    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Elixo 500 3S io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2745508" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Elixo 500 3S io</description>
    <pubDate>Tue, 30 Nov 2021 10:40:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 30 Nov 2021 10:40:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous testé en manuel votre motorisation pour vérifier qu&amp;#39;il n&amp;#39;y est pas de point de résistance dans le rail ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2745508-moteur-elixo-500-3s-io/answers/7264715</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2745508-moteur-elixo-500-3s-io/answers/7264715" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2745508-moteur-elixo-500-3s-io/answers/7264715</guid>
  <fb20:id>7264715</fb20:id>
  <fb20:question-id>2745508</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait installer par un pro un moteur Elixo 500 3S io pour pour un portail Cebel de 5 m et depuis le début le portail se met en mode sécurité et s&amp;#39;ouvre et se ferme très lentement près de 5 min pour une ouverture complète.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La société qui l&amp;#39;a installé a changée le moteur complet méca + carte et le feu pensant que cela ressouderai le problème et c&amp;#39;est toujours pareil , cette panne est intermittente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;l société me propose de passer sur une autre marque de moteur, je veux rester chez Somfy mais je commence a avoir des doutes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu’un a t-il eu ce problème et peut on m&amp;#39;aider SVP ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci, Christophe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de VINCENT R.</title>
  <dc:creator>VINCENT R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour j&amp;#39;ai un moteur de portaille coulissant somfy elixo 500 3s io ne fonctionne que en petite vitesse mais je c&amp;#39;est pas pourquoi merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Nov 2021 16:04:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2745508-moteur-elixo-500-3s-io/answers/7256216</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2745508-moteur-elixo-500-3s-io/answers/7256216" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2745508-moteur-elixo-500-3s-io/answers/7256216</guid>
  <fb20:id>7256216</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18104595</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cela serait triste pour le feu clignotant car il est livré avec l&amp;#39;elixo, incluant l&amp;#39;antenne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Normalement les valeurs par défaut devraient le faire.&lt;br /&gt;Pour tester sans cellule, P07 à 0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;en ai un, j&amp;#39;ai rien touché de spécial pour qu&amp;#39;il fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;V-Rod ayant la situation bien en main, je vais éviter d&amp;#39;interférer. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Aug 2021 15:33:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2745508-moteur-elixo-500-3s-io/answers/6968619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2745508-moteur-elixo-500-3s-io/answers/6968619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2745508-moteur-elixo-500-3s-io/answers/6968619</guid>
  <fb20:id>6968619</fb20:id>
  <title>Réponse de Christophe F.</title>
  <dc:creator>Christophe F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour les paramètres P19 a P 22 quelles sont les valeurs optimales, j&amp;#39;ai augmenté la vitesse mais le problème existait déjà&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Aug 2021 10:45:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2745508-moteur-elixo-500-3s-io/answers/6967660</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2745508-moteur-elixo-500-3s-io/answers/6967660" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2745508-moteur-elixo-500-3s-io/answers/6967660</guid>
  <fb20:id>6967660</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17455970</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous débranchez les cellules : &lt;br /&gt;400kg et 5m sont largement acceptés par ce moteur.&lt;br /&gt;Par contre, débrayez le moteur et faites rouler sur un A/R le portail, il doit rouler librement sans aucun point dur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour les cellules, le raccordement idéal est en BUS schéma C P07 = 4.&lt;br /&gt;Faites à nouveau un auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;y a t-il d&amp;#39;autre comme accessoire? Il est aussi possible qu&amp;#39;un interphone et/ou feu clignotant créent un pb.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez bien les paramètres P19 à P22.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Aug 2021 09:56:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2745508-moteur-elixo-500-3s-io/answers/6967512</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2745508-moteur-elixo-500-3s-io/answers/6967512" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2745508-moteur-elixo-500-3s-io/answers/6967512</guid>
  <fb20:id>6967512</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;très bonne idée, je vais débrancher les cellules qd le défaut apparaît pour voir si celà le résous. Est ce que je dois changer la valeur de P07 dans ce cas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une autre question le portail doit faire près de 350 a 400 kg est-ce trop pour ce moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci, Christophe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Aug 2021 08:37:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2745508-moteur-elixo-500-3s-io/answers/6967211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2745508-moteur-elixo-500-3s-io/answers/6967211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2745508-moteur-elixo-500-3s-io/answers/6967211</guid>
  <fb20:id>6967211</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les valeurs:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;P07=3&lt;br /&gt;P20=9&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le cablage est le B ds la manuel voir photo&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Aug 2021 08:33:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2745508-moteur-elixo-500-3s-io/answers/6967200</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2745508-moteur-elixo-500-3s-io/answers/6967200" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2745508-moteur-elixo-500-3s-io/answers/6967200</guid>
  <enclosure length="64878" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d00281a88bd55fa3/cablage_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6967200</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce moteur joui d&amp;#39;une solide réputation.&lt;br /&gt;Si vous dites que même après avoir TOUT changé le défaut persiste, vous conviendrez que le moteur n&amp;#39;y est pour rien !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites-nous savoir quel type de cellules leur raccordement, la prog sur le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au pire débranchez-les pour vérifier si le défaut persiste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Aug 2021 07:40:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2745508-moteur-elixo-500-3s-io/answers/6966993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2745508-moteur-elixo-500-3s-io/answers/6966993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2745508-moteur-elixo-500-3s-io/answers/6966993</guid>
  <fb20:id>6966993</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut qu&amp;#39;on regarde comment sont branchés les cellules. Quelle valeur avez vous à P20 et à P07 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Aug 2021 20:24:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2745508-moteur-elixo-500-3s-io/answers/6966529</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2745508-moteur-elixo-500-3s-io/answers/6966529" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2745508-moteur-elixo-500-3s-io/answers/6966529</guid>
  <fb20:id>6966529</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, Les photos en attaché pas de code erreur C02 en ouverture et C04 et fermeture&lt;/p&gt;&lt;p&gt;a n&amp;#39;y rien comprendre 2 moteurs avec le meme problème . est-il possible que ce soit un pb de cellules ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Aug 2021 19:55:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2745508-moteur-elixo-500-3s-io/answers/6966499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2745508-moteur-elixo-500-3s-io/answers/6966499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2745508-moteur-elixo-500-3s-io/answers/6966499</guid>
  <enclosure length="389032" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c467c00b9ef4e531/p3_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="367742" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2a1306d19bdc451d/p2_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="555576" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1c11640ff49329d6/p1_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="497409" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/949b456140fd2060/p4_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6966499</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos de la pose du portail, du moteur, etc... s&amp;#39;il vous plait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y&amp;#39;a t il un code d&amp;#39;erreur sur l&amp;#39;écran ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Aug 2021 19:37:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2745508-moteur-elixo-500-3s-io/answers/6966480</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2745508-moteur-elixo-500-3s-io/answers/6966480" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2745508-moteur-elixo-500-3s-io/answers/6966480</guid>
  <fb20:id>6966480</fb20:id>
