    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mauvais accrochage navette / porte de garage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2747313" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mauvais accrochage navette / porte de garage</description>
    <pubDate>Mon, 09 Aug 2021 10:30:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2021 10:30:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;d&amp;#39;après le dysfonctionnement que vous décrivez il semble que soit la navette, soit le chariot soit anormalement usé ce qui empêche en ouverture de supporter le poids de la porte. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille de vérifier au niveau de ces deux pièces là. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2747313-mauvais-accrochage-navette-porte-garage/answers/6976215</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2747313-mauvais-accrochage-navette-porte-garage/answers/6976215" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2747313-mauvais-accrochage-navette-porte-garage/answers/6976215</guid>
  <fb20:id>6976215</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2747313</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une motorisation GDK3000. Je viens de changer la carte électronique suite à une panne. Après avoir remonté cette carte et effectué le paramétrage, la porte de ferme rapidement. Par contre à l&amp;#39;ouverture, la chaine se désolidarise de la navette et la porte ne s&amp;#39;ouvre pas. Est-ce une usure du système de verrouillage? Pour info, la porte fonctionnait très bien avant la panne de la carte. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
