    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage moteur GO AR4 avec clavier RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2745923" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage moteur GO AR4 avec clavier RTS</description>
    <pubDate>Fri, 06 Aug 2021 08:08:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 06 Aug 2021 08:08:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le procédure pour mémoriser ce Clavier à code est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Réveillez le boîtier électronique de la motorisation via un appui sur le bouton START de ce dernier, le vyant START s&amp;#39;allume en rouge fixe&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Posez le Clavier en contact avec le boîtier électronique. Le ressort au dos du Clavier, c&amp;#39;est l&amp;#39;antenne et c&amp;#39;est elle qui doit être en contact avec la cible présente sur le boîtier électronique de la motorisation&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Tapez votre code personnel sur le Clavier, suivi d&amp;#39;un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton  deux points &amp;quot;o&amp;quot;, le voyants RADIO s&amp;#39;allume 2s puis s&amp;#39;éteint.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2745923-appairage-moteur-go-ar4-clavier-rts/answers/6969686</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2745923-appairage-moteur-go-ar4-clavier-rts/answers/6969686" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2745923-appairage-moteur-go-ar4-clavier-rts/answers/6969686</guid>
  <fb20:id>6969686</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6721bd680f217fb3/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2745923</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à appairer mon moteur GO AR4 avec mon clavier RTS (ref : 2400625) !&lt;br /&gt;Je cherche, je cherche ... mais sans succès.&lt;br /&gt;Une idée ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;br /&gt;Marc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
