&amp;#39;ai trouvé le réglage pour utilisation en motorisation électrique.&lt;br /&gt;Après modification cela fonctionne bien sauf la patte qui ne va pas avec le profil de la porte même avec de plus grosse visserie .&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai trouvé la pièce qui est spécifique à ce type de portail chez un revendeur hormann. &lt;br /&gt;Je vais tester cette option et voir avec le temps.&lt;br /&gt;Je vais renforcer aussi côté porte pour que le rail ne flechisse pas de trop lors de la fermeture. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien suivi vos conseils. &lt;br /&gt;Merci encore .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Aug 2021 17:29:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2743934-souci-montage-moteur-gdk-700-porte-hoffman/answers/6963813</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2743934-souci-montage-moteur-gdk-700-porte-hoffman/answers/6963813" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2743934-souci-montage-moteur-gdk-700-porte-hoffman/answers/6963813</guid>
  <fb20:id>6963813</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17670514</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, il faut ce kit; &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/adaptateur-pour-porte-sectionnelle.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/adaptateur-pour-porte-sectionne...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Et changer la barre de liaison; &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/bras-de-liaison-de-gdk-700-ls-15.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/bras-de-liaison-de-gdk-700-ls-1...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Mais si vous êtes bricoleur vous pouvez rallonger celle que vous avez coupé en boulonnant ou en soudant une chute de suspente livrée dans le kit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Aug 2021 09:55:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2743934-souci-montage-moteur-gdk-700-porte-hoffman/answers/6962364</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2743934-souci-montage-moteur-gdk-700-porte-hoffman/answers/6962364" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2743934-souci-montage-moteur-gdk-700-porte-hoffman/answers/6962364</guid>
  <fb20:id>6962364</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok je comprends mieux.&lt;br /&gt;Du fait que j&amp;#39;ai coupé la barre pensant que cela améliorerait la descente de la porte , est ce que je dois commander une barre de remplacement ou la laisser que lorsque j&amp;#39;aurais la notice de la porte .&lt;br /&gt;En ayant diminué cette barre, je suis peut être limité pour la suite ou il n&amp;#39;y aura pas de souci.&lt;br /&gt;Et côté fixation sur la porte , est ce que je dois commander la pièce pour portail sectionnel ou je dois juste changer la taille des vis .&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Aug 2021 09:40:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2743934-souci-montage-moteur-gdk-700-porte-hoffman/answers/6962278</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2743934-souci-montage-moteur-gdk-700-porte-hoffman/answers/6962278" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2743934-souci-montage-moteur-gdk-700-porte-hoffman/answers/6962278</guid>
  <fb20:id>6962278</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà votre pb !, le galet ne doit SURTOUT pas descendre dans la goulotte lorsque la porte se ferme ! en effet, ensuite pour ouvrir la porte, vous comprendrez que la courroie doit tirer sur un galet qui résiste au fond d&amp;#39;une gorge.&lt;br /&gt;Ce galet doit être aligné à son rail pour être tiré et non pas soulevé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra contacter le support Hoffmann pour obtenir de l&amp;#39;aide et la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le moteur Somfy qui fait uniquement l&amp;#39;objet d&amp;#39;une entraide sur ce forum, on ne pourra pas mieux vous aider.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention !!! Si la courroie pète, elle n&amp;#39;est pas garantie dans ces conditions.&lt;br /&gt;et, ca risque de vous arriver au vue de vos photos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Aug 2021 09:27:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2743934-souci-montage-moteur-gdk-700-porte-hoffman/answers/6962212</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2743934-souci-montage-moteur-gdk-700-porte-hoffman/answers/6962212" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2743934-souci-montage-moteur-gdk-700-porte-hoffman/answers/6962212</guid>
  <fb20:id>6962212</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La position de la barre du moteur est fixée au plus bas par rapport à la porte (je suis à moins de 200 MM comme indiqué). Ensuite je n ai pas de plafond car la toiture du garage est en pente . J&amp;#39;ai pris soit de bien rigidifier le point de fixation côté moteur avec plusieurs cornières reprises sous les poutres . L ensemble est bien rigide de ce côté là. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je comprends bien, lors de l&amp;#39;essai j&amp;#39;avais démonté la partie verrouillage manuel de la porte mais par contre je ne sais pas comment dois être la porte si elle est motorisé. &lt;br /&gt;Je m&amp;#39;explique,  le galet descend dans la goulotte en fin de fermeture et tout se verrouille en manuel.&lt;br /&gt;Je ne sais pas comment doit être la position de ce galet dans la goulotte si on motorise l ensemble.&lt;br /&gt;Je suis propriétaire depuis peu et les portes ont été installée en 2012 par l&amp;#39;ancien propriétaire. &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas de notice des portes à ce jour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Aug 2021 09:14:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2743934-souci-montage-moteur-gdk-700-porte-hoffman/answers/6962124</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2743934-souci-montage-moteur-gdk-700-porte-hoffman/answers/6962124" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2743934-souci-montage-moteur-gdk-700-porte-hoffman/answers/6962124</guid>
  <fb20:id>6962124</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, donc je vous confirme que vos pb proviennent uniquement d&amp;#39;une porte en mauvais état de fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En l&amp;#39;état actuel n&amp;#39;insistez pas vous allez casser le moteur, la courroie !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je connais votre porte, elle est très dure à équilibrer, voir impossible.&lt;br /&gt;de plus, elle est assortie de point dur dans son fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reprenez les réglages de la porte pour que :&lt;br /&gt;1) l&amp;#39;équilibrage soit à masse nulle, c&amp;#39;est à dire qu&amp;#39;elle pèse zéro kg tant en montée qu&amp;#39;en descente.&lt;br /&gt;2) AUCUN point dur.&lt;br /&gt;3) le Rail ne doit pas être fixé à plus de 20cm du plafond, je constate que c&amp;#39;est loin d&amp;#39;être le cas !&lt;br /&gt;4) vérifiez sur la notice de la porte que les galets supérieurs soient bien en mode &amp;quot;motorisé&amp;quot;.&lt;br /&gt;5) quant tout sera réglé sur votre porte, procédez à l&amp;#39;auto apprentissage en veillant bien à stopper la porte à 2cm du sol.&lt;br /&gt;6) déposez impérativement toutes les crémones et ferrures de la porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Aug 2021 08:52:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2743934-souci-montage-moteur-gdk-700-porte-hoffman/answers/6962013</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2743934-souci-montage-moteur-gdk-700-porte-hoffman/answers/6962013" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2743934-souci-montage-moteur-gdk-700-porte-hoffman/answers/6962013</guid>
  <fb20:id>6962013</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Désolé pour le texte version sms mais je n ai pas pu le modifier après coup.&lt;br /&gt;Aujourd&amp;#39;hui je cherche de l aide pour savoir comment faire pour que la porte soit positionner correctement en fin de course .&lt;br /&gt;Je voudrais savoir aussi pourquoi le galet à lâcher  si vite et aussi pourquoi la partie côté fixation galet se tord .&lt;br /&gt;Quelle est la solution aussi pour que la fixation de la pâte sur la porte ne tient pas avec les vis à tôle. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En ce qui concerne la porte, elle était déjà installé à l&amp;#39;achat de la maison .&lt;br /&gt;Elle est verrouillé en manuelle Aujourd&amp;#39;hui &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Aug 2021 08:40:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2743934-souci-montage-moteur-gdk-700-porte-hoffman/answers/6961962</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2743934-souci-montage-moteur-gdk-700-porte-hoffman/answers/6961962" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2743934-souci-montage-moteur-gdk-700-porte-hoffman/answers/6961962</guid>
  <fb20:id>6961962</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est extrêmement difficile de vous lire....!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites un effort de rédaction si vous souhaitez une aide. Evitez le langage SMS comme vous êtes invité à le faire par les CGU.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout cas, il est clair que le pb provient de votre porte et non pas du moteur !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Aug 2021 08:20:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2743934-souci-montage-moteur-gdk-700-porte-hoffman/answers/6961900</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2743934-souci-montage-moteur-gdk-700-porte-hoffman/answers/6961900" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2743934-souci-montage-moteur-gdk-700-porte-hoffman/answers/6961900</guid>
  <fb20:id>6961900</fb20:id>
