    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage volet sauf 1</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2750157" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage volet sauf 1</description>
    <pubDate>Wed, 11 Aug 2021 00:49:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2021 00:49:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui bien sûr que c&amp;#39;est possible.&lt;br /&gt;Placez la TC générale sur canal 1, puis, prenez tous les points de commande des VR sauf celui de la porte d&amp;#39;entrée.&lt;br /&gt;Faites un appui 3s sur prog du 1er point de commande = mouvement VR, appui bref 0.5s sur prog TC générale = second mouvement.&lt;br /&gt;Faites de même avec tous les autres points de commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tous vos Vr seront pilotés de la même manière, sauf celui de la porte.&lt;br /&gt;Si vous ajoutez celui de la porte, ils se piloteront tous identiquement, pareil pour le MY (sauf si vous n&amp;#39;avez pas programmé de MY sur le point de commande de la porte d&amp;#39;entrée).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2750157-reglage-volet-1/answers/6980191</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2750157-reglage-volet-1/answers/6980191" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2750157-reglage-volet-1/answers/6980191</guid>
  <fb20:id>6980191</fb20:id>
  <fb20:question-id>2750157</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je voudrai régler sur ma télécommande universelle tous mes volets en MY sauf la porte d&amp;#39;entrée.&lt;br /&gt;Par contre en fermeture ou ouverture totale, ils doivent tous s&amp;#39;ouvrir ou se fermer. Et ceci en restant sur le même canal (par exemple N° 1).&lt;br /&gt;Est ce que cela est possible.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
