    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: commande volet et alarme?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2751228" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: commande volet et alarme?</description>
    <pubDate>Wed, 18 Aug 2021 08:51:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2021 08:51:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anna,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C’est pour une Protexial, pas une TaHoma. :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Belle journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6994637</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6994637" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6994637</guid>
  <fb20:id>6994637</fb20:id>
  <fb20:question-id>2751228</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai motorisé des volets battants avec le système Yslo flex io. La programmation de la télécommande smoove Origin ajoutée à l&amp;#39;application de mon alarme ne s&amp;#39;est pas passé correctement.&lt;br /&gt;la télécommande émet plusieurs bips à l&amp;#39;ouverture commandée des volets battants et met en route mon alarme et lors de leur fermeture,il me faut désactiver par mon appli,  mon alarme .De plus l&amp;#39;ouverture et fermeture de ces même volets ne se font pas par l&amp;#39;application Alarme ni par l&amp;#39;interface comme mes volets roulants.&lt;br /&gt;Dois-je la déprogrammer et si oui, comment dois je procéder?&lt;br /&gt;Y a t il une solution pour corriger une certaine fausse manipulation de ma part.&lt;br /&gt;Merci de votre réponse &lt;br /&gt;Très Cordialement&lt;br /&gt;J Hof&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jos, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;les Yslo IO sont bien compatibles avec TaHoma Switch ainsi que TaHoma v2 par contre le visuel de l’icône volet battant sur V2 sera grisée mais n&amp;#39;empêchera pas le fonctionnement à distance. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Aug 2021 08:17:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6994553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6994553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6994553</guid>
  <fb20:id>6994553</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de jos H.</title>
  <dc:creator>jos H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Nous avons installé nous même le système Yslo flex&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Aug 2021 12:12:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6990962</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6990962" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6990962</guid>
  <fb20:id>6990962</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17079975</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Attendons l avis d un yellow alors.&lt;br /&gt;Avez vous un installateur pro pour la pose des yslo ? Vous pouvez aussi essayer de lui demander.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Aug 2021 11:30:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6990796</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6990796" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6990796</guid>
  <fb20:id>6990796</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André&lt;br /&gt;Avant que je ne retente l&amp;#39;association pour un résultat aléatoire , ne peut on pas avoir la réponse à votre réflexion &amp;quot;les yslo IO ne sont pas compatibles&amp;quot; ou le sont par SOMFY.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avoue ne pas être à l&amp;#39;aise avec toutes ces manipulations.&lt;br /&gt;Bonne journée à vous&lt;br /&gt;Jos&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Aug 2021 07:29:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6989883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6989883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6989883</guid>
  <fb20:id>6989883</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a peut être un souci au niveau de la clé IO.&lt;br /&gt;Faites la procédure 3.6.5 page 26 de la notice pour vider la mémoire du volet de toute les commandes et reassocier votre point de commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis retenter l association avec la Protexial.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si cela ne fonctionne pas, je pense que les yslo IO ne sont pas compatible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/es_v5/5147368ayslo_flex_io.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/es_v5/5147368ayslo_fl...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Aug 2021 17:15:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6988249</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6988249" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6988249</guid>
  <enclosure length="721974" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a315b3402eae8f31/87_bc81_df_30_d1_4180_be61_adb985_dc3450_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>6988249</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire la manip avec code 7611, sans succès&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Aug 2021 14:59:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6988135</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6988135" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6988135</guid>
  <fb20:id>6988135</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jos&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis surpris que la manip ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;On va faire par le clavier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites prog sur le volet jusqu’au va et vient &lt;br /&gt;Sur le clavier le code d ajout est 7611&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Aug 2021 12:58:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6988002</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6988002" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6988002</guid>
  <fb20:id>6988002</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;je n&amp;#39;ai utilisé le code 9988 qu&amp;#39;une seule fois, mon problème de mise en route de mon alarme étant réglé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Aug 2021 05:54:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6987218</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6987218" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6987218</guid>
  <fb20:id>6987218</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le code 9988 vous ne l utilisez plus ? &lt;br /&gt;C’était juste pour régler le premier problème de l alarme qui s active par la télécommande&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Aug 2021 05:41:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6987209</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6987209" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6987209</guid>
  <fb20:id>6987209</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai refait la manipulation.&lt;br /&gt;Les volets se referment correctement.&lt;br /&gt;Il y a bien les va-et vient après les appuis sur &amp;quot;prog&amp;quot; mais les volets ne se ferment toujours pas ni avec l&amp;#39;interface ni avec appli alarme.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;Jos&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Aug 2021 13:57:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6986352</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6986352" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6986352</guid>
  <fb20:id>6986352</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui je pense attendons de voir sa réponse. &lt;br /&gt;Merci à vous !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Aug 2021 08:29:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6985313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6985313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6985313</guid>
  <fb20:id>6985313</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, donc si pour la protexial/Yslo tout serait en ordre, j&amp;#39;attends les sollicitations de Jos pour savoir si ses Yslo sont rentrés dans l&amp;#39;ordre ou non ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Aug 2021 08:17:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6985270</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6985270" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6985270</guid>
  <fb20:id>6985270</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci v-rod pour le coup de pouce, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la partie Protexial, suis de moi, j en ai eu une. &lt;br /&gt;Pour la partie yslo, je suis moins sûr de moi et son point sur le fait que les battants ne se touchent plus me gêne…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Belle journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Aug 2021 07:52:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6985195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6985195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6985195</guid>
  <fb20:id>6985195</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne connais pas bien les manip de l&amp;#39;alarme via l&amp;#39;ordi.&lt;br /&gt;Je suis de l&amp;#39;école &amp;quot;clavier Protexiom&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous le souhaitez, je peux vous aider à affecter des volets via le clavier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais il est possible que compte tenu que les Yslo IO ne soient pas encore affectables à tahoma, certaines difficultés peuvent émerger sur les alarmes également.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez besoin d&amp;#39;aide pour faire un hard reset et reprogrammer les Yslo, faites-moi signe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Aug 2021 07:40:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6985158</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6985158" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6985158</guid>
  <fb20:id>6985158</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;les battants répondent à la commande smoove ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;association n&amp;#39;a pas réussi et en plus le volet est peut être déréglé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourtant la procédure est la bonne :&lt;br /&gt;Pour appairer le volet, vous appuyez sur PROG jusqu’à ce que la motorisation émettra 2 BIP et le volet battant effectuera un va-et-vient.&lt;br /&gt;Puis dans l&amp;#39;application, vous appuyez sur PROG dans les deux minutes (cf capture écran).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Aug 2021 16:20:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6984425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6984425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6984425</guid>
  <fb20:id>6984425</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait les manipulations comme indiquées.&lt;br /&gt;L&amp;#39;alarme ne se met plus en route. Par contre les 2 battants ne se touchent plus.&lt;br /&gt;De plus, ils ne répondent pas à l&amp;#39;ouverture et fermeture via l&amp;#39;application alarme.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en pensez-vous?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Aug 2021 15:47:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6984359</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6984359" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6984359</guid>
  <fb20:id>6984359</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jos,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je pense que vous avez inversé la mémorisation. Vous avez mémoriser la commande pour piloter l&amp;#39;alarme et non l&amp;#39;alarme pour piloter le volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur votre Clavier LCD entrez le code utilisateur et faites un appui bref sur OFF, le Clavier affiche &amp;quot;Arrêt Alarme&amp;quot;. Ensuite entrez le code installateur et faites un appui sur la touche MENU, le Clavier affiche &amp;quot;1 Langues 2 Codes&amp;quot;. Faites 9988 et OK.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour appairer le volet, vous appuyez sur PROG jusqu’à ce que la motorisation émettra 2 BIP et le volet battant effectuera un va-et-vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis dans l&amp;#39;application, vous appuyez sur PROG dans les deux minutes (cf capture écran).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne après-midi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Aug 2021 13:27:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6983976</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6983976" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6983976</guid>
  <enclosure length="344018" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5a609e0d1f58e223/capture_d_cran_2021_08_12_15.21.00_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>6983976</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une alarme Protexial io.&lt;br /&gt;Bonne journée à vous&lt;br /&gt;Jos&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Aug 2021 10:36:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6983500</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6983500" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6983500</guid>
  <fb20:id>6983500</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;quelle modèle d&amp;#39;alarme ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Aug 2021 10:19:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6983457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6983457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2751228-commande-volet-alarme/answers/6983457</guid>
  <fb20:id>6983457</fb20:id>
