    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme general serveurs Somfy Protect?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2748093" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme general serveurs Somfy Protect?</description>
    <pubDate>Mon, 09 Aug 2021 13:24:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2021 13:24:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Guillaume si tu ne laisses que le Link et que tu arrêtes l&amp;#39;Outdoor, c&amp;#39;est pareil ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Perso je n&amp;#39;ai que le Link en connexion crypté sur ma Free 4K. J&amp;#39;ai même mis la Switch sur un point WIFI externe pour éviter la concurrence.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2748093-probleme-general-serveurs-somfy-protect/answers/6976935</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2748093-probleme-general-serveurs-somfy-protect/answers/6976935" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2748093-probleme-general-serveurs-somfy-protect/answers/6976935</guid>
  <fb20:id>6976935</fb20:id>
  <fb20:question-id>2748093</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis hier midi la liaison entre mes 3 équipements (2 somfy one + une caméra) sont HS. Mon wifi fonctionne pourtant parfaitement (j&amp;#39;ai de nombreux autres équipements non-somfy connectés) et je n&amp;#39;ai rien changé amon installation. J&amp;#39;ai redémarrer mon modem plusirmeurs fois sans succès. J&amp;#39;ai également redémarrer manuellement ma somfy one&lt;br /&gt;Ici aussi sans succès. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etonnant que seuls mes équipements somfy rencontrent le souci. Et tous en même temps. Cela me fait réellement penser à un bug ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mise à jour problématique ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un grand merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement Guillaume on a bien deux cas de figure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Celui de Thomas est probablement du à une update de la box internet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les cas comme le tiens qui augmentent chaque jours visiblement personne n&amp;#39;a trouvé la cause.&lt;br /&gt;Les constats que je fais aujourd&amp;#39;hui&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le début des déconnections partiels coïncide avec le déploiement du Wifi 5Ghz.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Je n&amp;#39;ai pas ce problème car ma box n&amp;#39;as pas ce type de Wifi.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Seul les appareils utilisant une liaison cryptée semblent impactés.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;L&amp;#39;utilisation du WIFI invités résous certain problèmes car il ne fonctionne qu&amp;#39;en 2.4Ghz et comme il ne permet pas de rebondir sur le réseau local, il ne s&amp;#39;embarrasse pas des pare-feu ou autre subtilité du genre.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Tu as essayez de mettre le Link qui se déconnecte sur le WIFI invité de ton coté ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Aug 2021 12:52:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2748093-probleme-general-serveurs-somfy-protect/answers/6976836</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2748093-probleme-general-serveurs-somfy-protect/answers/6976836" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2748093-probleme-general-serveurs-somfy-protect/answers/6976836</guid>
  <fb20:id>6976836</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce retour intéressant Thomas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai vu, que dans certain cas les Yellos préconisent cette solution, mais j&amp;#39;hésite toujours à la proposer car généralement mal perçu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je préfère proposer une installation sur le WIFI invité qui se révèle aujourd&amp;#39;hui comme une bonne alternative quand on a des problèmes de connexion.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Aug 2021 11:31:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2748093-probleme-general-serveurs-somfy-protect/answers/6976505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2748093-probleme-general-serveurs-somfy-protect/answers/6976505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2748093-probleme-general-serveurs-somfy-protect/answers/6976505</guid>
  <fb20:id>6976505</fb20:id>
  <title>Réponse de Thomas</title>
  <dc:creator>Thomas</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky pour les pistes et explications. J&amp;#39;avais toutefois précédemment déjà veiller à avoir des SSID différents pour les réseaux 2,4Ghz et 5Ghz donc le souci ne provient pas de là...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai finalement pris la decision de faire un &amp;quot;factory reset&amp;quot; de ma box (réinitialisation paramétres d&amp;#39;usine). Cela a résolu le souci qui provenait donc non pas de Somfy mais bien de ma connexion.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est très étrange car Internet fonctionnait globalement et j&amp;#39;avais redémarré ma box à plusieurs reprises sans succès. Et je n&amp;#39;avais modifié aucun paramètre récemment... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref je n&amp;#39;ai pas vraiment d&amp;#39;explication mais c&amp;#39;est resolu !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à tous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Aug 2021 11:13:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2748093-probleme-general-serveurs-somfy-protect/answers/6976407</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2748093-probleme-general-serveurs-somfy-protect/answers/6976407" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2748093-probleme-general-serveurs-somfy-protect/answers/6976407</guid>
  <fb20:id>6976407</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13710168</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas.&lt;br /&gt;Si ça ne se reconnecte pas avec un reboot de la box c&amp;#39;est que le problème est ailleurs. Vérifiez que votre box n&amp;#39;a pas été mise à jour et que le WIFI 5ghz n&amp;#39;a pas été activé a votre insu. Le matériel Somfy ne supporte pas cette fréquence. Il faut absolument séparer les deux wifi avec des SSID différents.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Aug 2021 07:41:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2748093-probleme-general-serveurs-somfy-protect/answers/6974040</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2748093-probleme-general-serveurs-somfy-protect/answers/6974040" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2748093-probleme-general-serveurs-somfy-protect/answers/6974040</guid>
  <fb20:id>6974040</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Je me demande pourquoi cela survient maintenant après plusieurs années de fonctionnement...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, j&amp;#39;ai déjà réinitialisé ma box sans succès. Et pour la One+ je ne sais pas comment l&amp;#39;éteindre électriquement sachant qu&amp;#39;elle possède une batterie intégrée (ou alors la laisser se décharger totalement mais c&amp;#39;est très mauvais pour la batterie). Quoiqu&amp;#39;il en soit j&amp;#39;ai déjà essayé de redémarrer electriquement la caméra (qui n&amp;#39;a pas de batterie) et cela n&amp;#39;a pas fonctionné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que je pointe sur les mêmes serveurs que tout le monde car mon système ignore ma localisation en principe...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref si je comprends bien je dois juste prendre mon mal en patience et espérer une réponse (et surtout un patch correctif) de Somfy ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En attendant je paie chaque mois pour un service (vidéo) qui est actuellement indisponible. Si pas de réponse et solution rapide, je résilie !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Aug 2021 21:50:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2748093-probleme-general-serveurs-somfy-protect/answers/6973763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2748093-probleme-general-serveurs-somfy-protect/answers/6973763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2748093-probleme-general-serveurs-somfy-protect/answers/6973763</guid>
  <fb20:id>6973763</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Thomas c&amp;#39;est un problème qui affecte certaine installations et pour lequel il n&amp;#39;y a pas de réponse de Somfy actuellement.&lt;br /&gt;Lorsqu&amp;#39;un équipement Somfy perd la communication avec les serveurs il ne se reconnecte pas automatiquement. &lt;br /&gt;Il faut soit arrêtez électriquement le matériel ou faire un arrêt relance de la box internet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme vous êtes en Belgique, je ne suis même pas certain que vous pointiez sur les serveurs français, car en matière de sécurité il y a des obligations territoriales sur les serveurs. C&amp;#39;est le cas avec l&amp;#39;Allemagne, je ne sais pas pour la Belgique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Aug 2021 21:28:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2748093-probleme-general-serveurs-somfy-protect/answers/6973746</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2748093-probleme-general-serveurs-somfy-protect/answers/6973746" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2748093-probleme-general-serveurs-somfy-protect/answers/6973746</guid>
  <fb20:id>6973746</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit bien de ce que vous appelez la box Internet. Je n&amp;#39;ai rien d&amp;#39;autre. Je suis chez VOO (Belgique) mais je ne vois pas bien le lien entre cette question et le souci rencontré sachant que la connexion fonctionne correctement, sauf pour mon système d&amp;#39;alarme...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Aug 2021 21:14:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2748093-probleme-general-serveurs-somfy-protect/answers/6973737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2748093-probleme-general-serveurs-somfy-protect/answers/6973737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2748093-probleme-general-serveurs-somfy-protect/answers/6973737</guid>
  <fb20:id>6973737</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas&lt;br /&gt;Quand vous dites avoir redémarré le modem, vous parlez de la box internet ou vous avez un autre routeur derrière la box ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chez quel opérateur êtes vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Aug 2021 21:04:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2748093-probleme-general-serveurs-somfy-protect/answers/6973732</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2748093-probleme-general-serveurs-somfy-protect/answers/6973732" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2748093-probleme-general-serveurs-somfy-protect/answers/6973732</guid>
  <fb20:id>6973732</fb20:id>
