    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: piloté des volets somfy io via home control legrand?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2749819" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: piloté des volets somfy io via home control legrand?</description>
    <pubDate>Tue, 17 Aug 2021 12:11:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2021 12:11:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;br /&gt;Il existe 2 type de fin de course sur les motorisations :&lt;br /&gt;Integré au moteur et qui ce regle directement sur la tete moteur (au moyen de boutons ou de vis sans fin) (compatible avec les micro modules)&lt;br /&gt;oui intégré a la commande et le réglage ce fais par la commande (non compatible avec les micro module)&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2749819-pilote-volets-somfy-io-via-home-control-legrand/answers/6993215</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2749819-pilote-volets-somfy-io-via-home-control-legrand/answers/6993215" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2749819-pilote-volets-somfy-io-via-home-control-legrand/answers/6993215</guid>
  <fb20:id>6993215</fb20:id>
  <fb20:question-id>2749819</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je dispose à  ce jour de trois volets roulant somfy io pilotés chacun par une télécommande sans fil somfy.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé récemment un kit de démarrage legrand netatmo home control.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question est la suivante:&lt;br /&gt;Est ce que ce peux piloter mes volets via l&amp;#39;application home control sans passer par une box somfy ou par un autres accessoire?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si il me fallait un accessoire sur lequel je dois m&amp;#39;orienter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de christophe D.</title>
  <dc:creator>christophe D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Nicolas. F&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous m&amp;#39;expliquer pour le réglage de course?&lt;br /&gt;Ma connaissance technique sur le sujet est limité.&lt;br /&gt;Encore merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Aug 2021 09:14:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2749819-pilote-volets-somfy-io-via-home-control-legrand/answers/6985501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2749819-pilote-volets-somfy-io-via-home-control-legrand/answers/6985501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2749819-pilote-volets-somfy-io-via-home-control-legrand/answers/6985501</guid>
  <fb20:id>6985501</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17699764</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Christophe,&lt;br /&gt;merci de m&amp;#39;avoir apporté ces informations.&lt;br /&gt;oui vous pourrez utilisé un micro module IO sur un volets roulants d&amp;#39;une autre marque mais il sera impératif que les réglages de courses soit intégré a la motorisation et non a la commande.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Aug 2021 15:10:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2749819-pilote-volets-somfy-io-via-home-control-legrand/answers/6982029</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2749819-pilote-volets-somfy-io-via-home-control-legrand/answers/6982029" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2749819-pilote-volets-somfy-io-via-home-control-legrand/answers/6982029</guid>
  <fb20:id>6982029</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Encore merci pour vôtre réponse,&lt;br /&gt;Pour faire simple j&amp;#39;ai trois volets électriques en commande filaire mural chacun.&lt;br /&gt;Est ce que je peux compléter par un module io à l&amp;#39;arrière de la cmd pour les piloter à distance ou en changeant simplement l&amp;#39;interrupteur par un io raccorder en mural.&lt;br /&gt;En espérant être clair dans mes explications.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Aug 2021 11:42:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2749819-pilote-volets-somfy-io-via-home-control-legrand/answers/6981327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2749819-pilote-volets-somfy-io-via-home-control-legrand/answers/6981327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2749819-pilote-volets-somfy-io-via-home-control-legrand/answers/6981327</guid>
  <fb20:id>6981327</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;br /&gt;pour répondre  a vos questions : &lt;br /&gt;1/ Peut-on installer des interrupteurs filaire io somfy sur des volets d&amp;#39;une autre marque?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-Je comprend pas votre question parlez vous des smoove uno IO?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2/Peux on également demander une descente partiel du volet?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-Oui avec le system IO il  est possible d&amp;#39;atteindre n&amp;#39;importe quel position.&lt;br /&gt;sur le systeme RTS il sera possible d&amp;#39;appeler la position favorite (MY)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3/Est ce que nouvelle box somfy switch me permet de piloter les volets en io et rts?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-Oui.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Aug 2021 10:12:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2749819-pilote-volets-somfy-io-via-home-control-legrand/answers/6981016</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2749819-pilote-volets-somfy-io-via-home-control-legrand/answers/6981016" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2749819-pilote-volets-somfy-io-via-home-control-legrand/answers/6981016</guid>
  <fb20:id>6981016</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour le retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peux on installer des interrupteurs filaire io somfy sur des volets d&amp;#39;une autre marque?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peux on également demander une descente partiel du volet?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que nouvelle box somfy switch me permet de piloter les volets en io et rts?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci pour vos retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Aug 2021 09:30:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2749819-pilote-volets-somfy-io-via-home-control-legrand/answers/6980847</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2749819-pilote-volets-somfy-io-via-home-control-legrand/answers/6980847" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2749819-pilote-volets-somfy-io-via-home-control-legrand/answers/6980847</guid>
  <fb20:id>6980847</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabien,&lt;br /&gt;Nous avions pris contact avec legrand a ce  sujet qui a fait des modification sur ses comptes.&lt;br /&gt;je me rapproche de nouveau du développement afin de leur remonter le problème que vous rencontrer de nouveau.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Aug 2021 08:24:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2749819-pilote-volets-somfy-io-via-home-control-legrand/answers/6980612</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2749819-pilote-volets-somfy-io-via-home-control-legrand/answers/6980612" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2749819-pilote-volets-somfy-io-via-home-control-legrand/answers/6980612</guid>
  <fb20:id>6980612</fb20:id>
  <title>Réponse de Fabien W.</title>
  <dc:creator>Fabien W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;acheter une tahoma que je veux connecté à mon app home legrand control mais cela m&amp;#39;indique à chaque fois session somfy expiré pourrais avoir de l&amp;#39;aide?&lt;br /&gt;Mon code pin est 2101 1253 9341. &lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Fabien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Aug 2021 06:11:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2749819-pilote-volets-somfy-io-via-home-control-legrand/answers/6980274</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2749819-pilote-volets-somfy-io-via-home-control-legrand/answers/6980274" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2749819-pilote-volets-somfy-io-via-home-control-legrand/answers/6980274</guid>
  <fb20:id>6980274</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17704521</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André N &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre reponse,je vais reposer la question avec mon code pin &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Aug 2021 06:10:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2749819-pilote-volets-somfy-io-via-home-control-legrand/answers/6980271</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2749819-pilote-volets-somfy-io-via-home-control-legrand/answers/6980271" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2749819-pilote-volets-somfy-io-via-home-control-legrand/answers/6980271</guid>
  <fb20:id>6980271</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites votre question avec le code pin pour qu’un yellow regarde.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Aug 2021 06:00:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2749819-pilote-volets-somfy-io-via-home-control-legrand/answers/6980262</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2749819-pilote-volets-somfy-io-via-home-control-legrand/answers/6980262" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2749819-pilote-volets-somfy-io-via-home-control-legrand/answers/6980262</guid>
  <fb20:id>6980262</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;acheter une tahoma que je veux connecté à mon app home legrand control mais cela m&amp;#39;indique à chaque fois session somfy expiré  pourrais avoir de l&amp;#39;aide?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Aug 2021 21:46:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2749819-pilote-volets-somfy-io-via-home-control-legrand/answers/6980155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2749819-pilote-volets-somfy-io-via-home-control-legrand/answers/6980155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2749819-pilote-volets-somfy-io-via-home-control-legrand/answers/6980155</guid>
  <fb20:id>6980155</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;On peut piloter des volets somfy via l app à condition d avoir la tahoma car cela passe par l api entre Legrand et somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Aug 2021 15:16:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2749819-pilote-volets-somfy-io-via-home-control-legrand/answers/6979661</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2749819-pilote-volets-somfy-io-via-home-control-legrand/answers/6979661" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2749819-pilote-volets-somfy-io-via-home-control-legrand/answers/6979661</guid>
  <fb20:id>6979661</fb20:id>
