    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de faire fonctionne TCR avec Freevia 600 sur Tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2749810" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de faire fonctionne TCR avec Freevia 600 sur Tahoma ?</description>
    <pubDate>Fri, 05 Nov 2021 18:18:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 Nov 2021 18:18:01 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Julien</title>
  <dc:creator>Julien</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je relance la discussion si quelqu’un a une idée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas quoi faire avec ma télécommande relais :(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2749810-impossible-faire-fonctionne-tcr-freevia-600-tahoma/answers/7180902</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2749810-impossible-faire-fonctionne-tcr-freevia-600-tahoma/answers/7180902" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2749810-impossible-faire-fonctionne-tcr-freevia-600-tahoma/answers/7180902</guid>
  <fb20:id>7180902</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17627056</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2749810</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté une télécommande relais pour piloter mon portail freevia 600 avec ma Tahoma. Je réalise la procédure comme indiqué (j&amp;#39;ai lu plusieurs post sur le forum, avec les procédures détaillées mais rien n&amp;#39;y fait).&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Je pose la télécommande relais sur le portail, j&amp;#39;appuie sur la touche . ou .. (j&amp;#39;ai testé les 2) jusqu&amp;#39;a ce que le voyant radio s&amp;#39;allume puis s&amp;#39;éteigne&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Je fais l&amp;#39;ajout dans la tahoma du portail coulissant, je choisis le modèle, je rentre le code de la touche utilisée précédemment, récupéré au dos de la télécommande&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Je fais le test, mais le portail ne réagit pas.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Même si je clique sur continuer, et que je tente d&amp;#39;ouvrir le portail avec la tahoma, ca ne fonctionne pas.&lt;/li&gt;Bref, je sèche, les différents posts du forum n&amp;#39;ont pas pu m&amp;#39;aider.&lt;br /&gt;Avez vous une idée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La télécommande relais : RELAY RC 51005748&lt;br /&gt;GX21 140&lt;br /&gt;Touche . : FB525A&lt;br /&gt;Touche .. : FB525B&lt;br /&gt;Code pin : 1216-9298-4139&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : avec ma télécommande classique, le portail s&amp;#39;ouvre bien quand je suis a coté de la tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Julien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pu effectuer les tests suivants :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Réinitialisation du portail (réglages, et télécommandes, jusqu&amp;#39;à ce que tous les voyants s&amp;#39;allument)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Essai avec une autre télécommande relais&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Rien n&amp;#39;y fait, je fais toute la procédure d&amp;#39;enregistrement décrite plus haut, mais impossible d&amp;#39;ouvrir le portail depuis l&amp;#39;interface Tahoma.&lt;br /&gt;Si vous avez une idée ...&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Julien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Oct 2021 13:45:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2749810-impossible-faire-fonctionne-tcr-freevia-600-tahoma/answers/7117849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2749810-impossible-faire-fonctionne-tcr-freevia-600-tahoma/answers/7117849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2749810-impossible-faire-fonctionne-tcr-freevia-600-tahoma/answers/7117849</guid>
  <fb20:id>7117849</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour julien,&lt;br /&gt;je reviens vers vous par e-mail.&lt;br /&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Sep 2021 12:05:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2749810-impossible-faire-fonctionne-tcr-freevia-600-tahoma/answers/7073572</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2749810-impossible-faire-fonctionne-tcr-freevia-600-tahoma/answers/7073572" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2749810-impossible-faire-fonctionne-tcr-freevia-600-tahoma/answers/7073572</guid>
  <fb20:id>7073572</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;essayer la suggestion, à savoir programmer le 1er bouton de la télécommande, puis le 2eme bouton, sans effacer le 1er. J&amp;#39;ai donc 2 portails dans ma Tahoma.&lt;br /&gt;Malheureusement, aucun des 2 n&amp;#39;active le portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que cela pourrait venir de la télécommande ? (le voyant rouge de celle ci s&amp;#39;allume bien)&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Julien BIANCHINI&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Sep 2021 16:19:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2749810-impossible-faire-fonctionne-tcr-freevia-600-tahoma/answers/7068867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2749810-impossible-faire-fonctionne-tcr-freevia-600-tahoma/answers/7068867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2749810-impossible-faire-fonctionne-tcr-freevia-600-tahoma/answers/7068867</guid>
  <fb20:id>7068867</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;br /&gt;Merci pour votre suggestion. Je vais essayer cela et vous tiens informé du résultat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;Julien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Sep 2021 08:19:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2749810-impossible-faire-fonctionne-tcr-freevia-600-tahoma/answers/7063375</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2749810-impossible-faire-fonctionne-tcr-freevia-600-tahoma/answers/7063375" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2749810-impossible-faire-fonctionne-tcr-freevia-600-tahoma/answers/7063375</guid>
  <fb20:id>7063375</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;br /&gt;Avez vous essayer d&amp;#39;enregistrer les deux bouton (l&amp;#39;un apres l&amp;#39;autre) sur le boitier electronique et en faisant l&amp;#39;appairage dans tahoma sans supprimer celui qui ne fonctionne pas car nous avons eu des cas ou les code etait inverser pour les touche.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Sep 2021 07:56:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2749810-impossible-faire-fonctionne-tcr-freevia-600-tahoma/answers/7063310</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2749810-impossible-faire-fonctionne-tcr-freevia-600-tahoma/answers/7063310" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2749810-impossible-faire-fonctionne-tcr-freevia-600-tahoma/answers/7063310</guid>
  <fb20:id>7063310</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère que les congés se sont bien passés pour tous. &lt;br /&gt;Je reviens sur mon sujet, savoir si quelqu&amp;#39;un a une idée pour mon problème de télécommande relais avec mon portail Freevia 600 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Julien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Sep 2021 13:55:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2749810-impossible-faire-fonctionne-tcr-freevia-600-tahoma/answers/7056650</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2749810-impossible-faire-fonctionne-tcr-freevia-600-tahoma/answers/7056650" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2749810-impossible-faire-fonctionne-tcr-freevia-600-tahoma/answers/7056650</guid>
  <fb20:id>7056650</fb20:id>
