    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement Izymo problème de neutre</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2750221" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement Izymo problème de neutre</description>
    <pubDate>Sat, 14 Aug 2021 11:20:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2021 11:20:11 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Frédéric F.</title>
  <dc:creator>Frédéric F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectivement pensé à des interférences. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc simplement raccordé le micro module à une prise électrique pour le détecter au plus près de la base Tahoma . Sans succès :-( &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;en arrive à penser que ce module est défecteux . Je vais contacter le revendeur .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2750221-branchement-izymo-probleme-neutre/answers/6987847</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2750221-branchement-izymo-probleme-neutre/answers/6987847" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2750221-branchement-izymo-probleme-neutre/answers/6987847</guid>
  <fb20:id>6987847</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6037490</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2750221</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce module a besoin d’un neutre pour fonctionner . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je repique donc le neutre sur la prise située en dessous . Je récupère la phase initialement prévu qui allait a l&amp;#39;interrupteur précédemment en place  et je la raccorde au micro module Izymo  . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin , je raccorde le départ lampe vers l’éclairage au module Izymo&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dès que j’enclenche le disjoncteur ce dernier saute ainsi que deux différentiels au tableau.  Il y a donc quelque chose qui cloche mais quoi … &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Es ce que le fait que la prise et le micro module ne soit pas sur le même différentiel peut il poser problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous ai joint une photo de l&amp;#39;installation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Frédéric, essayez d&amp;#39;éloigner le module Izymo du tableau éléctrique.&lt;br /&gt;Avec le rayonnement électromagnétique du tableau la Tahoma ne peut pas détecter le module.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le problème que ça disjoncte, vous avez un croisement de neutre ou de phase dans une boite de dérive. Si l&amp;#39;anomalie est bien entre ces deux micro disjoncteur, elle devrait disparaitre si vous supprimez un micro disjoncteur et que vous mettez les deux lignes sur un seul en augmentant sa puissance. Vous pouvez remplacer deux 10A par un 20A.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Aug 2021 11:05:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2750221-branchement-izymo-probleme-neutre/answers/6987811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2750221-branchement-izymo-probleme-neutre/answers/6987811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2750221-branchement-izymo-probleme-neutre/answers/6987811</guid>
  <fb20:id>6987811</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je reviens vers vous car je bloque encore ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après déplacement de l&amp;#39;un des deux disjoncteurs afin de d&amp;#39;avoir les neutres sur le même différentiel voilà ce qu&amp;#39;il se passe :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si j&amp;#39;effectue le montage en lieu et place de l&amp;#39;ancien interrputeur en repiquant le neutre sur la prise située en dessous : ca saute . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En revanche si j&amp;#39;effectue le montage directement au tableau en positonnant le module après le disjoncteur de l&amp;#39;éclairage concerné : ca ne saute pas et le module est bien alimenté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je passe donc à la programation ( je trouverais un moyen de positioner le module dans le tableau si je garde cette solution )&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais voilà ... impossible de faire détecter ce module Izymo à ma Tahoma. Je suis la procédure suivante comme indiqué par le tuto Somfy en ligne :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuie de deux secondes pour passer le micro module en détection . La diode rouge s&amp;#39;allume fixe.&lt;br /&gt;Sur Tahoma , ajout d&amp;#39;un équipement iO .&lt;br /&gt;Je choisie l&amp;#39;option &amp;quot; sans télécommande&amp;quot; car je n&amp;#39;en ai pas .&lt;br /&gt;Le scan commence ... mais rien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi essayé de choisir l&amp;#39;option équipement &amp;quot; micro module iO&amp;quot; même résultat&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis dans l&amp;#39;impasse ... mais je garde espoir :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Aug 2021 10:52:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2750221-branchement-izymo-probleme-neutre/answers/6987783</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2750221-branchement-izymo-probleme-neutre/answers/6987783" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2750221-branchement-izymo-probleme-neutre/answers/6987783</guid>
  <fb20:id>6987783</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup , je vais mettre en place cela .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Aug 2021 09:08:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2750221-branchement-izymo-probleme-neutre/answers/6980775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2750221-branchement-izymo-probleme-neutre/answers/6980775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2750221-branchement-izymo-probleme-neutre/answers/6980775</guid>
  <fb20:id>6980775</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez tous compris Frédéric.&lt;br /&gt;Bonne installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Aug 2021 07:34:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2750221-branchement-izymo-probleme-neutre/answers/6980432</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2750221-branchement-izymo-probleme-neutre/answers/6980432" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2750221-branchement-izymo-probleme-neutre/answers/6980432</guid>
  <fb20:id>6980432</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je comprends bien , je repique la phase et le neutre de la prise pour alimenter les micro module Somfy . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je connecte le retour lampe au micro module . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et j’isole la phase qui ne sert plus initialement prévue pour l’alimentation de l’éclairage .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En revanche  , la protection de la prise au tableau sera commune à celle de l’éclairage . Mais j’imagine que je n’ai pas d’autre choix .&lt;br /&gt;Ou alors je déplace  l’une des deux protections au tableau pour qu’elles soient  sur le même différentiel .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Aug 2021 03:02:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2750221-branchement-izymo-probleme-neutre/answers/6980197</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2750221-branchement-izymo-probleme-neutre/answers/6980197" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2750221-branchement-izymo-probleme-neutre/answers/6980197</guid>
  <fb20:id>6980197</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Frédéric&lt;br /&gt;Vous avez donné la réponse vous même.&lt;br /&gt;En prenant le neutre sur un micro disjoncteur et la phase sur un autre les deux vont disjoncter car ils constatent chacun une perte de courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut prendre la phase et le neutre directement dans la prise.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Aug 2021 21:05:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2750221-branchement-izymo-probleme-neutre/answers/6980131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2750221-branchement-izymo-probleme-neutre/answers/6980131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2750221-branchement-izymo-probleme-neutre/answers/6980131</guid>
  <fb20:id>6980131</fb20:id>
