    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bonjour Quelle conséquence de raccourcir le cordon de l&#39;antenne, merci de votre aide amicalement norbert</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2749924" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bonjour Quelle conséquence de raccourcir le cordon de l&#39;antenne, merci de votre aide amicalement norbert</description>
    <pubDate>Wed, 11 Aug 2021 19:35:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2021 19:35:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;MBonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par expérience de ce type de panne, dépenses inutiles, il suffit de remplacer ou faire réparer à moindre frais le boîtier électronique et ça repart !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est cette méthode de réparation que je ne cautionne pas, des centaines d&amp;#39;euros pour rien, mais c&amp;#39;est vos sous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2749924-consequence-raccourcir-cordon-antenne-aide-amicalement-norbert/answers/6982525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2749924-consequence-raccourcir-cordon-antenne-aide-amicalement-norbert/answers/6982525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2749924-consequence-raccourcir-cordon-antenne-aide-amicalement-norbert/answers/6982525</guid>
  <fb20:id>6982525</fb20:id>
  <fb20:question-id>2749924</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de norbert M.</title>
  <dc:creator>norbert M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Réponse au message de RICHY.C : Merci de vous préoccuper de mes soucis. Le portail s&amp;#39;ouvrait par ac coups de faible amplitude puis s’arrêtait définitivement .Avec mon électricien nous procédons par logique: d&amp;#39;abord remplacer le moteur avec l&amp;#39;ancien boitier en cas d&amp;#39;échec j&amp;#39;achète un nouveau boitier avec cellules que je n&amp;#39;ai pas - Cordialement Norbert&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Aug 2021 15:52:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2749924-consequence-raccourcir-cordon-antenne-aide-amicalement-norbert/answers/6982159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2749924-consequence-raccourcir-cordon-antenne-aide-amicalement-norbert/answers/6982159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2749924-consequence-raccourcir-cordon-antenne-aide-amicalement-norbert/answers/6982159</guid>
  <fb20:id>6982159</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17702585</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et en attendant, pouvez vous dire quel était le problème du moteur à remplacer ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Aug 2021 13:47:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2749924-consequence-raccourcir-cordon-antenne-aide-amicalement-norbert/answers/6981755</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2749924-consequence-raccourcir-cordon-antenne-aide-amicalement-norbert/answers/6981755" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2749924-consequence-raccourcir-cordon-antenne-aide-amicalement-norbert/answers/6981755</guid>
  <fb20:id>6981755</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Message à V-ROD, merci de votre réponse effectivement c&amp;#39;est le câble co-axial qui a été raccourci, lors de la mise en marche de l&amp;#39;automatisme, je vous tiendrai au courant du résultat et je vous renouvelle mes remerciements&lt;br /&gt;cordialement&lt;br /&gt;Norbert&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Aug 2021 13:16:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2749924-consequence-raccourcir-cordon-antenne-aide-amicalement-norbert/answers/6981643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2749924-consequence-raccourcir-cordon-antenne-aide-amicalement-norbert/answers/6981643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2749924-consequence-raccourcir-cordon-antenne-aide-amicalement-norbert/answers/6981643</guid>
  <fb20:id>6981643</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, si je comprends bien, vous avez une antenne déportée sans doute posée sur le pilier.&lt;br /&gt;Ce serait donc le coaxe qui serait coupé, dans tel cas pas de pb.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Aug 2021 11:29:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2749924-consequence-raccourcir-cordon-antenne-aide-amicalement-norbert/answers/6981292</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2749924-consequence-raccourcir-cordon-antenne-aide-amicalement-norbert/answers/6981292" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2749924-consequence-raccourcir-cordon-antenne-aide-amicalement-norbert/answers/6981292</guid>
  <fb20:id>6981292</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Je réponds à V-ROD dont je remercie de sa sollicitude . Quelle différence entre cordon et brin ?&lt;br /&gt;C&amp;#39;est le câble noir qui relie l&amp;#39;antenne et qui entre dans le boitier qui a été coupé, parce que celui-ci était enroulé autour du moteur et il était difficile de remettre en place le cache &lt;br /&gt;Encore merci&lt;br /&gt; Bien amicalement&lt;br /&gt;Norbert&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Aug 2021 10:03:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2749924-consequence-raccourcir-cordon-antenne-aide-amicalement-norbert/answers/6980986</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2749924-consequence-raccourcir-cordon-antenne-aide-amicalement-norbert/answers/6980986" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2749924-consequence-raccourcir-cordon-antenne-aide-amicalement-norbert/answers/6980986</guid>
  <fb20:id>6980986</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, mais c&amp;#39;est quoi qu&amp;#39;il a coupé? Le cordon ou le brin raccordé directement au boitier.&lt;br /&gt;si c&amp;#39;est le brin ce n&amp;#39;est pas bon !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Aug 2021 09:35:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2749924-consequence-raccourcir-cordon-antenne-aide-amicalement-norbert/answers/6980863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2749924-consequence-raccourcir-cordon-antenne-aide-amicalement-norbert/answers/6980863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2749924-consequence-raccourcir-cordon-antenne-aide-amicalement-norbert/answers/6980863</guid>
  <fb20:id>6980863</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;BONJOUR,&lt;br /&gt;Merci à tous de vos réponses, lesquelles sont parfois contradictoires ? Mon électricien en démontant le moteur pour le remplacer (suis dans l&amp;#39;attente de  recevoir le nouveau) à couper le cordon de mon automatisme de portail SGA 6000+. Je verrai lors de la remise en marche la réponse la plus adaptée - Dans tous les cas je vous remercie tous de votre solidarité - amicalement Norbert&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Aug 2021 08:42:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2749924-consequence-raccourcir-cordon-antenne-aide-amicalement-norbert/answers/6980685</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2749924-consequence-raccourcir-cordon-antenne-aide-amicalement-norbert/answers/6980685" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2749924-consequence-raccourcir-cordon-antenne-aide-amicalement-norbert/answers/6980685</guid>
  <fb20:id>6980685</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, raccourcir le cordon est mieux...! Surtout pas le brin, et, c&amp;#39;est ce que j&amp;#39;avais compris dans la longue et détaillée question.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Aug 2021 00:36:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2749924-consequence-raccourcir-cordon-antenne-aide-amicalement-norbert/answers/6980187</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2749924-consequence-raccourcir-cordon-antenne-aide-amicalement-norbert/answers/6980187" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2749924-consequence-raccourcir-cordon-antenne-aide-amicalement-norbert/answers/6980187</guid>
  <fb20:id>6980187</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne pas toucher au brin d&amp;#39;antenne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Raccourcir le &amp;#39;&amp;#39;cordon&amp;#39;&amp;#39; est bénéfique, cela diminuera les pertes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vaut mieux couper que d&amp;#39;enrouler le surplus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Aug 2021 20:15:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2749924-consequence-raccourcir-cordon-antenne-aide-amicalement-norbert/answers/6980099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2749924-consequence-raccourcir-cordon-antenne-aide-amicalement-norbert/answers/6980099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2749924-consequence-raccourcir-cordon-antenne-aide-amicalement-norbert/answers/6980099</guid>
  <fb20:id>6980099</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Déja ce serait bien de nous dire quelle antenne sur quel automatisme ?&lt;br /&gt;Ensuite, modifier la longueur d&amp;#39;une antenne modifie son brin d&amp;#39;onde, donc perte de la garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, c&amp;#39;est la 1ère fois en 9 ans de forum que je lis une telle question aussi farfelue???? Pourquoi raccourcir une antenne ? le feriez-vous à votre TV ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Aug 2021 17:09:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2749924-consequence-raccourcir-cordon-antenne-aide-amicalement-norbert/answers/6979914</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2749924-consequence-raccourcir-cordon-antenne-aide-amicalement-norbert/answers/6979914" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2749924-consequence-raccourcir-cordon-antenne-aide-amicalement-norbert/answers/6979914</guid>
  <fb20:id>6979914</fb20:id>
