    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement SOLUS 10 RADIO KIT HS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2750131" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement SOLUS 10 RADIO KIT HS ?</description>
    <pubDate>Wed, 11 Aug 2021 07:51:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2021 07:51:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos réf ne nous amènent nulle part ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous optez pour ce kit; &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur-rts-de-fenetre.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur...&lt;/a&gt; Tout y est même le point de commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la pré affectation, ne vous posez pas de question, c&amp;#39;est étudié pour ! Cela sert à régler et paramétrer le VR, puis, l&amp;#39;affectation sert à verrouiller les réglages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2750131-remplacement-solus-10-radio-kit-hs/answers/6980493</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2750131-remplacement-solus-10-radio-kit-hs/answers/6980493" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2750131-remplacement-solus-10-radio-kit-hs/answers/6980493</guid>
  <fb20:id>6980493</fb20:id>
  <fb20:question-id>2750131</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;après recherches, j&amp;#39;ai lu que je pouvais remplacer mon moteur par un des deux modèles suivants:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Altus 50 RTS 10/17 référence : 1037401&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Oximo 50 RTS 10/17 référence : 1037389&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Ci-joint les photos prises il y a quelques années lorsque j&amp;#39;avais remplacé le condensateur parce que le moteur avait des difficultés à remonter le tablier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que la prise électrique plate existante est compatible avec ces modèles ? (est-ce que je vais pouvoir rebrancher directement le connecteur électrique ?)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dois-je acheter des adaptateurs, sachant que mon axe est du ZF54 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu&amp;#39;un émetteur est fourni avec le moteur ?&lt;br /&gt;Actuellement j&amp;#39;ai un émetteur Inis RTS bouton unique.&lt;br /&gt;A quoi sert la pré-affectation de l’émetteur décrit dans la notice ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
