    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: somfy io origin, problème de réglage des buttées</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2748597" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: somfy io origin, problème de réglage des buttées</description>
    <pubDate>Wed, 11 Aug 2021 09:25:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2021 09:25:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jimi, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;si votre moteur est un oximo s alors celui-ci se règle en mode automatique au niveau des fins de course. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;après le changement de sens de rotation vous devez appuyer simultanément sur la touche &amp;quot;haut&amp;quot; et &amp;quot;bas&amp;quot; le volet va effectuer un nouveau mouvement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite vous devez appuyer sur la touche &amp;quot;my&amp;quot; pendant 2 s ==&amp;gt; nouveau mouvement. &lt;br /&gt;Puis un appui 1s sur la touche &amp;quot;prog&amp;quot; ==&amp;gt; nouveau mouvement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2748597-somfy-io-origin-probleme-reglage-buttees/answers/6980829</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2748597-somfy-io-origin-probleme-reglage-buttees/answers/6980829" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2748597-somfy-io-origin-probleme-reglage-buttees/answers/6980829</guid>
  <fb20:id>6980829</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2748597</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour une raison inconnue mon volet a perdu ses buttées haut et bas. J&amp;#39;essaye donc de les reconfigurer.&lt;br /&gt;Je suis la marche à suivre présentée en vidéo ou dans le manuel :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;éteindre 2s -- OK&lt;/li&gt;&lt;li&gt;allumer 8s -- OK&lt;/li&gt;&lt;li&gt;éteindre 2s -- OK&lt;/li&gt;&lt;li&gt;rallumer -- OK&lt;/li&gt;&lt;li&gt;appuyer sur PROG 7s, constater 2 mouvements (un à ~3s, un à ~7s) -- OK&lt;/li&gt;&lt;li&gt;appuyer sur HAUT/BAS en même temps jusqu&amp;#39;à un mouvement -- OK&lt;/li&gt;&lt;li&gt;pas de problème pour changer le sens de rotation, je peux le changer au besoin -- OK&lt;/li&gt;&lt;li&gt;je vais jusqu&amp;#39;en haut ou jusqu&amp;#39;en bas à tâtons puis j&amp;#39;appuie sur MY/HAUT si je suis en bas, ou MY/BAS si je suis en haut... et là ça ne fonctionne pas, il ne se passe rien&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;est-ce que je fais mal ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
