    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat Radio v2 et Radiateur Fil pilote</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2744414" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat Radio v2 et Radiateur Fil pilote</description>
    <pubDate>Wed, 11 Aug 2021 21:17:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2021 21:17:50 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Stéphane</title>
  <dc:creator>Stéphane</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;Désolé pour mon retour tardif :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai regardé le capteur effet joule, mais le seul souci que j&amp;#39;ai, c&amp;#39;est que le fil pilote de mes radiateurs ne se trouvent pas au niveau du tableau électrique : cela occasionnerai trop de travaux pour pouvoir le faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chacun de mes radiateurs à un fil pilote, mais il n&amp;#39;est pas utilisé, les anciens propriétaires programmait individuellement chaque radiateur ce que je ne trouve pas très pratique comme solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me tournais donc vers la solution : thermostat V2 + interface fil pilote qui est effectivement une solution peut économique sur l&amp;#39;investissement mais peut être rentable sur le long terme ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon idée étant : un thermostat pour piloter 6 radiateurs en bas et ensuite (et je casse la tirelire) , un thermostat pour le palier (2 radiateurs) un thermostat pour la salle de bain et un de plus pour la chambre (chaque pièce avec son interface fil pilote).&lt;br /&gt;La question, si je pars sur cette idée : combien d&amp;#39;interface fil pilote une passerelle peut elle gérée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2744414-thermostat-radio-v2-radiateur-fil-pilote/answers/6982579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2744414-thermostat-radio-v2-radiateur-fil-pilote/answers/6982579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2744414-thermostat-radio-v2-radiateur-fil-pilote/answers/6982579</guid>
  <fb20:id>6982579</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17672805</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2744414</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterai piloter mon chauffage à distance et j&amp;#39;hésite entre la solution Wiser et Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai des radiateurs électrique avec fil pilote et je souhaiterai savoir avec les équipements ci-dessous : &lt;br /&gt;Récepteur radio pour radiateur fil pilote Ref 1870359&lt;br /&gt;Thermostat Sans fil v2 : Ref 1870775&lt;br /&gt;Sans oublier la passerelle WiFi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je pourrai contrôler la température de mes radiateurs ? ou seulement les modes ? Dans ce dernier cas, quel est l&amp;#39;intérêt du thermostat excepté de ce substituer au régulateur électronique du radiateur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Es ce qu&amp;#39;il ne faut pas mieux dans ce cas prendre l&amp;#39;interface IO suivante : 1870775 vue que j&amp;#39;ai acquis dernièrement une box tahoma Switch ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane&lt;br /&gt;Avec le Fil pilote le thermostat Somfy supprime les possibilités des thermostats de vos radiateurs. Il utilise le fil pilote uniquement pour mettre les radiateurs ON ou OFF et c&amp;#39;est lui qui détermine la température. &lt;br /&gt;Donc si vous voulez piloter individuellement chaque radiateur, il vous faut autant de thermostat connectés que de radiateurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A mon avis la pire des solutions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec un chauffage électrique à fil pilote, on détermine sur chaque radiateur la température de confort, et quand on le bascule en ECO le thermostat diminue de lui même de 2° et Hors Gel c&amp;#39;est 7°.  De loin la solution la plus économique avec ce type de chauffage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le piloter correctement, ce n&amp;#39;est pas un thermostat connecté qu&amp;#39;il vous faut mais un capteur Effet joule, qui va vous permettre via votre Tahoma de piloter deux zones par fil pilote (Pièces a vivre pour l&amp;#39;une et espace nuit pour l&amp;#39;autre) et d&amp;#39;utiliser le calendrier de Tahoma pour automatiser tout ça.&lt;br /&gt;Cerise sur le gâteau, il vous permettra de forcer le chauffe eau (une fois par jour) quand vous en avez besoin et il vous donnera la consommation sur un beau tableau dans Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1822451/capteur-de-consommation-electrique-effet-joule&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/1822451/capteur-de-consomma...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Aug 2021 16:58:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2744414-thermostat-radio-v2-radiateur-fil-pilote/answers/6963776</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2744414-thermostat-radio-v2-radiateur-fil-pilote/answers/6963776" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2744414-thermostat-radio-v2-radiateur-fil-pilote/answers/6963776</guid>
  <fb20:id>6963776</fb20:id>
