    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Exavia 500 : pas de bornes START contrairement à ce qu&#39;indique la notice.?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2749489" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Exavia 500 : pas de bornes START contrairement à ce qu&#39;indique la notice.?</description>
    <pubDate>Wed, 08 Jan 2025 08:54:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 08 Jan 2025 08:54:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de denis D.</title>
  <dc:creator>denis D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, le shunt du BUS  manuellement ou par mon relais qui monte 2,5 secondes ne changera rien d&amp;#39;autant plus que cette commande fonctionne très bien pour l&amp;#39;ouverture. Pour les cellules j&amp;#39;ai un système de 4 cellules interdisant la fermeture sur un véhicule quel que soit sa position dans la zone.&lt;br /&gt;L&amp;#39;interdiction de fermeture sur shunt BUS est peut-être différente à cause de cela ? &lt;br /&gt;Je ne veux pas toucher à cette sécurité totale qui fonctionne très bien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai trouvé une solution plus simple j&amp;#39;ai acheté une télécommande de plus et j&amp;#39;ai câblé le contact sec en parallèle sur son bouton  avec 2 petits fils que j&amp;#39;ai soudés.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2749489-exavia-500-bornes-start-contrairement-indique-notice/answers/8955618</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2749489-exavia-500-bornes-start-contrairement-indique-notice/answers/8955618" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2749489-exavia-500-bornes-start-contrairement-indique-notice/answers/8955618</guid>
  <fb20:id>8955618</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10305281</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2749489</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le boitier ne comporte pas de bornes START contrairement à ce qu&amp;#39;ndique la notice. D ailleurs, les numéros des autres bornes ne correspondent plus du coup. Voici une photo de mon boîtier.&lt;br /&gt;Est ce normal?&lt;br /&gt;Comme je dois raccorder la commande d ouverture du portail à un visiophone, comment je fais?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Denis&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez l&amp;#39;état des cellules. &lt;br /&gt;Faites un test en shuntant les bornes BUS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jan 2025 04:29:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2749489-exavia-500-bornes-start-contrairement-indique-notice/answers/8955521</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2749489-exavia-500-bornes-start-contrairement-indique-notice/answers/8955521" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2749489-exavia-500-bornes-start-contrairement-indique-notice/answers/8955521</guid>
  <fb20:id>8955521</fb20:id>
  <pubDate>Wed, 08 Jan 2025 04:27:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2749489-exavia-500-bornes-start-contrairement-indique-notice/answers/8955520</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2749489-exavia-500-bornes-start-contrairement-indique-notice/answers/8955520" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2749489-exavia-500-bornes-start-contrairement-indique-notice/answers/8955520</guid>
  <fb20:id>8955520</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Et bien non ça ne marche qu&amp;#39;en ouverture, une journée de travail pour établir le fameux contact sec (durée 2.5s) par la Wifi . Ça fonctionne très bien pour ouvrir le portail en étant au bout du monde malheureusement ça ne le ferme pas !&lt;br /&gt; Le BUS commun aux cellules ne fait pas le Job !&lt;br /&gt;Quand je suis à 400 km c&amp;#39;est pourtant la fermeture qui m’intéresse !&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Jan 2025 16:06:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2749489-exavia-500-bornes-start-contrairement-indique-notice/answers/8954299</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2749489-exavia-500-bornes-start-contrairement-indique-notice/answers/8954299" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2749489-exavia-500-bornes-start-contrairement-indique-notice/answers/8954299</guid>
  <fb20:id>8954299</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Denis&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Dec 2024 01:26:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2749489-exavia-500-bornes-start-contrairement-indique-notice/answers/8939417</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2749489-exavia-500-bornes-start-contrairement-indique-notice/answers/8939417" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2749489-exavia-500-bornes-start-contrairement-indique-notice/answers/8939417</guid>
  <fb20:id>8939417</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc la borne BUS est capable de distinguer les cellules qui demandent uniquement la réouverture pendante la fermeture à la différence d&amp;#39;un contact sec qui demande l&amp;#39;ouverture si le portail se ferme ou s&amp;#39;il est déjà fermé et aussi la fermeture s&amp;#39;il s&amp;#39;ouvre ou s&amp;#39;il est déjà ouvert ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Dec 2024 21:58:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2749489-exavia-500-bornes-start-contrairement-indique-notice/answers/8939401</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2749489-exavia-500-bornes-start-contrairement-indique-notice/answers/8939401" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2749489-exavia-500-bornes-start-contrairement-indique-notice/answers/8939401</guid>
  <fb20:id>8939401</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Denis&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de borne &amp;quot;START&amp;quot; il faut utiliser la borne &amp;quot;BUS&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Dec 2024 16:30:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2749489-exavia-500-bornes-start-contrairement-indique-notice/answers/8939258</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2749489-exavia-500-bornes-start-contrairement-indique-notice/answers/8939258" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2749489-exavia-500-bornes-start-contrairement-indique-notice/answers/8939258</guid>
  <fb20:id>8939258</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je suis dans le même car pas de START sur EXAVIA 500.&lt;br /&gt; J&amp;#39;ai déjà 4 cellules (2 piliers et 2 à l&amp;#39;intérieur avant le portail) elles sont montées en série elles déclenchent la  réouverture du portail en cas d&amp;#39;obstacle (mais elles  le ferment jamais évidement).&lt;br /&gt;Je me demande si le BUS peut  en plus prendre en compte un contact sec pour une ouverture et fermeture à chaque action du contact sec.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Dec 2024 16:01:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2749489-exavia-500-bornes-start-contrairement-indique-notice/answers/8939199</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2749489-exavia-500-bornes-start-contrairement-indique-notice/answers/8939199" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2749489-exavia-500-bornes-start-contrairement-indique-notice/answers/8939199</guid>
  <fb20:id>8939199</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la liste du matériel compatible TaHoma/Homekit.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Sep 2021 19:02:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2749489-exavia-500-bornes-start-contrairement-indique-notice/answers/7090836</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2749489-exavia-500-bornes-start-contrairement-indique-notice/answers/7090836" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2749489-exavia-500-bornes-start-contrairement-indique-notice/answers/7090836</guid>
  <enclosure length="417664" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6083b28320c68de0/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>7090836</fb20:id>
  <title>Réponse de Jonathan S.</title>
  <dc:creator>Jonathan S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je suis dans le même cas que Jérôme R.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un boîtier exavia mais pas de Start.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je cherche à y ajouter un boîtier radio pour du homelink, mais impossible sans le Start, non ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Sep 2021 17:25:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2749489-exavia-500-bornes-start-contrairement-indique-notice/answers/7090689</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2749489-exavia-500-bornes-start-contrairement-indique-notice/answers/7090689" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2749489-exavia-500-bornes-start-contrairement-indique-notice/answers/7090689</guid>
  <fb20:id>7090689</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17892847</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/56a2c2447ed3db8e/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Jerome R.</title>
  <dc:creator>Jerome R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je vais retester le branchement de ma commande de portail de l interphone (ylva3+) en reliant la platine de rue sur les bus 3 et bus 4 ce coup ci en reprogrammant le boîtier (annulation ouverture piétonne,...). Peut etre que cela marchera...je vous tiens au courant (J ai trouvé sur le net une confirmation des dires de Jean luc). Au pire, j appellerai le sav somfy .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Aug 2021 08:03:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2749489-exavia-500-bornes-start-contrairement-indique-notice/answers/6982981</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2749489-exavia-500-bornes-start-contrairement-indique-notice/answers/6982981" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2749489-exavia-500-bornes-start-contrairement-indique-notice/answers/6982981</guid>
  <fb20:id>6982981</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17700625</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc, j ai essayé mais cela ne marche pas. J ai déjà mes 2 cellules de chaque pilier reliées sur mes BUS en 3 et  4. Le portail ne se referme plus completement comme si il y avait un obstacle.&lt;br /&gt;Quand j enlève les 2 cellules des BUS3 et 4,  donc avec uniquement la commande de portail du visio, cela ne marche pas non plus.&lt;br /&gt;Je suis embété, le produit est non conforme? Je l ai acheté certes il y a longtemps mais le vendeur de Leroy merlin m avait certifié la possibilité de le raccorder à un visiophone. La notice du produit l indique bien cette possibilité. C est une tromperie. &lt;br /&gt;Merci Jean Luc, ta réponse m avait fait esperer...en vain. Quelle possibilité me reste t il?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Aug 2021 18:35:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2749489-exavia-500-bornes-start-contrairement-indique-notice/answers/6980019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2749489-exavia-500-bornes-start-contrairement-indique-notice/answers/6980019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2749489-exavia-500-bornes-start-contrairement-indique-notice/answers/6980019</guid>
  <fb20:id>6980019</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez un ancien modèle de boitier.&lt;br /&gt;Raccordez le visiophone sur les bornes &amp;quot;BUS&amp;quot; en 3 et 4.&lt;br /&gt;Vous pouvez en profiter pour raccourcir tous les fils qui sont trop dénudés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Aug 2021 03:37:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2749489-exavia-500-bornes-start-contrairement-indique-notice/answers/6977876</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2749489-exavia-500-bornes-start-contrairement-indique-notice/answers/6977876" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2749489-exavia-500-bornes-start-contrairement-indique-notice/answers/6977876</guid>
  <fb20:id>6977876</fb20:id>
