    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le couple du moteur de remplacement a-t-il un impact?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2751123" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le couple du moteur de remplacement a-t-il un impact?</description>
    <pubDate>Thu, 12 Aug 2021 11:10:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2021 11:10:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai bien compris votre question ! mais la réponse s&amp;#39;adapte justement en fonction des réponses à mes questions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si un 10Nm est requis pour un tablier de fenêtre classique, cette puissance ne doit surtout pas être dépassée.&lt;br /&gt;En effet, le couple de Fin de course haute et basse étant trop surdimensionné, toute la mécanique en souffrira jusqu&amp;#39;à rupture; tablier, verrous, tube, moteur, etc...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si des moteurs 10Nm rendent prématurément l&amp;#39;âme, là où des moteurs de cette puissance est requise, il faudra chercher les causes ailleurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un moteur de VR à puissance adéquate, dure plus de 20 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2751123-couple-moteur-remplacement-impact/answers/6983576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2751123-couple-moteur-remplacement-impact/answers/6983576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2751123-couple-moteur-remplacement-impact/answers/6983576</guid>
  <fb20:id>6983576</fb20:id>
  <fb20:question-id>2751123</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai actuellement des moteurs Somfy SOLUS 10 PA qui lâchent les uns après les autres. Tous mes moteurs sont en 10Nm, filaires. Y a-t-il un problème à les remplacer par la référence 1240386 en 30Nm (&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur-filaire-de-porte-fenetre.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur...&lt;/a&gt;) plutôt que par la référence 1240385 en 10Nm (&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur-filaire-de-fenetre.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur...&lt;/a&gt;) ? Quels pourraient être les avantages/inconvénients?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vos retours sur ce point, et bonne journée à tous!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de John F.</title>
  <dc:creator>John F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les dimensions sont toutes plus ou moins différentes avec baies vitrées, portes fenêtres et fenêtres classiques (dimensions différentes). Les volets sont en alu. Mais ma question est de savoir s&amp;#39;il y aurait un potentiel problème à mettre un 30Nm sur un volet de fenêtre classique? Là où un 10Nm ferait le boulot, quel problème à mettre un 30Nm?&lt;br /&gt;Merci de votre réponse @V-Rod ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Aug 2021 10:18:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2751123-couple-moteur-remplacement-impact/answers/6983455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2751123-couple-moteur-remplacement-impact/answers/6983455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2751123-couple-moteur-remplacement-impact/answers/6983455</guid>
  <fb20:id>6983455</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17708916</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Indiquez-moi les dimensions et matériau du tablier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Aug 2021 10:08:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2751123-couple-moteur-remplacement-impact/answers/6983423</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2751123-couple-moteur-remplacement-impact/answers/6983423" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2751123-couple-moteur-remplacement-impact/answers/6983423</guid>
  <fb20:id>6983423</fb20:id>
